5 страниц V   1 2 3 > »
> Ошибка IAR или чтото еще?
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 12:47
Пользователь №: 2 526
Столкнулся со следующей проблемой:
Использую IAR 4.20А
В программе (в функции) перемножаю два числа типа long int. Одно из них - локальная временная переменная (для упрощения расчетов). Результат умножения получается неверным (просто бред!). АВР СТУДИО показывает, что компиллятор размещает временную переменную в регистрах.
Вылечил данную проблему тем, что правдами - неправдами добился того, чтобы компиллятор разместил данную переменную в памяти. Вот только тогда все и заработало.
Кто нибудь может прокомментировать этот случай?
aesok
сообщение Dec 18 2006, 13:06
Пользователь №: 17 484
Показывайте код.
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 13:15
Цитата(aesok @ Dec 18 2006, 13:06) *
Показывайте код.
Вот такой код:
unsigned long int temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
тип INJ_time - unsigned long int. Эта переменная локальная.
PRODUCTIVITY - константа
Так вот, переменная temp размещалась компилятором в регистрах и все было плохо
Теперь я переменную temp сделал членом локальной структуры data_temp_struct
Т.о. она стала размещаться в памяти а не в регистрах. Вот с этого все и заработало.
data_temp_struct.temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
_Bill
сообщение Dec 18 2006, 14:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(Sergio66 @ Dec 18 2006, 13:15) *
Вот такой код:
Ну, так все правильно. Компилятор перед генерацией производит свертку констант, т.е. вычисляет значение PRODUCTIVITY / 20000. Естественно, оно будет вычисленно неточно. Поставьте в выражении скобки в нужных местах. Еще советую объявить константы как long, тогда погрешность в вычислении уменьшится.
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 15:01
Вот такой код:
А что, если переменная размещена не в регистрах, а в памяти, свертка констант не производится? Или это происходит как то иначе?
Я ведт ничего не поменял, просто добился иного размещения в памяти переменной!!! И никаких скобок.И без них все заработало. Нет! Дело не в этом!!!
aesok
сообщение Dec 18 2006, 15:18
Опишите проблемму полностью:
Как переменые и структуры объявленны, полный код где они используються, используются ли в прерываниях, что нужно получить, что происходит в действительности.
Анатлий.
Сообщение отредактировал aesok - Dec 18 2006, 15:23
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 15:28
Пользователь №: 18 823
Послушайте! :-)
Вам предлагают дело - записать формулу ПРАВИЛЬНО.
Разбираться в особенностях компилятора в случае неправильной записи - очень неблагодарное дело.
А еще можно начать разбираться в особенностях различных компиляторов. Путь в никуда.
Меня такие вещи давно не беспокоят - побольше скобок и преобразования типов.
Уходя, оставьте свет...
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 15:44
Послушайте! :-)
Скобки расставлял. Это ни к чему не привело. Проблема исчезла повторяю только после того, как переменная была размещена в памяти а не в регистрах!!!
prottoss
сообщение Dec 18 2006, 15:45
Пользователь №: 3 659
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 19:28) *
Послушайте! :-)
Сказанно, если размещать переменную локально, не вычисляется, если глобально - вычислятся - при чем тут скобки???
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 16:11
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Использую IAR 4.20А
Если Вы смотрите на получаемое значение в окошке Watch AVR Studio, то тогда у Вас
все в порядке. Смотрите на результат в регистрах он там правильный.
AVR Studio НЕ гарантирует что локальные переменные соптимизированные компилятором
(хранящиеся в регистрах) будут правильно показываться в Watch.
А скобочки все-таки поставьте
конечно если у Вас PRODUCTIVITY / 20000 - целое, тады не надо smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 16:46
1. Было сказано так "побольше скобок И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПОВ".
2. Ообще-тоавтор он мог бы разместить здесь ассемблерный текст и гадание на гуще не состоялось бы.
2. Видел подобный случай - я работал под IAR, клиент стал компилировать под ICC. Результат усреднения значений АЦП считался по разному. Именно из-за особенностей работы компилятора в случае некорректного написания программы. И что? И ничего.
prottoss
сообщение Dec 18 2006, 17:08
Это было сказанно, вернее посоветованна, Вами, и товарищем aesok. Смысл же вопроса автора топика был именно в том, что сказал я - если размещать переменную локально, не вычисляется, если глобально - вычислятся , при чем здесь cкобки, позвольте? У меня, в данный момент, есть тоже подобный фокус в программе, которой сейчас занимаюсь. Если обсуждаемая сдесь проблема не решится, поделюсь своей...
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 17:27
Пользователь №: 1 874
Не имеет права. Ассоциативность этих операций фиксирована - слева направа.
Нужно сравнивать листинг того, как получается неправильно, и того, как получается правильно. Иначе можно много фантазировать.
Все записано правильно.
Но нужно бы еще выяснить, какие диапазоны переменных и чему точно равны константы.
Пишите в личку.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 18:48
Видимо, Вы не поняли смысла того, что хотел сказать я. wink.gif Если есть малейшая возможность, что компилятор "спровоцирован" некорректным текстом, то лучше эту возможность исключить.
Тогда мы по разному понимает слово "правильно". Я включал в это понятие учет возможности переполнения и максимальной независимости от констант. А Вы - нет? smile.gif
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 19:08
Дело в том, что Билл написал просто чепуху про "естественную" свертку целочисленных констант перед вычислением выражения, а Вашего предложения я вообще почему-то не вижу в истории переписки. Так как так и не была озвучена информация про диапазоны операндов, хотелось бы все-таки увидеть, что именно Вы считаете "правильной" записью данного выражения, если это понятие "правильности" отличется от формальной правильности. Хотелось бы также узнать Ваше мнение по следующему вопросу: существует ли с точки зрения стандарта языка программирования С какая-либо разница между выражениями
a * b * c / d
и
((a * b) * c)  / d
И, кстати, считаете ли Вы что компилятор имеет право выражение
a = b * 2 / 3;
заменить на
a = 0;
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
