MG Expedition ликбез ... |
Dec 21 2006, 15:36
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(fill @ Dec 21 2006, 14:48)  Цитата(Vadim @ Dec 21 2006, 12:53)  Cледующий вопрос. По DC/DV-Exp. Хочу, чтобы при обратной аннотации после свапа менялись не только номера пинов, но и их имена. Иначе у пинов двойного назначения появляется неправильный Pin Number. В Property Definition Editor для Pin Name Overridable по умолчанию установлен в No. Стоит ли его установить в Yes? И будет ли при этом гарантия, что при обратной аннотации обязательно будут меняться и номера, и имена пинов? Если этого делать не стоит, то как защитить конкретные пины от свапа?
Имена меняться не будут. Для защиты от перестановки уберите признак эквивалентности в PDB (самая первая колонка http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Swap_gates.avi)Спасибо. Ну, раз другого выхода нет, придется действительно убирать признак эквивалентности в локальной PDB.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Dec 22 2006, 17:42
Неиодный дизайнер
Цитата(fill @ Dec 22 2006, 18:09)  Цитата(Vadim @ Dec 22 2006, 11:12)  Существует ли в DC/DV возможность перемещать объекты с помощью клавиатуры(стрелочками, например)?
По моему нет. А зачем это вообще делать в схемном редакторе? Затем, зачем и в редакторе плат - для точного позиционирования. Жаль, что нету. Придется привыкать. Написал, а тут проблема нарисовалась - у меня два монитора. На левом мониторе не работает восхитительный зум (на средней кнопке мыши) ни в DC/DV, ни в Exp  Что делать?
Dec 25 2006, 12:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Dec 22 2006, 17:42)  Цитата(fill @ Dec 22 2006, 18:09)  Цитата(Vadim @ Dec 22 2006, 11:12)  Существует ли в DC/DV возможность перемещать объекты с помощью клавиатуры(стрелочками, например)?
По моему нет. А зачем это вообще делать в схемном редакторе? Затем, зачем и в редакторе плат - для точного позиционирования. Жаль, что нету. Придется привыкать. Написал, а тут проблема нарисовалась - у меня два монитора. На левом мониторе не работает восхитительный зум (на средней кнопке мыши) ни в DC/DV, ни в Exp  Что делать? В том то и вопрос, зачем в редакторе схем точное позиционирование, это же не топология? У меня работает на обеих мониторах, так что это локальная ваша проблема.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 27 2006, 10:30
Неиодный дизайнер
Это опять я  Сломался Design Capture  Отсутствует Workspace и Output. View - Workspace и, соответственно View - Output не помогает. В DesignView все нормально. Как починить? Цитата(Vadim @ Dec 19 2006, 15:43)  Вопрос по DC/DV-Exp. Рассматриваю возможность завести в компоненте символы с пинами питания и без оных. Питание, как я понимаю, в этом случае рекомендовано описывать в PDB отдельными одновыводными гейтами с количеством слотов, равным количеству выводов одного питания. Количество гейтов равно количеству цепей питания. В каждом вентиле питания в Property следует выбрать "Supply" и ввести название цепи питания. В случае установки на схему символа из PDB без пинов питания, "за бортом" останутся вентиля с пинами питания. Будет ли в этом случае работать атрибут Supply Rename? Может кому интересно. С этим разобрался. Supply Rename в этом случае работать будет. Но есть нюанс - если в компоненте кроме пинов питания присутствуют неиспользуемые пины, то в символ с пинами питания следует обязательно добавить неиспользуемые пины. Чтобы они не мозолили глаза, можно разместить их на контуре символа. Вот.
812 чел. читают эту тему (гостей: 812, скрытых пользователей: 0)
