3 страниц V  < 1 2 3
> Компилятор в IAR, ньюансы обращения к переменным
Perepic
сообщение Dec 27 2006, 08:44
Сообщение #31
Пользователь №: 19 528
Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 16:09) *
В принципе, я придерживаюсь мнения, что компилятору надо подсказывать, что делать. А также помнить об особеностях процессора - в данном случае не надо забывать, что у нас не аккумуляторная машина, и регистров валом. Имеет смысл написать так:
char TimeOut;            // ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ
__interrupt void TimerInt()
  char to=TimeOut;
  if (to) TimeOut=--to;
Да, я понимаю, хотелось бы, чтобы компилятор сам это делал... Но с другой стороны, если лень-матушка, программируйте на Делфи для большого брата, вообще не надо думать...
Хе-хе. И правда в таком случае IAR все делает грамотно. Вот только читабельность кода страдает. Наверно и вправду чем быстрее код - тем ближе к ассемблеру :-)
PS: всех с наступающим!
_Bill
сообщение Dec 27 2006, 10:27
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(zltigo @ Dec 26 2006, 16:27) *
  char to=TimeOut;
Если уж подсказывать, то подсказывать по полной программе:
register char to=TimeOut;
Вообще-то, IAR игнорирует ключевое слово register. Или нет?
IgorKossak
сообщение Dec 27 2006, 14:18
Сообщение #33
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Может игнорировать если нельзя обеспечить.
dxp
сообщение Dec 27 2006, 14:48
Сообщение #34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Причем игнорировать молча. Иными словами, если можно обеспечить, то и так задействует регистр, если нельзя, то не задействует, ничего не сообщая. Так сегодня поступает подавляющее большинство (если не все) компиляторов. От ключевого слова register ничего не зависит, оно является рудиментом и артефактом. Оставленным в языке для совместимости со старым кодом. Есть не просит, пусть будет.
zltigo
сообщение Dec 27 2006, 15:41
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Верно, НО! если на всех регистров не хватает, то тут оно и сработает отдав предпочтение подсказке.
Использую довольно часто часто в сложных конструкциях - меня не затрудняет подсказать и компилятор тоже не напрягает smile.gif.
_Bill
сообщение Dec 27 2006, 19:03
Сообщение #36
Из: Челябинск
Это не совсем так. Просто в IAR сделано именно так. Где размещать переменные решает только компилятор. В других средах (например, в Borland) имеется возможность выбора: не размещать переменные в регистрах, размещать автоматически или размещать по ключевому слову register. Сейчас, когда ресурсов в PC предостаточно, компиляторы стали достаточно "умными", то необходимость в использовании register как бы отпадает. Но в контроллерах с ограниченными ресурсами иногда желательно дать возможность решать вопрос о размещении переменных самому программисту.
dxp
сообщение Dec 28 2006, 07:32
Сообщение #37
Adept
Из: Novosibirsk
И как, например, запретить размещать переменную в регистре? Какое ключевое слово для этого используется?
Борланд - это PC. Неужто в нем недостаток регистров? Ни разу не встречал в коде для Борланда (начиная с версий оного 4 и выше) подобных попыток оптимизаций.
Имхо, уже давным давно прошла необходимость рулить такими оптимизациями из С-кода. Компилятор с этим разберется лучше. Программисту надо состредоточиться на алгоритме, а уж как по регистрам совать - тут все карты на руках у компилятора. Если хочется адекватного результата ручному контролю, то это ассемблер (вызов функции или вставки).
Кроме IAR, еще несколько компиляторов не замечены во внимании к ключевому слову register: CCS/TMS320F28xx, VDSP++/Blackfin, avr-gcc (правда, с последним знакомство поверхностное).
P.S. Посмотрел в доку на Билдер:
Category
Storage class specifiers
Syntax
register <data definition> ;
Description
Use the register storage class specifier to store the variable being declared in a CPU register (if possible), to optimize access and reduce code.
Note: The C++Builder compiler can ignore requests for register allocation. Register allocation is based on the compiler’s analysis of how a variable is used.
zltigo
сообщение Dec 28 2006, 12:13
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
-r-
Про Builder, правда ничего не скажу и отключением никогда не пользовался и пользоваться не буду smile.gif.
IgorKossak
сообщение Dec 28 2006, 12:29
Сообщение #39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Насколько мне известно в IAR такого вообще нет.
Но можно заблокировать регистр или группу регистров от использования вообще (в настройках проекта), но это чревато проблемами с библиотеками. В любом случае надо очень внимательно читать последнюю документацию о том сколько регистров можно заблокировать.
_Bill
сообщение Jan 2 2007, 22:33
Сообщение #40
Из: Челябинск
Category
Syntax
Description
В Borland C++ в проекте можно указания опции для использования регистровых переменных:
None, Automatic и Register keyword. Т.е. в первом случае компилятор не будет размещать переменные в регистрах, во втором случае он будет размещать переменные в регистрах автоматически как только он сочтет это нужным. В третьем случае в регистрах будут размещаться только те переменные, для которых указан класс памяти register.
SasaVitebsk
сообщение Jan 4 2007, 00:22
Сообщение #41
Пользователь №: 11 521
Похоже Вы немного пошутили или не то имели ввиду. biggrin.gif По сравнению с AVR в PC регистров почти нет. biggrin.gif
А если учитывать, что часть из них связано с определёнными функциями (CX - регистр счётчик, BX,EX -базы, AX - аккумулятор). То такая оптимизация вообще не имеет смысла. Да и при таком построении процессора, вопрос такой экономии не ставится. Там оптимизация строится на базе совершенно других принципов. Длина цикла - размер кэша - объём данных по работе с памятью, "грамотное обращение" к переферии и т.д.
_Bill
сообщение Jan 4 2007, 23:20
Сообщение #42
Из: Челябинск
Не стоит забывать, что эти регистры 32-разрядные. И есть возможность использовать их и как 16-, и как 8-разрядные. К тому же, у AVR есть определенные проблемы с использованием младших 16 регистров. Так что реально используются только 16 старших регистров. А если требуются данные типа long или float, так их останется на все про все всего 4. И опять же, у PC инструкции позволяют оперировать с ячейками памяти как с регистрами (при увеличении длины инструкции и времени ее выполнения). Так что вопросы оптимизации программы за счет использования регистров остаются весьма актуальными.
SasaVitebsk
сообщение Jan 5 2007, 03:58
Сообщение #43
Ну это скорее желаемое чем действительное. smile.gif Регистры действительно 32-ух битные, но их нельзя использовать, например как 2 16-ти битных или 4 - восьми битных. Если говорить о "определённых проблемах по использованию отдельных регистров", то здесь INTEL явно лидирует. Например сложить B и С Вам не удастся. Если же Вы попытаетесь написать реальную прогу, даже на ассемблере, длиной хотябы листа два, используя расширенные команды, то Вам врятли удастся съэкономить даже один регистр. А компилятор даже не будет пытаться это делать.
Но это и не нужно. Вы совершенно правы, во второй части. INTEL имеет развитой механизм работы с памятью. Учитывая все мыслимые способы адресации. А сама архитектура (кэш буфер данных) позволяет к значительным массивам используемых данных обращаться, фактически как к регистрам. Кроме кэша данных есть кэш программы, что накладывает свои особенности. Ну и наконец, наличие нескольких ALU (в пнях уже по-моему 2-целочисленных и 1 с плавающей запятой) - тоже имеет значение. Поэтому оптимизация программ там имеет совершенно другие принципы и особенности. Согласно литературе это всё учитывается компиляторами. Я читал, что в Windows используются циклы определённой длины, а компилятор прогу делает так, что бы распаралеливание было максимальным.
Но я, боже упаси, не собираюсь затевать спор в той области, где имею поверхностные знания. Я просто пошутил. biggrin.gif Очевидно что само число регистров - просто крайне мало. dxp, думаю, явно имел ввиду не регистры, а сам принцип экономии таким способом. И я его тут полностью поддерживаю. Просто выразился неудачно. А я пошутил. biggrin.gif Надеюсь никого не обидел.
Сергей Борщ
сообщение Jan 7 2007, 01:33
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Именно, что верно. А "НО" не верно. Зато верно поскипанное:
Читая документацию случайно наткнулся. EWAVR_Compiler reference-> Implementation-defined behavior-> REGISTERS:
Honoring the register keyword (6.5.1)
User requests for register variables are not honored.
То же самое и в доке на ARM.
P.S. Так что зря мы тут копья ломали, все ответы - они в доке, только нужно знать, где искать. А чтобы знать, нужно сначала ее прочитать. Только кто ж ее читает, от корки до корки sad.gif ?
zltigo
сообщение Jan 7 2007, 02:03
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Ну положим совсем не зря:
-Ключевое слово существует.
-Некоторыми компиляторами игнорируется.
-Некоторыми - нет.
-Иcпользование как минимум не помешает.
А чтобы знать, нужно сначала ее прочитать. Только кто ж ее читает, от корки до корки ?
Ну а документацию - документацию надо читать именно упорно от корки до корки. Я обычно перед сном раньше читал, последние годы как-то и на сон не хватает sad.gif.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
