4 страниц V  « < 2 3 4
> Защита для прошивки
Alex@ndr
сообщение Dec 27 2006, 00:00
Сообщение #46
Пользователь №: 23 802
Цитата(ahulap @ Dec 26 2006, 21:30) *
Но ведь прошивка открыта и посмотреть в ней таблицу соответствий или формулу вычисления ответного числа особого труда не составит. ?
Так если поставить защиту кодом + защиту по калибровочной константе + проверку контрольной суммы(чтоб прошивку труднее править было) +ещё чё нибудь придумать, это сколько головной боли будет у того кто захочет такую программу ломать.
Думаю будет проще написать собственную программу, чем с такою разбиратся.
Только надо ещё чтоб реализация всего этого была достаточно простой, ато защита программы получится сложнее самой программы.
bodja74
сообщение Dec 27 2006, 01:12
Сообщение #47
Пользователь №: 9 984
Ну так говорили уже,ответ может давать ПК.Будете рыться там ?
Без дескрипторов ,прошивка -просто набор байтов.
Дескриптор и есть сама формула и таблиц никаких не нужно.
Дескриптор прошивки знает только владелец,так что в любом случае прийдется покупать.
А дескриптор ключа - поможет ограничить количество копирований,при случайном числе,дескриптор всегда разный.
При проверке фузов ,можно вообще застопорить выполнение каждой функции,а при записи прийдется повести долгие и приятные часы на очень хорошем симуляторе.
Насколько я ничего не понимаю в английском, это значит что всётаки можно прочитать фьюзы и локи самим контроллером!!!Только как, для меня пока остаётся загадкой...
Мдя,или в старых даташитах ничего не сказано или я опять прохлопал.
Могу обрадовать ,можно не только прочитать но и записать.
Порядок насколько понял такой.
Заносим в R0 следующее значение
7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 BLB12 BLB11 BLB02 BLB01 1 1
Записываем в SPMCR “X0001001”
После чего в течении 4 тактов нужно подать команду SPM ,желательно при этом шаманстве отключить все прерывания.
Проверка конца записи идет чтением фузов.
Далее идут рекомендации для совместимости кода с другими камнями,но это не актуально.
Теперь чтение
Загружаем вектор в регистр Z=$0001 ,
потом устанавливаем биты BLBSET и SPMEN регистра SPMCR,
далее в течение трех тактов подать LPM
Проверка конца чтения по сбросу битов BLBSET и SPMEN
fate
сообщение Dec 27 2006, 04:57
Сообщение #48
Пользователь №: 1 915
Это не правильно, я ведь ранее писал что загрузчик вполне может закрыть прошивку от чтения запрограмировав биты LB1 LB2
arttab
сообщение Dec 27 2006, 05:54
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если загрузщик (код) доступен потребителю, то всё.... Защита не поможет. надо именно поставлять мк с закрузщиком и залочеными битами
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
dch
сообщение Dec 27 2006, 06:06
Сообщение #50
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(prottoss @ Dec 23 2006, 16:28) *
Вы сами то пробовали дизассемблировать win32 приложение?
Почему, недавно видел проект, операционная система бинарно совместимая с Win, в исходных текстах. Драйвера от производителей железа там свободно пускаются. Причем 10 лет ей и разработчики вроде русские. Вопрос цены. Некоторые ничего вообще не умеют делать
dch
сообщение Dec 27 2006, 06:27
Сообщение #51
Пользователь №: 661
А прошивка как прошивается в target? Может програмку в PC поправить, тогда с легкостью можно получить доступ к lock битам, калибровочным константам и вообще прописать во flash дельту к прошивке. Я например использовал такую схему для прошивки - на targete стоит COM порт, есть jumper-ы которые перекидывают RXD,TXD на линии используемы для последовательной прошивки. При этом для прошивки используется обычный COM портовый кабель, утилита прошивки uisp есть в исходных текстах. Защиту можно наращивать бесредельно :-)
add
сообщение Dec 27 2006, 10:07
Сообщение #52
Пользователь №: 9 459
Делаем девайсину на контроллере залоченую, которая позволит один раз прошить(ну может два раза) контроллер заказчика и залочит его. При таком подходе стороннему программисту будет предоставлена минимальная возможность "снять" программу с линии spi(сведет к минимуму танцы с бубном и пляски..). т.е. можно конечно эмулировать контроллер и т.д. Можно прошить в контроллер прогу тест, которая ответит девайсу- программатору кодом по тому же спи, и уже в случае "положительного" ответа сразу шить основную прогу (+прошитая прога может проверить Ваш ли программатор ее прошил, иначе сотрет себя нафиг..). Это тоже конечно можно сэмулировать, но уже сложнее.
зы:вообще если уж настолько заказчик пускает слюни на Вашу прогу, ну поставте условие: поднимите цену за свободное распостронение, ограничте время работы прошивки и т. д.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
ahulap
сообщение Dec 27 2006, 10:56
Сообщение #53
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Я понял, идея такова: при первом запуске контроллер себя лочит и генерирует случайный код. Заказчик сообщает этот код автору, тот дает ответный. Заказчик вводит этот код, устройство проверяет его и работает или нет.
Сам код будет закрыт, но ведь в самой прошивке можно найти место, где он проверятся (вычисление "правильного" ответа и сравнение его с введенным), и определить формулу. ничего ломать не надо.
zltigo
сообщение Dec 27 2006, 12:26
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не "код" а открытый ключ для шифрования - отличие радикальное. Что правда не мешает ломать загрузчик на предмет НЕ установки защиты sad.gif
Alex@ndr
сообщение Dec 28 2006, 23:44
Сообщение #55
Спасибо за ответы, но мож кто пример программы подкинет, как эти самые локи считать?
И ещё, неохота с загрузчиком связыватся, может можно произвести чтение фьюзов или локов из основной программы?
PWS
сообщение Jan 17 2007, 21:42
Сообщение #56
Пользователь №: 24 524
Если у Вас и заказчика "выделенка" и у заказчика есть программатор, то попробуйте использовать "Remote Administrator (Radmin) 2.2", правда в этом случае заказчик должен Вам дать права администратора на один из своих компьютеров.
Семён
сообщение Jan 18 2007, 10:49
Сообщение #57
Пользователь №: 18 922
Могу предложить Вам аппартный программатор на любое количество записей. Когда Вам вернут программатор Вы по новому сможите задать количество записей и использовать его практически неограниченное число раз.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
