76 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
prottoss
сообщение Dec 17 2006, 00:05
Сообщение #196
Пользователь №: 3 659
Цитата(lzrvts @ Dec 17 2006, 03:56) *
Пользуюсь программатором около трех месяцев, ненарадуюсь. Большое спасибо Андрей!
За такой программатор можно и денежку отстегнуть. (мнение закоренелого халявщика)
Мужики может поддержим проект, а PROTTOSS найдет время для дальнейших модернизаций.
Программатор действительно стоящий и очень простой.
Сенькс smile.gif . Кстати, обновил прошивку. Добавил подтяжку PULLUP к MISO МК программатора. Хотя работает и так нормально, но думаю, с подтяжкой понадежнее будет, особенно при программировании плат с низким напряжением питания таргета.
TamTam
сообщение Dec 24 2006, 13:26
Сообщение #197
Пользователь №: 15 254
Поздравляю всех с новым годом !!!!!!!!
Протос порадуй людей к новому году, сделай пожалуйста эмуляцию RS232 в программаторе
С уважением TamTam
Screw
сообщение Dec 24 2006, 15:50
Сообщение #198
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Граждане, выкладывайте варианты печатных плат.... может выберем самый маленький вариант??
Можно создать отдельную тему....
prottoss
сообщение Dec 25 2006, 21:03
Сообщение #199
С уважением TamTam
Я все таки еще в раздумье, делать ли эмуляцию Communication port в программаторе. Фактически, скорость обмена по USB не превышает 800 байт в сек. То бишь, даже до 9600 bps не дотягивает... Кому это надо?
В данный момент, несмотря на то, что я очччччень сильно загружен одним интересным проектом, работаю над программой для Win32 - аналогом AVRProg - НО для всех современных AVR. Она будет работать с xcl-файлами по аналогии с AVROSP, и будет иметь GUI-интерфейс, кроме того так же будет поддерживать командную строку. Работать будет со всеми AVR910 программаторами. Отличие от известных аналогичных программ будет в том, что она будет поддерживать блочный режим записи, что не реализованно ни в одной мне известной программе, кроме AVRProg...Думаю, что я это воплощу к Марту. Программа будет платной...
Rst7
сообщение Dec 26 2006, 09:15
Сообщение #200
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тут еще интересная проблема возникает с этим программатором. Время от времени (довольно часто, кстати) при старте AVRProg сама железяка зажигает красный светодиод и все... И если открыт AVRProg, тоже через некоторое время перестает отвечать... Толи спаял чего не так, толи обмен падает... Или может, какой пакет юсб не обрабатывается?
prottoss
сообщение Dec 26 2006, 11:51
Сообщение #201
Может дело не в железяке а в какой нибудь софтине, работающей по USB?
osnwt
сообщение Dec 26 2006, 13:40
Сообщение #202
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Я, как мы уже выяснили чуть раньше, не профессионал :-)
Но советую сначала попробовать, а потом выяснять, делать или нет - вероятно, и сделать-то не получится. См. причину в этом топике форумов Objective Development, ответ автора USB драйвера:
Q: Can AVRUSB simulate two or more serial port at same time?
A: If you want to create your own driver, then yes. If you want to use existing drivers and implement a CDC ACM device (a modem), then no. There are not enough endpoints available.
Что касается того, надо ли это кому - надо. Я, например, использую конвертор USB в последовательный порт при отладке устройств для вывода отладочной информации через терминал и ввода команд управления (можно также использовать для настройки устройств через меню). Но конвертор у меня самодельный на базе CP2101, собранный прямо в USB разъеме:
Из него выходит 5 проводов: общий, +5v (VBUS), +3.3v (внутренний источник CP2101, допускающий внешнюю нагрузку до 100mA), TxD, RxD (5 вольт толерантные).
В данном применении критична не скорость, а наличие вывода. Скорость даже 1200 вполне приемлема для распечатки контрольных точек при отладке программ.
prottoss
сообщение Dec 26 2006, 14:02
Сообщение #203
Может и не получится а может и получится... Я, конечно, очень уважаю автора такого замечательного драйвера, и он, в отличае от нас явно профессионал ))), но попробовать можно, как только время появится
Зверюга
сообщение Jan 15 2007, 14:23
Сообщение #204
Пользователь №: 23 563
Все-таки не совсем понятно... Кто-то писал что в CodeVision мега32 шьется 5 минут. Единственная блочная программа - AVRProg, но в ней нет автодетектирования чипа... Те кто собрал сей девайс и расхваливал его, вы чем шьете? Мне бы например очень хотелось бы использовать для этого CodeVision, есть какие-нибудь варианты по-быстрому шить чипы?
A AVROSP - это новая программа или новый программатор?
prottoss
сообщение Jan 15 2007, 14:37
Сообщение #205
AVROSP - это консольная программа с командной строкой http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2568.pdf
Зверюга
сообщение Jan 15 2007, 15:32
Сообщение #206
Уточните пожалуйста насчет скорости. Я программирую с помощью Altera ByteBlaster и Avreal. 16 мегу программируется максимум за 10 сек. Спаяв ваш usb программатор, добьюсь я таких скоростей? На каком ПО?
prottoss
сообщение Jan 15 2007, 15:44
Сообщение #207
15-20 секунд с верификацией с программой AVRProg, входящей в пакет AVRStudio
GDI
сообщение Jan 15 2007, 15:59
Сообщение #208
Пользователь №: 5 008
...причем верификация будет отнимать львиную долю этого времени...
Зверюга
сообщение Jan 15 2007, 16:46
Сообщение #209
а все остальные программы по 5 минут? Получается. что это программатор только для AvrProg и разрабатывался?
prottoss
сообщение Jan 15 2007, 17:02
Сообщение #210
дело не в программаторе, а в том, что AVRProg может работать с программатором в пакетном режиме, то бишь посылает в порт пакет, к примеру, в 16 кБайт, и отдыхает. Виндовые дрова уже сами разбивают пакет на блоки по 8 байт и шлют их в программатор каждые 10 мс, или быстрее, если не через хаб. Почему то (я не знаю почему), остальные программы этот режим не используют. Они делают так - посылка нового адреса - ожидание ОК - посылка слова данных - ожидание ОК. Естественно, раз устройство у нас USB LowSpeed, то между всеми посылками интервал по 10 мс, считайте, если на ОДНО слов приходится в среднем 40 миллисекунд.
Меня AVRProg вполне устраивает - достаточно удобная штучка
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
