> Защитить входные цепи ОУ
AndreyVN
сообщение Dec 25 2006, 18:18
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, подскажите, pls, марку диодов шотки для защиты входных цепей ОУ.
Мне посоветовали диодик IR 0611 L, да я не могу найти на него справочные данные (ток утечки, время
отпирания.)
sera_os
сообщение Dec 25 2006, 20:59
Из: UA
Пользователь №: 16 689
BAT54.
Некоторые ОУ не требуют применения диодов шотки smile.gif , для них достаточно ограничить входной ток менее 5мА.
А IR 0611 L, действительно, найти не удалось, возможно ошибка?
Alex11
сообщение Dec 26 2006, 00:48
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще такая хорошая для этого дела деталь BAR66 - сборка pin-диодов. Емкость маленькая, быстрые. Падение, конечно, побольше, чем у шоттки.
AndreyVN
сообщение Dec 26 2006, 09:08
Из: Volgograd
Цитата(sera_os @ Dec 25 2006, 20:59) *
BAT54.
Диоды я уже купил, явно читаются IR *6**L, внешне диоды обычные, типа 1N4000.
Все-таки с диодами на входе спокойнее, на входе ОУ гарантированно будет статика.
Хочется знать их ток утечки, емкость перехода и время срабатывания.
nicom
сообщение Dec 26 2006, 13:36
Пользователь №: 1 870
Цитата(AndreyVN @ Dec 25 2006, 18:18) *
Всем привет!
отпирания.)
Может быть, все-таки, поподробнее опишете задачу?...
Ведь, например, для пико Амперных входных токов некоторых ОУ диоды Шоттки не годятся...
Какие ОУ Вы используете, характер сигналов, тип помехи, его амплитуда, длительность..., частотный спектр... диапазон допустимых "разрушений"...
Чем больше вы напишите, тем лучше и, главное, точнее Вы получите ответ...
AndreyVN
сообщение Dec 27 2006, 09:51
Из: Volgograd
Ответ - Кардиограф.
Входные токи ОУ 1-30 нA, полоса частот 0 - 5 кГц, помехи: 50 Гц + статика от одежды.
Операционники, пока недорогие, типа LM324, будет слишком большой дрейф нуля - поставлю что-нибудь подороже, а может, выпрямлю baseline цифровой частью.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Dec 27 2006, 09:53
EvgenyNik
сообщение Dec 27 2006, 10:32
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Посмотрите BAW156...
ОУ как-то доверия не внушает.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
nicom
сообщение Dec 27 2006, 16:50
Тогда уж BAV199... smile.gif растянуть между +Ref и -Ref
По поводу кардиографа...наверно не стоит изобретать велосипед...
Обратимся к "рекомендациям" ... где то у нас в конференциях уже что то подобное обсуждалось...
Например, для начала, посмотрите "правильный" подход... от AD...
http://www.analog.com/library/analogDialog.../37-11/ecg.html
Хотя можно найти массу другой информации... если надо - кину...
Далее, не позорьтесь с предложением 324 angry.gif ... тут требуется более тщательный подход к выбору ИУ, при чем именно инструментального, и очень желательно готового... иначе запросто потеряете Ваш (пациента, точнее испытуемого) сигнал... smile.gif
Входные цепи для электрокардиографа лучше защищать полевиками PN переходом в диодном включении, и то, очень аккуратно..., или, вообще их не использовать, оставив на входе проходные резисторы с довольно высоким номиналом - сотни кОм... даже при "типовом" разряде 2кВ входной ток не привысит долей мА... (проверьте параметры используемого усилителя...)
AndreyVN
сообщение Dec 28 2006, 08:49
Из: Volgograd
AD620 одобряете?
LM324 тоже человек, у меня на нем, фактически, AD620 собран, только с однополярным питанием. Для первой стадии экспериментов вполне подходит.
EvgenyNik
сообщение Dec 28 2006, 10:32
Из: г. Чебоксары
nicom, у меня в схемах стоят именно BAV199, но вчера глядя в PDFки, я быстрым взором, почему-то решил, что 156-ой лучше по токам утечки. Правда они их дают для напряжений в 70В, что в цепях измерений встречается реже, чем мВ.
На счёт выбора ОУ - как мне видется, не надо обращать внимание на смещение, ведь в кардиографе осциллографируется переменная составляющая. Можно предусмотреть компенсацию смещения автоматически программно. Важно выбрать с малыми входными токами и низким уровнем собственного шума. Вроде, очевидно, но иногда по привычке гонишься за не за теми параметрами.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Dec 28 2006, 10:48
AndreyVN
сообщение Dec 28 2006, 11:57
Из: Volgograd
Не совсем так, постоянный потенциал (фактически заряд, или, еще точнее, двойной электрический слой) свидетельствует об обширном воспалительном процессе. За ноль, видимо, надо принимать левую пятку smile.gif .
nicom
сообщение Dec 28 2006, 14:15
AD620 одобряете?
Уважаемый Андрей!
...нашел ссылку в конференциях на обсуждение темы кардиографов...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22342
где то была еще...
К большому сожалению, прямо сейчас не готов Вам ответить конкретно про входы ЭКГ прибора, хотя общался с очень большим количеством разработчиков этих приборов... и мнение специалистов по выбору элементной базы - что надо подходить с особой тщательностью, Вас и предостерег..., при случае спрошу о конкретных рекомендациях. Основные проблемы, даже не только тут, сколь важна схема с дИким подавлением синфазной составляющей... правильность разводки измерительных цепей... учет массы других и тонких моментов... вплоть до выбора типа соединительных проводов...
Мы не делали непосредственно кардиографы, но делаем измерительные АЦП с большим динамическим диапазоном, на базе которых заказчики изготавливают подобные вещи, как для ХОМО-САПИЕНСа, так и для животных... слонов, мышей... тараканов blink.gif
А нами разработан и серийно выпускается сертифицированный прибор для поверки кардиографов "ДИАТЕСТ", рекомендованный к применению самИм ...
AndreyVN
сообщение Dec 28 2006, 16:58
Из: Volgograd
Цитата(nicom @ Dec 28 2006, 14:15) *
Уважаемый Андрей!
где то была еще...
Спасибо за ссылочку cheers.gif , полезная информация. Конференцию тоже почитал, полностью согласен с тем, что для первичной диагностики следует обращатьтся к врачу. Вот только после назначенного лечения возникает вопрос о динамике болезни (или отклонений), с которыми можно благополучно жить до 150 лет, и здесь по моему самоконтроль ЭКГ вполне уместен.
Я когда-то совместно с медиками писал программу по диагностике аритмий, и с физическими процессами сердца разобраслся и кардиограммы (свои smile.gif ) читать научился, но самолечением заниматься не рискнул бы.
А как "прёт" 50 Гц я вижу smile.gif.
Хорошо помогает принудительное (шутка) заземление пациента на батарею smile.gif хотя, на себе реально проверял, 50 Гц практически исчезает. Входные цепи были сделаны на совсем древнем LM741.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
