> Простой анализ спектра простого сигнала
Punk
сообщение Dec 22 2006, 15:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Здравствуйте мегаматематики. Попросили(добровольно-принудительно) меня в технаре написать програмку на камп чтобы строила 2 графика гармонических функций а ниже нарисовала спектр сигнала, являющегося суммой этих двух гармоник.
Синус с косинусом нарисовать и результирующий сигнал найти непроблема, а вот спектр мозгов не хватает, ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!! Препод понимает C, Pascal, qBasic объектноориентированное непонимает.Заранее спасибо за любую инфу
SM
сообщение Dec 22 2006, 16:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А что там рисовать-то? Две палки аккурат на частотах этих гармоник. И еще две зеркально на отрицательных частотах. Ведь спектр синуса, как и косинуса это есть пара дельта-функций в плюсе и в минусе.
Pavel MAR
сообщение Dec 22 2006, 17:36
Пользователь №: 23 755
если нужно разложить любой сигнал в спектр, то делаем следующее: берется функция входного сигнала, определяется ее период и раскладывается на компоненты ряда Фурье, затем берется среднее геометрическое a(n) и b(n), и строится спектрограмма - зависимость энергии гармоники, от ее номера n.
Stanislav
сообщение Dec 22 2006, 18:56
Пользователь №: 4 987
А Матлаб понимает? Прогга на нём покороче будет.
Например:
A=(sin(.25*[1:1000])+sin(.1*[1:1000]));
plot (A)
figure
plot (abs(fft(A)))
Punk
сообщение Dec 25 2006, 09:18
Из: Новосибирск
понимает.....
Задача именно под ДОС написать.
Как я понял спектрограмма строится на период исследуемой функции ?
ishergin
сообщение Dec 25 2006, 10:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Цитата(Punk @ Dec 25 2006, 11:18) *
понимает.....
Для паскаля под дос ищите архив Russian SWAG (там куча разных библиотек с исходниками). Можно поискать либы для Free Pascal или TMT Pascal или просто готовый сырец ;-)
В свое время для преобразования Фурье использовал библиотеку fftw
P.S. Если функция периодическая, то она разлагается в ряд Фурье, если же апериодическая -- то в интеграл Фурье....
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
dxp
сообщение Dec 25 2006, 12:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Punk @ Dec 25 2006, 12:18) *
понимает.....
Есть такой ЯП Python. Для него существует (свободно скачивается) библиотека pylab. При наличии установленного питона и оной библиотеки код, приведенный Станиславом, будет практически без изменений (пару инклюдов надо будет сделать) годиться к выполнению. Включая построение графиков.
Питон для ДОС: http://www.caddit.net/pythond.php.
SM
сообщение Dec 25 2006, 12:29
Из: Moscow, Russia
А может препод понимает аналитически выведенные формулы? Тогда и спектрограмму строить можно сразу построением графика заранее известной ф-ции. Для указанного сигнала это раз плюнуть!!!
Punk
сообщение Dec 25 2006, 17:53
Из: Новосибирск
я всеже хочу найти простой метод без библиотек в котором смогу самостоятельно разобраться.
методом перерывания инфы вот че нашел из "ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ" в главе посвященной цифровой фильтрации,..код на фортране
A=EXP(-TS/TC)
B=1.-A
DO 10I=2,N
10X(I)=A*X(I-1)+B*X(I)
где Х-массив данных TS-интервал времени между отсчетами TC-выбранная постоянная времени фильтра
я сравнил эту формулу с формулами из литературы посвященной БПФ
и пришел к выводу что спектрограмму можно построить при помощи неё, я прав ?
SM
сообщение Dec 25 2006, 18:43
Из: Moscow, Russia
A=EXP(-TS/TC)
B=1.-A
DO 10I=2,N
Нет, это цифровой фильтр НЧ первого порядка. К анализу спектра отношения не имеет. А ДПФ для точки номер "k" рассчитывается так:
a=b=0.0;
for (i=0; i<N; i++) {
  a += fcos(2*pi*i*k/N) * signal[i];
  b += fsin(2*pi*i*k/N) * signal[i];
Punk
сообщение Dec 26 2006, 07:57
Из: Новосибирск
a=b=0.0;
Из этого цикла выходят два коэффициента a и b че сопсна с имя делать, и как определить число k, равно ли оно N ? если че простите за тупизну и настойчивость.
SM
сообщение Dec 26 2006, 11:21
Из: Moscow, Russia
Тяжелый случай... k это номер выборки спектральной ф-ции в частотной области. Вычисляется для всех k от 0 до N-1. Коэфф. a и b дают на выходе X(k) = a+j*b где j сами попробуйте догадаться что.
Punk
сообщение Dec 26 2006, 16:32
Из: Новосибирск
Случай действительно тяжелый так как я математику ни черта не знаю а ща пытаюсь восполнить все пробелы.
В общем я разобрался всем спасибо.
P.S. а j это наверно мнимая еденица ,...может быть
vladv
сообщение Dec 26 2006, 18:46
Пользователь №: 17 825
A=EXP(-TS/TC)
B=1.-A
DO 10I=2,N
a=b=0.0;
SM, не путайте Punk-а. Формула, которую он привел, действительно ДФП. WN**kn = exp(-j*2*pi*k*n/N), где j мнимая единица.
Хотя на фильтр (правда не НЧ и не 1-го порядка) это действительно похоже. Что и не удивительно, поскольку БФП N-того порядка можно трактовать как набор из N фильтров: по одному на каждую "выходную" частоту.
SM
сообщение Dec 27 2006, 02:45
Из: Moscow, Russia
Нет, это Вы его не путайте. Я сказал ему не про формулу, а про КОД НА ФОРТРАНЕ. Который к ПФ никакого отношения не имеет, а есть РЕКУРСИВНЫЙ ФИЛЬТР НЧ ПЕРВОГО ПОРЯДКА. А что формула ДПФная это и ежу понятно. И, пожалуйста, повнимательнее читайте кто что пишет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
