> Спиральные катушки в Протеле, Элементарно
Иваныч
сообщение Dec 23 2006, 23:50
Из: Советский Союз
Пользователь №: 9 244
Опробовано на Altium Designer 6.6
1) Загрузить скрипт в память посредством File->Open->SpiralTrack.PrjScr
2) Открыть требуемую печатную плату.
3) Запустить скрипт посредством DXP->Run Script->Main
Откроется форма, в которой выбрать параметры катушки и нажать на ОК.
Прикрепленный файл  SpiralCoilProtel.rar ( 34.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
Ответов (1 - 6)
Yuri Potapoff
сообщение Dec 24 2006, 21:35
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это мой скрипт, созданный очень давно на базе кажется этого скрипта для старой версии протела.
Прикрепленный файл  SpiralGeneratorPotapoff.zip ( 1.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Vokchap
сообщение Dec 27 2006, 22:35
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Полезная вещь для разработки планарных трансформаторов. Спасибо. Когда-то написал тоже самое, только вместо дуг использовал короткие отрезки. Было бы удобно сделать спираль отдельным примитивом с возможностью редактирования параметров. Не знаю, насколько это возможно ....
Владимир
сообщение Dec 28 2006, 00:37
Пользователь №: 3 671
Зачем.
Сохраняйте в библиотеку. их ведь ограниченный набор нужен
Vokchap
сообщение Dec 28 2006, 08:46
Группа: Админы
Цитата(Владимир @ Dec 28 2006, 00:37) *
Зачем.
Удобно делать так: в заданном окне на полную его ширину развести расчетное число витков с минимальным зазором между ними (0.2мм), т.е. подобрать ширину трека так, чтобы максимально использовать доступное окно сердечника. Понятно, что даже хотя-бы под целое число витков создавать библиотеки под разные типоразмеры сердечников не целесообразно.
Tomas
сообщение Feb 6 2007, 16:22
Пользователь №: 19 942
Akazyvaietsa rabotaiet tolka v Imperial sistiemie.
Сообщение отредактировал Tomas - Feb 6 2007, 16:23
firew0rker
сообщение Aug 17 2017, 07:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Пытаюсь приспособить этот скрипт для планарного трансформатора. Можно сделать свободное место в центре? В прочем, можно удалить вручную... Тогда пойдёт для сердечников с круглым сечением. А как быть с овальным, например ЕРС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.03446 секунд с 7
