5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ошибка IAR или чтото еще?
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 19:31
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 19:08) *
Дело в том, что Билл написал просто чепуху про "естественную" свертку целочисленных констант перед вычислением выражения, а Вашего предложения я вообще почему-то не вижу в истории переписки. Так как так и не была озвучена информация про диапазоны операндов, хотелось бы все-таки увидеть, что именно Вы считаете "правильной" записью данного выражения, если это понятие "правильности" отличется от формальной правильности. Хотелось бы также узнать Ваше мнение по следующему вопросу: существует ли с точки зрения стандарта языка программирования С какая-либо разница между выражениями
a * b * c / d
и
((a * b) * c)  / d
Попробую с Вами не согласиться.
Предположим у нас есть такой код
  tmp=a+153+b-35
позволим компилятору преобразовать это в
tmp=a+118+b
или нет ?
Замечу что + и - имеет один уровень приоритета
* и / тоже один уровень
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 19:38
Сообщение #17
Пользователь №: 1 874
Ответ прост. До тех пор, пока результат вычисления всего целочисленного выражения не отличается от стандартного способа вычисления с учетом того, что при переполнении промежуточных результатов возможно undefined поведение, компилятор может делать все, что угодно. Но только пока не отличается. Более того, важен даже не результат вычисления одного выражения, а последовательность записи значений в volatile переменные и вызовов системных функций. Все оптимизации программы, которые сохраняют запись в volatile переменные и ызовы системных функций - законные, все, которые приводят к изменению внешнего поведения программы - незаконны.
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 19:53
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Наверное все-таки так:
- если мы отключаем оптимизацию полностью
- если мы отключаем все расширения компилятора отличные от стандарта
- если мы все переменные объявляем как volatile
то тогда да, компилятор обязан сделать все как ему написали.
А вот если мы все выше перечисленное включили, то
Добро пожаловать в Manual для выяснения всех подробностей как и что
себе думает компилятор при оптимизации (если конечно авторы не забыли это указать smile.gif )
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 20:08
Сообщение #19
Не совсем.
1. Включение оптимизации самой по себе не отменяет требования соблюдения компилятором стандарта языка.
2. Расширения компилятора учитывать стоит - но их обычно немного и они описаны в описании компилятора. Расширения для 8-битников могут затрагивать аривметику с 8-битными числами - не расширять до int например - но я в первый раз слышу чтобы расширения затрагивали вычисления unsigned long.
3. Нет. Компилятор обязан сделать чтобы снаружи выглядело как ему написали в любом случае.
Пишите в личку.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 20:31
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Меня "правильность" компилятора мало интересует, я не д-р Туамосец.
Я рассматриваю правильность как максимально близкий результат к результату при перемножении в столбик smile.gif
И получается такая незадача, что правильность зависит от значения переменных.
int a,b,c;
a*b/c при a=100, b=100, c=3 правильно будет (a*cool.gif/c,
а при a=1000, b=1000, c=100 правильно будет a*(b/c).
Поэтому весь этот дискуссион не имеет смысла, тем более что автор не указал даже с какими числами он работал и предусмотрен ли запас по диапазону. Потому и залег на дно, видимо, предоставив нам возможность друг друга за чубы тягать smile.gif
Хм... Например, оптимизатор IAR самостоятельно заменяет switch (a) {case ....} на vector[a] и создает массив функций при большом числе a.
Такое решение выглядит, как написали, или не выглядит?
Уходя, оставьте свет...
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 20:37
Сообщение #21
Очень зря. Язык программирования - это стройная логическая система. К вычислению в столбик имеющая опосредованное отношение. Не без дыр, но когда дыры обнаруживают - их в комитете по стандартизации языка стараются закрыть в очередной редакции стандарта. Понимание внутреннего устройства языка позволяет избегать глубых ошибок и получать надежно работающую программу. Но такое понимание может дать только чтение формального стандарта.
Раз такое преобразование не изменяет порядок вызова системных функций и обращений к volatile переменным - это совершенно законное преобразование программы.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 18 2006, 20:43
Сообщение #22
Пользователь №: 3 659
int a,b,c;
a*b/c при a=100, b=100, c=3 правильно будет (a* cool.gif /c,
Вы специально со скобками дуру гоните, али как? Выражаясь Вашими формулами вопрос задаем так - ПОЧЕМУ:
Global_Value = a * b / c отличается от Local_Value = a * b / c;
Скобки и привидения к типам в обоих равенствах можете расставить по собственному усмотрению и вкусу, НО одинаково
Как раз подходит под то, что говорит Oldring - снаружи функции и со switch (a) {case ....} и с vector[a] будет выглядеть одинаково, здесь же мы наблюдаем "не одинаково"
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 21:14
Сообщение #23
Да все что угодно может быть. Например из-за переполнения при вычислении выражения поведение оказалось неопределенным. Или результат используется каким-то специальным образом, компилятор это заметил - и соптимизировал. Листинг нужно смотреть, что там получается реально.
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 21:18
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Автор топика так и не сказал, эта ошибка в "железе" или в симуляторе AVR Studio
Если в AVR Studio по Watch, то тогда надо пробовать так:
Global_Value1 = a * b / c;
Global_Value2 = Local_Value;
и вот если не совпадут Global_Value1 и Global_Value2 то, тогда да, проблемма компиляции,
Dog Pawlowa
сообщение Dec 19 2006, 09:49
Сообщение #25
А на конкретный вопрос - конкретный ответ :
Да, сравнивать Global_Value = a * b / c и Local_Value = a * b / c при int a,b,c считаю некорректным.
Но можно сравнивать Global_Value = a * (b / c) и Local_Value = a *( b / c)
Или Global_Value = (long) a * (long) b / c и Local_Value = (long)a *(long) b / c, а еще лучше
Global_Value = ((long) a * (long) b ) / c и Local_Value = ((long)a *(long) b ) / c
И только после этого может появиться предположение об "ошибке".
У меня один и тот же проект постоянно портируется с MS VC на IAR AVR и обратно, да, было пару выбрыков у ИАРа, но в целом это вполне нормальный инструмент. За приемлемую цену wink.gif
Все, пока автор не появится - ни строчки.
Сообщение отредактировал Dog Pawlowa - Dec 19 2006, 09:54
Sergio66
сообщение Dec 19 2006, 11:57
Сообщение #26
Пользователь №: 2 526
[/quote]
[/quote]
Вот и автор.
Итак, что касается значения переменных. В приведенном случае:
data_temp_struct.temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
long int INJ_time = от 74 000 до 75 000
unsigned int data_temp_struct.FREQ = 1000 (задается в процессе эксперимента)
PRODUCTIVITY = 5 (в данном случае)
long int Local_Value temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
где long int Local_Value размещена в регистрах
в результате дает непонятное случайное число
заменив переменную temp на data_temp_struct.temp я добился того, что она теперь размещена в памяти. При этом все вычисления пошли верно.
Теперь о свертывании констант - как вы можете видеть, PRODUCTIVITY (=5)/ 20000 корректно никак свернуто быть не может (при данных значениях)
Был проделан сл эксперимент - формула была упрощена до вида:
long int Local_Value temp = INJ_time * PRODUCTIVITY;
И только...
Результат был неверным! Только размещение в памяти результирующей переменной дало эффект!!!
Т.о. у меня есть 2 подозрения -
1. глюк компиллятора
2. Коллизия с распределением памяти. Возможно стек возвратов, возможно стек данных.
Многие глюки у меня решались именно изменением этих параметров. Правда, в данном случае мне не удалось подобрать ничего правильного.
Дело в том, что проект очень большой порядка 10 000 строк. Большой расход памяти, задействованы почти все мыслимые и немыслимые аппаратные ресурсы и прерывания.
Возможно, компиллятор столкнулся с какими то внутренними проблемами при обработке такого сложного проекта.
Кстати, оптимизацию я полностью отключал. На это грешить не приходится.
Вот такие дела!
GDI
сообщение Dec 19 2006, 13:32
Сообщение #27
Пользователь №: 5 008
Была у меня похожая проблема, правда, у меня портилась переменная типа char, которая была счетчиком внутри функции, при пошаговом выполнении программы в АВР-Студио выяснилось, что эта переменная размешена в регистре и при вызове вложенной подпрограммы этот регистр портился внутри этой подпрограммы, соответственно при возврате из подпрограммы мой счетчик приобретал не правильное значение.. в моем случае проблема была решена путем объявления переменной как static char, после этого она была размещена в памяти данных, а не в регистре и проблемы больше не возникало.
Oldring
сообщение Dec 19 2006, 14:44
Сообщение #28
Так сразу после вычисленя выражения в регистрах результат правильный?
Ошибки компилятора, конечно, встречаются - но в 90% случаев подозрения на ошибки компилятора не оправдываются, оказываясь ошибками программиста. Поэтому утверждение про ошибку компилятора требуют более серьезных аргументов, чем "написал так - не работает, написал иначе - работает".
Пишите в личку.
Sergio66
сообщение Dec 19 2006, 15:15
Сообщение #29
Да нет же! Пока я не переразместил переменную, все считалось неверно. И в регистрах был неверный результат.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 19 2006, 19:10
Сообщение #30
Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
А еще лучше совсем не видеть :-)
Я вот недавно буфер для sprintf малый сделал, и пол-дня искал причину затирания переменной, все ошибки в компиляторе искал и стек считал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
