3 страниц V   1 2 3 >
Валентиныч
сообщение Dec 15 2006, 16:01
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Не знаю, там ли задаю вопрос...
Требуется помощь в осмыслении протокола, по которому в автосервисах считывают параметры с электроники и двигателей автомашин. Стандарты ISO 9141, ISO 14230 (также именуется KWP2000).
Вопрос задается в связи с потребностью оснащения разрабатываемой микроконтроллерной системы зажигания подобным интерфейсом. Конкретику предпочту обсудить со специалистами, знакомыми с указанной тематикой.
За реальную помощь в решении данной части задачи не исключена разумная материальная компенсация.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
VDG
сообщение Dec 15 2006, 22:33
Пользователь №: 14 193
В свободном хождении этих стандартов нет и никогда не будет. Можете даже не искать. Но их можно купить. Вроде бы сейчас цена в 70-200 евро за пару листочков. На каждом листочке есть ссылка на следующий smile.gif Купить можно, только зная идентификационный номер этого листика. Поэтому некоторые отдают по десятку т. евро, а стандарт (пакетная часть) так и проясняется.
Есть зарубежные фирмы, которым удалось выкупить всю эту документацию на OBD-II и создать коммерческие продукты (програмы), но просить их продать этот пакет безсмысленно. Ответ - "ищите и выкупайте сами".
bodja74
сообщение Dec 15 2006, 22:44
Пользователь №: 9 984
Скорее всего вам сюда
http://www.carhelp.info/forums/
Там в основном народ косит бабки на смотке и диагностике ,но попадаюся и авторы диагностических программ,вот с ними и можете поговорить про протокол.
Если про "физику" то K-line это обычный РС-232 типа 1-Wire или Pfoenix ,если знать спецификацию протокола ,я думаю здесь народ сможет оформить поддержку протокола со стороны железа
Валентиныч
сообщение Dec 16 2006, 10:58
С "физикой" и железом проблем нет. Планируется установка стандартного драйвера вроде MC33199, или его аналога.
Вопрос именно в протоколе. Требуется снимать с системы и мотора текущие показания оборотов коленвала, УОЗ, положения дроссельной заслонки, параметры разрежения во впускном коллекторе, температуры ОЖ, и еще пару-тройку СТАНДАРТНЫХ параметров, выдаваемых опять же - СТАНДАРТНЫМИ унифицированными автомобильными датчиками. Т.е. - небольшую часть информации, которая обычно применяется при тестировании распространенных автомобильных электронных систем управления двигателем. Все, что касается системы впрыска топлива - остается "за бортом", в связи с чем и протокол должен несколько упроститься.
Но от чего начинать плясать?
Как "упаковывать" информационный пакет? Ведь конечная задача состоит в том, чтобы информацию с этой системы можно было бы анализировать стандартными автомобильными сканерами.
sergeyip
сообщение Dec 16 2006, 12:25
Пользователь №: 12 247
Валентинычу - профессионалу от профессионала biggrin.gif Раз с физикой и железом проблем нет smile.gif , то врежтесь в нужное место на работающей системе и проанализируйте на компе как идет инфа
от датчиков и как пакуется. Успехов.
Doka
сообщение Dec 16 2006, 12:47
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
to Валентиныч
если я правильно понял ,что Вы имели в виду:
так ответных любительских приборов диагностики и всяких маршрутных компов пруд пруди -значит можно "подсмотреть" в открытых проектах способ разбора пакетов -а значит узнать какую-то часть протокола.
по поводу офиц документов: как-то давно в сети находил офиц документ ВАЗа по протоколу общения с всякими Январями и Бошами - сейчас врядли получится его в архиве зацепить - но прецедент был.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
VDG
сообщение Dec 16 2006, 12:49
В курсе того, что нельзя открывать OBDII при езде (только на стенде)?
Валентиныч
сообщение Dec 16 2006, 14:06
Цитата(sergeyip @ Dec 16 2006, 14:25) *
Валентинычу - профессионалу от профессионала biggrin.gif Раз с физикой и железом проблем нет smile.gif , то врежтесь в нужное место на работающей системе и проанализируйте на компе как идет инфа от датчиков и как пакуется.
Стараюсь никогда не тратить время на "дурную" работу. Считаю более эффективным перенять опыт и знания людей, уже прошедших этот путь.
Этого не знал. Учту. Хотя не и вижу причин, по которым нельзя использовать информационный поток OBDII при движении. Впрочем, такой надобности у меня нет. Только стендовые измерения и настройки.
Цитата(Doka @ Dec 16 2006, 14:47) *
по поводу офиц документов: как-то давно в сети находил офиц документ ВАЗа по протоколу общения с всякими Январями и Бошами - сейчас врядли получится его в архиве зацепить...
bodja74
сообщение Dec 16 2006, 16:59
Понимаете ,я немного обьясню суть,хотя чесно признаюсь этим интересовался достаточно поверхностно,(у меня напарник занимается смоткой).
Есть допустим куча датчиков ,они все вместе цепляются на одну шину (если K-line в ODB-2) ,в мерсах допустим выводится каждый по отдельности на диагностический разьем.
Один датчик - один адресс устройства (допустим двигатель - адресс 01) ,если по этому адрессу ошибка допустим 09 ,ага заклинило коленвал smile.gifsmile.gifsmile.gif
Соответственно понятие "стандарт" - весьма растяжимое,вцепят на машину,люк,АБС или иммобилайзер и на сервисном разьеме появиться еще куча устройств под которые нужно перезатачивать диагностическую прогу.(кстати если на машине устройсва нет а в проге есть ,то она естественно его не видит , и это сполш и рядом ,так как машины идут разной комплектации)
Есть конечно типа стандарт корпорации WAG которая выпускает спидометры(естественно в них большая часть диагностики двигателя) для кучи моделей автомобилей ,можете опираться на него ,но нет гарантии ,что он может видоизмениться. Под него есть просто навалом прог,при желании нетрудно разобратся будет в протоколе ,тем более если вы не планируете много датчиков.
А можете сделать свой стандарт,написать прогу,выложить в инете на халяву,и через десять минут она станет стандартом даже для самого ленивого диагноста. smile.gif, ведь прога будет не какая нибудь ,а от САМОГО производителя smile.gif ,а если и протокол выложите - уууу... ,то и в стандартных сканерах и прогах через пару месяцев появиться (кстати не задумывались почему сканер - сканером называется wink.gif )
Насчет Как "упаковывать" информационный пакет?
контроллер + датчики + ваша MC33199 и все ,остальное только за написанием проги для контроллера и диагностической проги для ПК ,если будет охота.
Валентиныч
сообщение Dec 16 2006, 18:06
Цитата(bodja74 @ Dec 16 2006, 18:59) *
...остальное только за написанием проги для контроллера и диагностической проги для ПК ,если будет охота.
Вот об это-то и вопрос!
Прогу для своего камня написать - не большая проблема. А вот связываться с написанием проги для ПК совсем не хочется, тем более, что таких прог - для каждого тестирующего комплекса море.
Но вся бортовая информация обрабатывается и упаковывается стандартными алгоритмами, т.е. информация (данные) от каждого датчика, ее формат (размерность) и место (адрес) в информационном пакете предопределены теми стандартами, о которых я упомянул в первом сообщении.
Если учесть, что диагностические пакеты инвариантны (их, насколько я знаю больше десятка), имеют различный размер (поле данных может иметь длину от 1 до 255 байт, да плюс еще заголовок пакета 3-4 байта), то разобраться в этой "мешанине", если ее просто вывести на экран ПК, довольно не просто, и не быстро.
Вот поэтому я и обратился за помощью к знающим тему спецам (уверен, они есть на форуме), в надежде на получение конкретных подсказок, а не к "профессионалам", умеющим лишь поучать, и давать "околопредметные", но абсолютно бесполезные советы. (Ничего личного, просто чем дальше, тем меньше дельных ответов наблюдаю практически во всех разделах форума. И это меня, как профессионала biggrin.gif не радует. sad.gif )
Alex B._
сообщение Dec 17 2006, 13:10
Пользователь №: 274
>> бесполезные советы.
это нормально =) таких полно везде
>> (только на стенде)?
Чушь полная
аха, начинал с этого. Это тупик, однозначно.
Для начала:
http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?id=1284
http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?id=1268
http://www.obd-codes.com/
http://home.swipnet.se/g_gson/page9.htm
http://fets3.freetranslation.com/?sequence...erman%2FEnglish
http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw1281.html
http://obddiagnostics.com/obdinfo/info.html
http://www.hptuners.com/forum/printthread.php?t=101
http://www.hptuners.com/forum/printthread.php?t=82
http://www.hptuners.com/forum/printthread....2017&pp=100
http://www.hptuners.com/forum/printthread.php?t=92
http://www.hptuners.com/forum/printthread.php?t=95
http://www.hptuners.com/forum/printthread.php?t=2012
http://www.hptuners.com/vpw.htm
http://alldata.by.ru/obd2main.htm
http://www.interfacebus.com/Design_Automotive_OBDII_Bus.html
http://www.myscantool.com/vehicles.html
Но для нормальной работы все равно придется покупать стандарты. Цену тут немного завысили правда. Раз в 30 - одна страница стоила 1 USD, когда покупали. По минимуму это выльется в 100-120 USD.
И никаких нет там секретных номеров. Есть название спецификации и все.
http://www.ardio.ru/stand.php
"Профессионалы" рулят =)
VDG
сообщение Dec 17 2006, 14:34
>> Для начала:
Ух ты сколько нарыли smile.gif Надо понимать, что кроме "начала" у вас обязан быть и "конец" в виде своего законченного работающего продукта под OBDII. Требую ссылку на этот ваш продукт в студию для подкрепления "профессиональных" слов делом! Или это ещё один теоретик? angry.gif
Валентиныч
Вот здесь обсуждался OBD-II для Акцента. http://www.accent-club.ru/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11475
Там же рядом - БК для него же, с работой через OBDII.
Doka
сообщение Dec 17 2006, 16:16
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
из приведенного Alex B._ каталога стандартов, судя по всему Валентинычу интересен "Data link layer"
в качестве santa2.gif от электроникса:
Прикрепленный файл  ISO_14230_2.pdf ( 553.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
2 vdg
администрация форума не приветствует такой стиль общения.
ограничимся устным предупреждением?
Блог iDoka.ru
Alex B._
сообщение Dec 17 2006, 16:59
Пользователь №: 274
2Doka
14230 - это KWD2000, а не OBD-II. Я думаю не поможет. Документ этот гуляет в сети давно, есть даже адаптированный автовазовский перевод на русский.
2VDG
Я тебе ничего доказывать не собираюсь
VDG
сообщение Dec 17 2006, 17:28
ОФФ/2
Как пожелаете. На мою реакцию к оффтопу и к здешним "теоретикам", чуть что переходящем на "ты" это никак не повлияет.
* К оффтопу в первую очередь отношу претензии на свою правоту без какой-либо доказательной базы. А как спросишь эти доказательства, так сразу смываются, поджав хвост.
** Ездить с открытым каналом нельзя (это даже есть на сайтах, ссылки на которые тут дали)! И не дай бог, чтобы какой-нибудь "профессионал" пустил в серию такой БК. Повезет, если сам этот "разработчик" разобъётся при обкатке, а не нормальный человек. angry.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
