> Питание RTC в LPC2148 от батарейки
vetbaston
сообщение Dec 20 2006, 11:02
Пользователь №: 19 702
Подскажите, есть ли в LPC2148 встроенная схема управления питанием RTC, которая переключает питание RTC между Vdd и батареей? help.gif
zltigo
сообщение Dec 20 2006, 11:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет.
vetbaston
сообщение Dec 20 2006, 11:39
Спасибо!
Еще один вопрос, если можно!
Стоит ли цеплять внешнюю ЭСППЗУ к LPC, или можно эффективно использовать FLASH для сохранения данных?
GetSmart
сообщение Dec 20 2006, 13:35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
правильнее было написать эффектно
Alex03
сообщение Dec 20 2006, 16:05
Пользователь №: 12 034
А сколько этих данных, и как часто их менять надо? Может Вам обычная еепром/фрам подойдёт? Ну а если ещё и RTC пользовать внешний (да и прочие Power Monitor/Watch Dog/Early Power Fail/Serial Number /Battery Switch Over/ Event Detect) то например у ramtron-а есть хорошие чипы.
vetbaston
сообщение Dec 21 2006, 10:54
Писать придется много, да и часто.
Спасибо, хорошие микросхемы.
А не подскажите на счет стабильности RTC LPC2148?
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 10:55
Из: Riga, Latvia
Тогда категорически не надо.
Повесьте, например, на I2C чего-нибудь.
vetbaston
сообщение Dec 21 2006, 14:53
Спасибо, я так и понял.
Скажите, а в режим ISP можно воити и программно с помощью
команды IAP "REINVOKE ISP"?
Скажите, если я правильно понял, в режим ISP можно воити и программно с помощью
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 15:10
Из: Riga, Latvia
Цитата(vetbaston @ Dec 21 2006, 13:53) *
Скажите, а в режим ISP можно воити и программно ...
Да.
vetbaston
сообщение Dec 21 2006, 16:09
Еще такой вопрос по питанию RTC.
Если запитывать RTC от батареи, то при отсутствии Vdd
RTC будет работать?
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 16:10
Из: Riga, Latvia
RTC будет работать?
vetbaston
сообщение Dec 21 2006, 16:43
Скажите, а зачем приводят в спецификации три тока потребления от батареи: IBATpd, IBATact и IBATact(opt) или же от батареи запитывается что-то еще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
