> Ремонт спектроанализатора, где можно сделать
donskoy
сообщение Dec 20 2006, 18:27
Пользователь №: 12 013
Поломался спектроанализатор HP 8563E. Можно ли его починить в России и где?
RU3MD
сообщение Dec 21 2006, 23:04
Пользователь №: 23 771
Можно
Опишите проблему
donskoy
сообщение Dec 22 2006, 10:27
Можно
Опишите проблему
При входном сигнале 0dBm с генератора на частоте 1ГГц на спектре сигнал 1ГГц, но с мощностью -50dBm. При частотах меньше 1ГГц мощность на спектре уменьшается, при частотах больше - увеличивается
donskoy
сообщение Jan 18 2007, 16:41
Не уже ли нельзя? Очень не хочется на историческую родину анализатор отправлять...
andi1981
сообщение Jan 18 2007, 23:48
Пользователь №: 9 340
Советую в первую очередь позвонить оф. диллеру HP в России и попытаться объяснить проблему возможно разрешиться.Порой встречаются похожие поломки и диллер как правило в курсе. Если не проходит второе, позвонить производителю и поговорить с ними, конечно возможно не в их интересах, но порой они и так могут подсказать что можно попробовать сделать чтобы прояснить сложность поломки. Ну а уж потом отсылать если нет других вариантов.
Проверенно опытом иногда это работает, но ничего не гарантирую.
Удачи!
Baxt
сообщение Jan 19 2007, 00:11
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
А у Вас цепь передачи часом не в обрыве? В щупе, в кабеле например.
Сообщение отредактировал Baxt - Jan 19 2007, 00:19
vladimir30
сообщение Jan 24 2007, 04:40
Пользователь №: 19 272
[(donskoy @ Dec 22 2006, 10:27)
У Вас с огромной вероятностью лопнула секция входного аттенюатора: нельзя подавать постоянную составляющую.При этом нч диапазон завален а вч работает через трещину в подложке.Если прибор не снят с производства то можно купить аттенюатор отдельно у представительства НР,мы так делали несколько раз.Альтернатива это напылить аналогичную секцию на 0,5мм кварцевой подложке 50 ом/квадрат.
yak40
сообщение Jan 24 2007, 16:49
Пользователь №: 14 628
К стати по спектор анализатору.
Я работаю с моделью аджилент Е4402В , приспичило измерять фазовые шумы . В интернете нашел что для этой модели имеется возиожность этого измерения легким нажатием софт кнопки в режиме автоматического измерения и в результате на дисплее появляется стандартный плот фазовых шумов на офф-сет от несущей частоты. К сожалению в моем спетор анализаторе эта опция не реализована sad.gif .
Для ее включения нужен код авторизации от производителя который стоит 2500 зелени.
nadie
сообщение Jan 24 2007, 20:20
Пользователь №: 7 016
yak40
IMHO - Только покупка лицензии у производителя. Во всяком случае мне пока еще не встречались креки, позволяющие генерить код лицензии для любого оборудования производимого Agilent.
donskoy
сообщение Jan 26 2007, 16:52
Узнал, сколько стоит ремонт анализатора у представителя HP: свыше 3ГГц - 6000$... мда... Спектроанализатор был куплен б/у за 7тыс.
maxim21
сообщение Jan 26 2007, 22:00
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
мы такое делали на подобных приборах
по входу подгорали они на делителе
и шнуры просто гнали по обрыву
было и вч сборку меняли на одном
все реально, и как правило сделать можно
в 500 уе уложиться тоже можно
но мы в Одессе ...
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
Yuri Potapoff
сообщение Jan 27 2007, 12:01
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
donskoy
Почему бы вам не обратиться к тем, кто вам продал аппарат?
Цитата(nadie @ Jan 24 2007, 20:20) *
yak40
Если прибор не был поставлен в страну официально, то фирма даже за деньги не продаст лицензию.
У нас уже были прецеденты, когда подобные расширения запрашивались на приборы купленные на западе и "по-серому" попавшие в Россию. Прверяется серийный номер.
maxim21
сообщение Jan 27 2007, 19:39
Из: Odessa
Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 27 2007, 12:01) *
donskoy
это просто кошмар, как от микрософта
завтра найдутся придурки, которые запретят мне ездить на импортной машине
по родным дорогам если я не буду лить конкретно такой-то бензин
а
volna_rf
сообщение Jan 28 2007, 11:52
Пользователь №: 18 600
Есть убитый hp8591A, вч всё целое, может подойдёт что-нибудь от него для ремонта? Почта volna_rf {гав}mail.ru
Yuri Potapoff
сообщение Jan 28 2007, 15:26
Из: Железнодорожный
Уже сейчас вы не можете ездить на иностранной машине, если она попала в страну нелегально. Попробуйте притащить машину со свалки в Германии без должным образом оформленных документов, и поставить на учет без растаможки.
Никто не запрещает вам купить дешевый б/у прибор, но вы должны ввести его в страну официально с уплатой всех таможенных заморочек. В этом случае информация о том, что прибор с таким-то номером пересек границу попадает в представительство фирмы, и вопрос снимается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
