> Лазер 560 нм, Где взять ?
IchtiAndr
сообщение Feb 18 2005, 17:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
Нужен лазер на 560 нм. Подскажите, где можно купить или хотя бы производителя ?
khach
сообщение Feb 18 2005, 20:36
Пользователь №: 1 741
Желто-зеленый? Это тяжело. Если 532 ( вторая гармоника YAG) не устроит, то тогда только научные образцы. Промышленно это скорее всего никто не выпускает. А какая моща нужна, импульсный или непрерывный?
IchtiAndr
сообщение Feb 19 2005, 15:09
Из: Краснодар
Мощность небольшая, но непрерывный и именно 560 (для поляриметра). А вообще почему с ними такие сложности ? И где брать научные образцы и сколько это может стоить. Если не трудно ответьте, а то я в этом деле профан, а тут приспичило.
khach
сообщение Feb 20 2005, 12:05
"Мощность небольшая" лучше конкретизировать в цифрах. Про требования по поляризации вообще не упомянуто.
А трудности потому, что из диапазона AlGaAs (красные, инфракрасные) уже вышли, а к GaN/AlGaN (голубые и ультрафиолетовые) не пришли. Зеленый диапазон делался на лазерах на базе ZnSe итд (полупроводники A2B6). Но они имеют очень малое время жизни - структура от диффузии быстро разрушаеться. До дешевой массовой продукции такие лазеры не дошли.
Зеленые лазеры на 532 это не полупроводниковые, а нелинейное преобразование. ПП диод на 800 нм качает ИК YAG лазер на 1064 нм, а потом получаем удвоение 532 на нелинейном кристалле. Но он импульсный ( или квазиимпульсный и неперестраиваемый). Выглядит как обычный транзистор в металлическом копусе. Эти искать по ключу "microchip laser".
Из стационарных лазеров возможны следующие варианты:
Вблизи интересующего диапазона была желтая линия лазера на парах меди, но он тоже импульсный, и это уже большая дорогая машина. Или газовые на криптоне. Можно еще делать перестраиваемый на красителях ( качать синим или зеленым, а получать желтый). Если импульсный, то это относительно не трудно, а если непрерывный-то задолбаешься с системой прокачки красителя.
Стационары это от 10 килобаксов и выше.
А по поводу научных образцов- это к тому, что такие лазеры в природе возможны, но коммерчески не продаються. Достаються на личных контактах на конференциях по физике полупроводников. И живут потом час- два. И это не готовое изделие, а полупроводниковая структура, т.е. изготовление контактов, резонатора, охлаждения, блоков питания лежит на пользователе.
Alhen
сообщение Feb 20 2005, 16:26
Из: Караганда
Пользователь №: 516
А что если попробывать какую нибудь широкополосную лампу и интерференционный фильтр с полосой в 1-3 нм? Когерентности не будет а монохроматичность почти как у лазера. Интерференционные фильтры изготавливают где-то в Москве. Если что могу уточнить, сами заказали недавно.
IchtiAndr
сообщение Feb 20 2005, 18:26
Из: Краснодар
Как раз задача обратная, заказчик хочет заменить лампу.
Но в принципе полоса 5 нм устроит, если не трудно, сообщите где брали (и лампы и фильтр), буду признателен.
2 khach
Спасибо за информацию, хоть сложилось представление о предмете. В связи с этим вопрос, с лазера 1064 нм, имеется ввиду diode-pump (по ключу "microchip laser" поиск тяжело рулит), на второй гармонике получают 532 нм, предложения хватает. Но есть и на 1120 нм, почему от него нельзя получить точно так же на второй гармонике 560 нм ?
khach
сообщение Feb 20 2005, 23:17
Можно конечно, только это прийдется самим делать или заказывать. В Инете есть несколько самодельных (любительских) конструкций удвоителя на 532.
Там конструкция описана хорошо "для чайника". Остается только достать лазерный кристалл на 1120 ( это какой ион рабочий? ) и проверить чтобы кристалл пассивного затвора работал на этой длине волны. Оптику можно прикупить например тут http://www.cvilaser.com/bil-productindex-1221.asp
Накачка не измениться - диод на 800 нм или около.
Можно связаться с http://www.solarlaser.com/. Могут подсказать, где в России растят нужные кристаллы.
yornik
сообщение Feb 21 2005, 11:43
Пользователь №: 952
Похоже, 1120нм - это сразу с ПП-лазера. http://www.lvitech.com/31.htm
По поводу " лазера на парах меди, но он тоже импульсный, и это уже большая дорогая машина " - там, вроде, кроме компрессора, ничего не нужно, чтобы "на коленках" собрать? С детства мечтал свой "гиперболоид" собрать, на парах меди очень подходит. Вы, как специалист, можете сказать, можно ли его в 2кВт потребления вписать, чтобы от домашней электропроводки запитываться?
А вообще, извиняюсь, что встрял - очень уж как-то радует, что вот так вот у нас запросто люди берут - и лазер себе нужный находят smile.gif
Alhen
сообщение Feb 21 2005, 13:27
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Если вариант с интерференционными фильтрами приемлем
то их изготовление с заданными характеристиками можно заказать по следующей ссылке
ООО "Фотооптик" <photooptic@obninsk.ru> стоимость несколько сотен уев в зависимости от полосы
или выбрать по каталогу фирмы Newport Oriel Instruments
(в прикрепленном файле интерференционные фильтры)
фильтры от Oriel могут стоить от 200 до 800 ойров
для связи следующие ссылки
Call: 800-222-6440
Email: sales@newport.com
http://www.newport.com/Optical%20Filters/1/productmain.aspx
Если все таки рассматривать лазеры, то посмотри следующую ссылку
http://www.laser-compact.ru/products/LCSDTL31650.shtml
твердотельный лазер с диодной накачкой 532 нм
<LCS-DTL-316 составит 5820 USD>
мощность конечно великовата, но может у них есть маломощные модели.
Прикрепленный файл  interferencefilters.pdf ( 29.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
IchtiAndr
сообщение Feb 21 2005, 13:38
Из: Краснодар
Да, здесь тоже http://www.toptica.com/index.php?categorie=1&itemid=3
А вообще помню, еще в журнале "Юный техник" была конструкция лазера на красителях, но очень давно, детишкам развлекаться blush.gif .
khach
сообщение Feb 21 2005, 15:06
Тогда тут неоднозначно. В принципе мощи там много, может вторую гармонику на милливатах и удасться выдавить. Но это точно будет конструкция удвоителя с внешним резонатором, т.е нужны дихроические зеркала на эти длины волн, ну и механика прецизионная для собственно резонатора. Но надо прикинуть расходимость накачивающего пучка, как его коллимировать. Короче нехилый НИР по лазерной технике.
Как раз медяху на коленке собирали еще в советские времена. Там вся соль в источнике питания на сильноточном импульсном тиратроне. Ну и минимум знаний по вакуумной технике (аргон, несколько мм рт ст в качестве балластного газа). В домашнюю сеть вписываеться ( киловата полтора ему хватит). А вот помехи импульсные от него о-го-го- ГИЭ прибить за такие эксперименты может. Ну еще он горячий очень ( чтобы медь испарилась). Так что собрать качественную трубку есть проблема ( если кварц не паять). Интересней сейчас строить на галогенидах меди - у них температура по-ниже.
Инетересно, в связи с прогрессом в FET кто-нибудь сделал источник для медяхи без тиратрона? Последнее что я помню по этой теме были обострители импульса на ферритовых ключах с насыщением.
Но все равно сейчас прогресс пошел в область ПП технологий и световодов и никто с газоразрядными монстрами возиться не будет, разве что любители. Кстати, проекты самодельных медных лазеров в сети тоже были.
Alhen
сообщение Feb 22 2005, 03:50
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Я понял что задача просто заменить лампочку на (грубо говоря) светодиод, с требуемой длиной волны 560 нм. Такой диод найти целая проблема, но менять лампочку на лазер на красителях или парах меди это нереально.
IchtiAndr
сообщение Feb 22 2005, 07:18
Из: Краснодар
задача просто заменить лампочку ... Такой диод найти целая проблема
Именно так задача и стояла, прошу прощения за некорректную постановку, проще наверно поставить более узкий фильтр
khach
сообщение Feb 22 2005, 10:36
Найти светодиод как раз не проблема- зеленых и желтых "суперярких" светодиодов огромное количество. Нет именно лазеров. К сожалению по спектру излучения светодиоды прийдется отбирать самому- очень редко производитель приводит полный спектр излучения в документации. Потом прийдется сколлимировать пучек ( интерференционные фильтры хорошо работают только на параллельных или слаборасходящихся пучках). Ну и потом поляризатор. Спектральная яркость такого источника будет гораздо хуже, чем у лазера, но, наверно, сопоставима с источником на лампе. Это прийдется компенсировать высокочувствительной (малошумящей) системой приема- скорее всего придется делать нечто балансное (сигнал-разность с двух фотоприемников в оптическом поляризационном мосте) и с синхронным детектированием (lock-in).
BOBA
сообщение Feb 22 2005, 18:11
Пользователь №: 2 824
Цитата(BOBA @ Feb 22 2005, 16:36)
Возможно, пригодится информация (с ценами от 15.02.2005) из прайса магазина www.roithner-laser.com
Светодиоды:
blue-green LEDs 5 mm clear epoxy package
B5B-433-014, 565 nm, 800 mcd at 20 mA, 8°, 5 mm clear epoxy $1,37
383UGC, 570 nm, 185 uW at 20 mA, clear epoxy 1,06 1,37
B5B-433-20, 572 nm, 3.0 cd at 20 mA, 8°, 5 mm clear epoxy $1,37
B5-433-20, 572 nm, 2.5 cd at 20 mA, 15°, 5 mm clear epoxy $1,37
B5-433-20D, 572 nm, 1.7 cd at 20 mA, 30°, 5 mm clear epoxy $1,37
series of dual wavelength LEDs in 5 mm clear epoxy, 2 chips custom wavelengths available on request
LED565/660-04A, 565/660 nm, 0.2/4.0 mW, 20mA, +/-20°, 5 mm epoxy $6,42
high power LED array, TO-66 package with chips inside, 375 nm nm available, with or glass window cap
LED565-66-60, 565 nm, ?? cd at 240 mA, TO-66, 60 chips, silicone / epoxy resin $52,37
LED570-66-60, 570 nm, ?? cd at 240 mA, TO-66, 60 chips, silicone / epoxy resin $96,94
Инт.фильтры
High quality interefernce filters for many science and technical applications. further wavelengths and sizes on request.
RLT-546-10-A, 546 nm, T >50%, size 12.7 mm x 5.8 mm $76,91
RLT-589-10-A, 589 nm, T >60%, size 12.7 mm x 5.3 mm $76,91
Ближайший по лямбда модуль полупроводникового лазера
diode pumped solid state yellow module, ready to use, supply voltage 3.0 VDC, supply current typ. 450 mA higher laser power on request
RLY-01, 593.5 nm, typ. 1..2 mW, size 15 x 90 mm, 3 VDC, <500 mA $356,32
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
