2 страниц V  < 1 2
> Добавление смещения к указателю на функцию., Переменная типа указатель на функцию.
_artem_
сообщение Dec 26 2006, 18:55
Сообщение #16
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2006, 17:16) *
Цитата(_artem_ @ Dec 26 2006, 15:29) *
Наверно надо обратить внимание на правильную размерность указателя на функцию когда делается кастинг перед сложением .
Можно подключить stdint.h, там объявлен тип uintptr_t - беззнаковое целое в которое точно уместится указатель, и использовать этот тип. Но только для чего-нибудь полезного, а не для решения исходной задачи :-)
Хехе. данная тема рассматривалась мною как вырожденная, в котором отсутствует критерий бессмысленности самого вопроса.
Все таки нелепость применения данного подхода должна быть подробным образом обьяснена более словохотливым аффтаром.)
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_Алекс
сообщение Dec 27 2006, 15:51
Сообщение #17
Пользователь №: 20 377
А вот что получилось: маленький кооперативный планировщик задач
void main( void ){
__disable_interrupt();
InitMega8();
OSCreatTask(TaskDI, 0); Регистрируем задачу с приоритетом о
__enable_interrupt();
while(1){
OSscheduler(); При каждом вызове вызывается новая задача.
А это задача.
//****************Обработка дискретных входов***********
struct T_DI static dDI;
void TaskDI(void){
while(1){
dDI.inDIa = DIInput();
OSDelay(10,0); здесь не стоим и не ждем уходим, давая возможность выполнять код другой задачи.
dDI.inDIb = DIInput(); здесь возвращаемся через 5 мс.
dDI.inDIa ^= dDI.inDIb;
OSDelay(50,0);
dDI.inDIb = DIInput(); здесь возвращаемся через 25 мс.
dDI.inDIa &= dDI.inDIb;
dDI.bDI |= dDI.inDIb;
А вот ассемблер
void main( void ){
\ main:
9 __disable_interrupt();
\ 00000000 94F8 CLI
10 InitMega8();
\ 00000002 .... RCALL InitMega8
11 OSCreatTask(TaskDI, 0);
\ 00000004 E020 LDI R18, 0
\ 00000006 .... LDI R16, LOW(TaskDI/2)
\ 00000008 .... LDI R17, (TaskDI/2) >> 8
\ 0000000A .... RCALL OSCreatTask
12 OSCreatTask(TaskTemperature, 1);
\ 0000000C E021 LDI R18, 1
\ 0000000E .... LDI R16, LOW(TaskTemperature/2)
\ 00000010 .... LDI R17, (TaskTemperature/2) >> 8
\ 00000012 .... RCALL OSCreatTask
13 OutKR1561ID1_1(4);
\ 00000014 E004 LDI R16, 4
\ 00000016 .... RCALL OutKR1561ID1_1
14 __enable_interrupt();
\ 00000018 9478 SEI
15 while(1){
16 OSscheduler();
\ ??main_0:
\ 0000001A .... RCALL OSscheduler
\ 0000001C CFFE RJMP ??main_0
17 };
18 };
А вот задачи:
3 //****************Обработка дискретных входов***********
\ In segment NEAR_Z, align 1, keep-with-next
\ 00000000 REQUIRE `?<Segment init: NEAR_Z>`
4 struct T_DI static dDI;
\ dDI:
\ 00000000 DS 3
5
\ In segment CODE, align 2, keep-with-next
6 void TaskDI(void){
\ TaskDI:
\ 00000000 93BA ST -Y, R27
\ 00000002 93AA ST -Y, R26
\ 00000004 .... LDI R26, LOW(dDI)
\ 00000006 .... LDI R27, (dDI) >> 8
7 while(1){
8 dDI.inDIa = DIInput();
\ ??TaskDI_0:
\ 00000008 .... RCALL DIInput
\ 0000000A 930D ST X+, R16
9 OSDelay(10,0);
\ 0000000C E020 LDI R18, 0
\ 0000000E E00A LDI R16, 10
\ 00000010 E010 LDI R17, 0
\ 00000012 .... RCALL OSDelayFunc
\ 00000014 E020 LDI R18, 0
\ 00000016 B7ED IN R30, 0x3D
\ 00000018 B7FE IN R31, 0x3E
\ 0000001A 9731 SBIW R31:R30, 1
\ 0000001C 8100 LD R16, Z
\ 0000001E 8111 LDD R17, Z+1
\ 00000020 .... RCALL OSSaveAddres
\ 00000022 9508 ret
10 dDI.inDIb = DIInput();
\ 00000024 .... RCALL DIInput
\ 00000026 930C ST X, R16
11 dDI.inDIa ^= dDI.inDIb;
\ 00000028 911E LD R17, -X
\ 0000002A 2710 EOR R17, R16
\ 0000002C 931D ST X+, R17
12 OSDelay(50,0);
\ 0000002E E020 LDI R18, 0
\ 00000030 E302 LDI R16, 50
\ 00000032 E010 LDI R17, 0
\ 00000034 .... RCALL OSDelayFunc
\ 00000036 E020 LDI R18, 0
\ 00000038 B7ED IN R30, 0x3D
\ 0000003A B7FE IN R31, 0x3E
\ 0000003C 9731 SBIW R31:R30, 1
\ 0000003E 8100 LD R16, Z
\ 00000040 8111 LDD R17, Z+1
\ 00000042 .... RCALL OSSaveAddres
\ 00000044 9508 ret
13 dDI.inDIb = DIInput();
\ 00000046 .... RCALL DIInput
\ 00000048 930C ST X, R16
14 dDI.inDIa &= dDI.inDIb;
15 dDI.inDIa ^= dDI.inDIb;
\ 0000004A 911E LD R17, -X
\ 0000004C 2310 AND R17, R16
\ 0000004E 2710 EOR R17, R16
\ 00000050 931C ST X, R17
16 dDI.bDI |= dDI.inDIb;
\ 00000052 9612 ADIW R27:R26, 2
\ 00000054 911C LD R17, X
\ 00000056 2B10 OR R17, R16
\ 00000058 931C ST X, R17
\ 0000005A 9712 SBIW R27:R26, 2
\ 0000005C CFD5 RJMP ??TaskDI_0
17 };
18 };
19 //****************Обработка дискретных входов***********
_artem_
сообщение Dec 27 2006, 16:29
Сообщение #18
учащийся
И где же Вы это применяете ?
wolfram
сообщение Dec 29 2006, 08:46
Сообщение #19
Пользователь №: 23 537
Такая штука, которую предлагает Алекс реализована в С компиляторах для PIC16, PIC18: CC5X, CC8E соответственно. Довольно удобная штуковина. Создаешь несколько задач - для кнопок, индикатора и т.п. и работают они сами по себе. Сделать подобную вещь для AVR было бы неплохо. Делал такую штуку с вставками на ASMе в IARе, но это фигня полная.
_artem_
сообщение Dec 29 2006, 11:19
Сообщение #20
учащийся
В компиляторах понятно - процесс кодообразования контролируется самим компилятором, но вот что делать с оптимизацией кода ? Нет гарантии что переход со смешением попадет именно туда и выполнит именно тот код который ожидается .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
