> Помогите с PIC16F84A
Asekart
сообщение Dec 3 2006, 16:54
Из: SV-IX
Пользователь №: 23 068
;*                   Мигание светодиода               ***************************************
list p=16f84
   #include <p16F84a.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
count1 EQU  0x0C
count2 EQU  0x0D
ledset EQU  0x0E
   ORG 0x000
   clrf PORTA
   clrf PORTB
      bsf STATUS, RP0
   movlw b'11111100'
   movwf PORTA
   movlw b'00000101'
   movwf PORTB
   bcf OPTION_REG,7
   bcf STATUS,RP0
   clrf ledset
loop   movlw b'00000011'
   xorwf ledset, f
   movf ledset, w
   movwf PORTA
      movlw 0x00
   movwf count1
cycle1 movlw 0xFF
      movwf count2
cycle2 decfsz count2, f
      goto cycle2
      incfsz count1, f
      goto cycle1
      goto loop
      end
Значит эта прога заставляет мигать 2 диода...за ножки отвечает эта строчка, она рассчитана и она была дописана мной для двух светиков
movlw b'11111100' ; последние 2 нуля показывают что на 17 и 18 ножках светики
movwf PORTA
Далее инвертируется этот адресс в строчке
movlw b'00000011' ; тут инвертируется значние и выходит так что на 17 и 18 ножках логическая 1....
xorwf ledset, f
movf ledset, w
movwf PORTA
Как дописать, чтоб светики мигали поочередно, а не вместе...??? Кто знает отзовись и помоги юному пиковщику.... Не допру сам никак smile3046.gif
xemul
сообщение Dec 3 2006, 17:04
Пользователь №: 18 731
Вместо
   clrf PORTA
напишите, например:
   movlw b'00000001'
   movwf PORTA
Светодиоды будут мигать в противофазе.
Asekart
сообщение Dec 3 2006, 18:09
Из: SV-IX
Вместо
   clrf PORTA
напишите, например:
   movlw b'00000001'
   movwf PORTA
Как показала практика то не будут...будут опять вместе мигать....так как после вашего присваивания...им дальше как и у меня присаивается опять новое значение... Нужен другой како-то способ....
xemul
сообщение Dec 3 2006, 19:44
Вместо
   clrf PORTA
напишите, например:
   movlw b'00000001'
   movwf PORTA
Упс-с, извините. Естесно, читать:
   clrf ledset
напишите, например:
   movlw b'00000001'
   movwf ledset
Это я подумал про то, что в данном случае можно и не заводить промежуточную переменную, а работать прямо с PORTA, ну и написал, что думалsmile.gif
Asekart
сообщение Dec 3 2006, 23:32
Из: SV-IX
Вместо
   clrf PORTA
напишите, например:
   movlw b'00000001'
   movwf PORTA
   clrf ledset
напишите, например:
   movlw b'00000001'
   movwf ledset
sad.gif Теперь картина чуток иная, спасиба и на этом! Но цель всёже не достигнута, второй диод не мигает, а мигает только первый, кторый записан у вас (т.е который на 18 ножке.....)... так вот smile.gif Может есть всё таки еще какие-то идеи на реализацию этого примера....нужная штука в просторах сети такого нет, может кто увидит и использует по назначению smile.gif Хелп короче! Пасиба огромное за идеи!!!!
Asekart
сообщение Dec 4 2006, 02:42
Из: SV-IX
Первый мигает, второй горит! - вот что выйдет на практике если применить ваши дополнения...еффект чуток опять не тот.... smile.gif
xemul
сообщение Dec 4 2006, 14:55
Приведите текст программы полностью.
Мое предложение - не более чем изменить инициализацию ledset перед входом в цикл - никак не могло отразиться на способности моргать светодиодами.
Asekart
сообщение Dec 4 2006, 19:21
Из: SV-IX
Вот код, я ошибался....
    list p=16f84
count1    EQU  0x0C
count2    EQU  0x0D
ledset    EQU  0x0E
       ORG    0x000
       clrf PORTA
       clrf PORTB
       bsf STATUS, RP0
       movlw b'11111100'
       movwf PORTA
       movlw b'00000101'
       movwf PORTB
       bcf OPTION_REG,7
       bcf STATUS,RP0
       movlw b'00000001'
       movwf ledset
       xorwf ledset, f
       movf ledset, w
       movwf PORTA
       movlw 0xFF
       movwf count1
cycle1 movlw 0xD9
       movwf count2
       goto cycle2
       decfsz count1, f
       goto cycle1
       goto loop
       end
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПРОГУ!!! a14.gif a14.gif Я только щас заново попробывал, загнал сначало в Протеус...и мое удивление было ооочень большим когда заработало, наверно не работало из-за невнимательности...яэти занимался пол первого ночи, вот и ошибся в куче файлов и выбрал не тот наверно....Щас вот на практике еще проверил.....всё чудно работает.... Теперь и этот вариант есть в сети.... Так сказать мультивибратор на PIC16F84A!!!!
Вот кстати ещё один вариант который мне посоветовали на другом форуме, но он немного отличается, получается что-то вроде бегущих огней на 2 светодиодаз, то еть они продолжают какбы работу друг-друга, но из-за быстроты внимания, это не так уж сильно и заметно....Но этот вариант - Ваш всиысле значительно лучше....
Вот ихний вариант:
        list p=16f84
        count1 EQU 0x0C
        count2 EQU 0x0D
        ledset EQU 0x0E
        ORG 0x000
        clrf PORTA
        clrf PORTB
        bsf STATUS, RP0
        movlw b'11111100'
        movwf PORTA
           movlw b'00000101'
        movwf PORTB
        bcf OPTION_REG,7
        bcf STATUS,RP0
        clrf ledset
loop    movlw b'00000010'
        xorwf ledset, f
        movf ledset, w
        movwf PORTA
        movlw 0x00
        movwf count1
cycle1  movlw 0xFF
        movwf count2
        goto cycle2
        incfsz count1, f
        goto cycle1
         movlw b'00000001'
        xorwf ledset, f
        movf ledset, w
        movwf PORTA
        movlw 0x00
        movwf count1
cycle3  movlw 0xFF
        movwf count2
cycle4  decfsz count2, f
        goto cycle4
        incfsz count1, f
        goto cycle3
        goto loop
        end
Интересно, а никак нельзя было бы это всё зделать на таймере так чтобы можно был бы ихнее время мигания задавать.... т.к. это вариант на простых задержках...время только быстрей можно зделать, а медленнее нельзя... Еще раз огромное спасибо!
Добавлю исходную схему! Собрать просто...там есть кнопки, для усовершенствования...
Сообщение отредактировал Asekart - Dec 4 2006, 19:35
xemul
сообщение Dec 4 2006, 19:44
Главное, чтобы во благоsmile.gif.
Чтобы менять частоту мигания, задействуйте таймер, настройте прескалер для получения желаемой частоты переполнения таймера (скорее всего придется расширить таймер программным счетчиком), и по прерыванию таймера (точнее, по желаемому состоянию программного счетчика) переключайте светодиоды.
Кнопками можно изменять частоту мигания. Можно добавить еще одну - для изменения характера мигания. Творитеsmile.gif.
ЗЫЖ pull-up'ы (внутренние привязочные резисторы по PORTB), надеюсь, включены? Без привязки кнопки обработать не удастся.
Asekart
сообщение Dec 4 2006, 22:28
Из: SV-IX
А вы можете привести пожалуста простенькое дополнение к уже существующей проге, только с использованием таймера...буду бескрайне благодарен...нужно просто увидеть пример, а потом поковырятся в нем....огромное спасибо!!!!
DL36
сообщение Dec 25 2006, 01:12
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Посмотрел, вспомнил себя, нашел старый проект покромсал. Только лучше использовать PIC16F628A поновее будет.
Тут тебе файл с рабочим таймером, и твои светодиоды мигают, поочереди. Попытался файл прикрепить не прошло будет так.
    list p=16f84A
    include <p16f84A.inc>
sys_t        EQU  0x0C;
led            EQU  0x0D;
sys_k        EQU  0xF0;Константа счета
; Вектор сброса
RESET_VECTOR    org    0x000        ;Адрес вектора сброса
                                ;Банк 1
                                 ;Сброс при включении питания?
        goto    start            ;Да
        goto    OTHER_RESET        ;НЕТ, WDT или сброс MCLR
;Подпрограмма обработки прерываний перифирийных устройств
;Определяется источник прерывания. Разрешены следующие
;    4.Прерывание по переполнению TMR1
INT_VECTOR    org    0x004        ;Адрес первичного вектора прерываний
VECTOR_INT
;    Сохранение регистров и переменных
    bcf     STATUS, RP0    ;Банк 0
    btfss    STATUS, NOT_TO;
    goto    ERROR_WDT    ;Сработал сторожевой таймер
    btfsc    INTCON, T0IF;Переполнение таймера 1?
    goto    T1_Overfl    ;ДА, обслуживание
    ;Тут вставляются другие проверки
T1_Overfl
    movlw    sys_k        ;Загрузить таймер
    movwf    TMR0        ;
    clrf    sys_t        ;Сбрасываем флаг
;    Восстанавливаем
;     Конец обработки прерывания
    bcf        INTCON, T0IF;Переполнение таймера 1?
    retfie                ;Выходим, с разрешением прерываний
;main org
;// Обработка ошибок
ERROR_WDT
    clrf    STATUS        ;
    clrf    INTCON        ;Запретить
                        ;прерывания
    clrwdt                ;
    goto $-1            ;Зациклить на ошибке
;Проверка типа сброса
OTHER_RESET
    btfss STATUS, NOT_TO;Сброс WDT?
WDT_TIMEOUT
    goto ERROR_WDT        ;Да, превышение WDT.
    goto start            ;Внешний сброс
    goto ERROR_WDT
ERROR1
    nop
    nop
    goto ERROR1            ;
; Начало, инициализация микроконтроллера
start
        clrf    STATUS        ;
        clrwdt                ;
;    Начальная установка ПОРТОВ
        clrf    STATUS        ;Установить банк 0
          clrf     PORTA
           clrf     PORTB
        movlw    b'11111100'    ;
        bsf        STATUS,    RP0    ;Установить банк 1
        movwf    TRISA        ; 0-1 выход адреса
           movlw     b'00000001'
        banksel PORTA
           movwf     PORTA
        movwf    led
;    Инициация таймера TMR0
        clrf     TMR0        ;
        clrf     INTCON        ;
        movlw    b'11000111'        ;
        banksel    OPTION_REG    ;
        movwf    OPTION_REG    ;
        movlw    sys_k        ;
        banksel TMR0        ;
        movwf    TMR0        ;значение 1/8 секунды при
        banksel    INTCON        ;
        bsf        INTCON, T0IE;Разрешить
        bsf        INTCON, GIE    ;Разрешить прерывания перифирийных устройств
main;Главный цикл
        banksel PORTA
        btfsc    sys_t, 0
        goto    main        ;
        comf    led, W
        movwf    led
        movwf     PORTA
        bsf        sys_t, 0
        goto    main        ;
        end
Сообщение отредактировал DL36 - Dec 25 2006, 01:16
Asekart
сообщение Dec 27 2006, 09:46
Из: SV-IX
    list p=16f84A
sys_t        EQU  0x0C;
led            EQU  0x0D;
; Вектор сброса
                            ;Банк 1
        goto    start        ;Да
VECTOR_INT
    bcf     STATUS, RP0;Банк 0
    goto    ERROR_WDT;Сработал сторожевой таймер
    goto    T1_Overfl;ДА, обслуживание
T1_Overfl
    movwf    TMR0    ;
;    Восстанавливаем
;main org
ERROR_WDT
    clrf    STATUS    ;
                    ;прерывания
    clrwdt            ;
OTHER_RESET
WDT_TIMEOUT
    goto ERROR_WDT
ERROR1
    nop
    nop
    goto ERROR1        ;
start
        clrf    STATUS    ;
        clrwdt            ;
          clrf     PORTA
           clrf     PORTB
        movlw    b'11111100';
        bsf        STATUS,    RP0;Установить банк 1
           movlw     b'00000001'
        banksel PORTA
           movwf     PORTA
        movwf    led
        clrf     TMR0    ;
        clrf     INTCON    ;
        movlw    b'11000111'    ;
        banksel    OPTION_REG;
        movwf    OPTION_REG;
        movlw    sys_k    ;
        banksel TMR0    ;
        banksel    INTCON    ;
        bsf        INTCON, GIE;Разрешить прерывания перифирийных устройств
main;Главный цикл
        banksel PORTA
        btfsc    sys_t, 0
        goto    main    ;
        comf    led, W
        movwf    led
        movwf     PORTA
        bsf        sys_t, 0
        goto    main    ;
        end
Огромное спасибо за ответ, уж и не думал что больше ответят... я так понял чтио вот эта строчка
movlw    b'11000111'
задаёт как-бы частоту прерываний в данном случае 1/8, правильно?
DL36
сообщение Dec 27 2006, 11:12
Из: Херсон
movlw    b'11000111'
movlw    b'11000111'
Комментарии от другого проекта остались.
Три последние 1 коэффициент деления предделителя, почитай ДАТА ШИТ раздел OPTION_REG.
Сообщение отредактировал DL36 - Dec 27 2006, 11:15
Spag
сообщение Dec 16 2011, 20:40
Пользователь №: 68 911
Помогите пожалуйста с программой для PIC16F84A. Задача такая: Нужно написать программу которая обеспечивала бы мигание светодиода подключенного к порту В с частотой 2Гц. При поступлении низкого сигнала на порт В5 загорался второй светодиод подключенный к порту А. Попеременное мигание осуществить с помощью прерываний инициируемых таймером. Программу написал но сердцем чувствую что что-то не так.
List p=16F84a
Include <c:\P16F84a.inc>
_w equ 0x00b;
_status equ 0x00d;
PAGE;
__CONFIG _CP_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON &_WDT_OFF
org 0;
goto Mainline
org 4
int
movwf_w;
movf STATUS,w;
movwf STATUS;
bcf INTCON, T0IF
movlw B'00000001'
xorwf PORTB
movwf STATUS;
swapf_w;
swapf_ww;
retfie;
Mainline
bsf STATUS, RP0;
movlw B'11111110'
movlw TRISA;
movlw B'11010111'
movlw OPTION_REG;
movlw B'11111110'
movlw TRISB;
bcf STATUS, RP0;
movlw B'10100000'
movwf INTCON;
Loop
btfsc PORTB, 5;
goto Setbit;
bcf PORTA,0;
goto Loop;
Setbit;
Bsf PORTA, 0;
goto Loop;
end
fox2trot
сообщение Jan 17 2012, 06:45
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Правильно чувствуете. Внимательно почитайте описания команд, особенно - непосредственной загрузки (MOVLW) и поймете сразу ошибку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.02477 секунд с 7
