2 страниц V  < 1 2
> комутатор для входов ацп на полевиках - не работает при больших разностях на входах., чем можно заменить - кт3 и 4066 не предлагать :)
almay
сообщение Dec 27 2006, 14:54
Сообщение #16
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Попробуй мс типа TS5A3157.
K_AV
Сообщение #17
Пользователь №: 19 667
upc2
Все, что ты написал выше, абсолютная правда.
И не имеет практического значения, если использовать 561КП2 как коммутатор напряжения (т.е. ее выход должен быть нагружен на большое входное сопротивление нагрузки). Тогда ни абсолютное значение сопротивленения канала (на уровне десятков-сотен Ом), ни его колебения значения иметь не будут. Это да, такое ограничение при применении этой микросхемы в качестве аналогового коммутатора имеется.
Но даже из этого никак не следует, что это "Очень неудачная микросхема" .
И, честное слово, мне бы в голову не пришло, используя микросхему не по прямому назначению, пытаться "высасывать" из нее параметры на уровне хорошего полноценного коммутатора. Да еще под 12-разрядный АЦП. Посыпаю голову пеплом. Таки да. Для такого применения она не годится.
Вот как коммутатор напряжения 6 дифференциальных сигналов (на паре КП2, конечно), с последующей оцифровкой 10-разрядным АЦП - успешно работает лет 7-8 в серийно выпускаемом приборе, сертифицированном как средство измерения.
upc2
сообщение Dec 27 2006, 16:11
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Может в этом приборе стоит 564КП2 ?
Эта серия выполненна по планарной технологии и шла для оборонки.
K_AV
сообщение Dec 27 2006, 16:22
Сообщение #19
Я в курсе насчет 564. Нет, К561КП2. В DIP пластмассовом корпусе. После нее (перед АЦП) стоит дифф.усилитель с входным сопротивлением около 50 кОм (точно уже не помню).
Сообщение отредактировал K_AV - Dec 27 2006, 16:26
Stanislav
сообщение Dec 27 2006, 16:54
Сообщение #20
Пользователь №: 4 987
Цитата(Serj78 @ Dec 26 2006, 17:22) *
Посоветуйте како-нибудт мелкий аналоговый комутатор , (желательно с общим выходом.)
Или может чего можно придумать? , диодов например думал навставлять последовательно, но тогда точность упадет- диоды от температуры плывут.
Найдите полевики в таком же корпусе и подходящим пороговым напряжением, но без технологического диода.
Или с отдельным выводом подложки.
Вот, например такой может подойти, или посмотрите ещё.
_artem_
сообщение Dec 27 2006, 17:35
Сообщение #21
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
http://www.vishay.com/analog-switches/
имхо a предложение nicom'a с диодами можно использовать если выравнить токи через диоды , иначе разность падения напряжения даст погрешность.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Serj78
сообщение Dec 28 2006, 13:07
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
2 _artem - по диодам- можно постоянную составляющую легко учесть. главное, чтобы токи различались не более чем в 3-4 раза тогда температурный коэффициент влияния этой поправки не будет практически влиять...
2 Stanislav - да, вот это интересно! я раньше всегда считал, что полевик с изолированным затвором, это по сути "диод + сбоку бантик" smile.gif то есть это p-n переход, проводимость которого зависит от напряжения на затворе...
И никак от "диода внутри" не избавится, тк. обычно подложка соединена с истоком , и получается что транзистор это и есть диод smile.gif
А как тогда включать такой транзистор- с отдельным выводом подложки?
_artem_
сообщение Dec 28 2006, 14:25
Сообщение #23
учащийся
А Вы посмотрите на вольтамперную характеристику допустим 1n4148 . Во первых есть разброс среди самих диодов по напряжению падения при одинаковом токе . Во вторых различие при 3-4 кратном токе имеет нелинейную характеристику для различных значений тока (если верить графику приведенному в даташите, например для 10/30 мкА грубо из графика - 50 мВ и меняется от одного диода к другому). Сколько это сделает по шкале 10 битного АЦП Вы можете легко посчитать. И это значение будет менятся с температурой тоже.
Обычно напряжение на изолированной подложке держат выше чем самое большое или меньше чем самое меньшее напряжение (от типа канала) прилагаемое напряжение . Тогда эффекта диода не будет .
nicom
сообщение Dec 28 2006, 15:41
Сообщение #24
Пользователь №: 1 870
...напряжение (от типа канала)...
...Да, кстати, а буржуйские Р-канальные МОП, типа наших КП301, что то есть с отдельной подложкой?
Stanislav
сообщение Dec 29 2006, 03:38
Сообщение #25
Блиинн, Вы всё перепутали.
В качестве слаботочного аналогового ключа Вы выбрали силовой МОП полевик с "вертикальной" структурой канала, в котором диод получается вледствие специфичности технологии изготовления подобных приборов.
Такие полевики в слаботочных измерительных схемах применять нельзя ни в коем случае.
"Нормальный" МОП полевик не имеет этого технологического диода, и грубо говоря, его отпирание (или отсечка) определяется только потенциалом затвор - подложка (хотя конечно, меня здесь могут здорово раскритиковать за эту сентенцию, но это будут только детали smile.gif ).
В "трёхвыводных" ПТ подложка соединяется с истоком, но есть и транзисторы с отдельным выводом подложки, четырёхвыводные. Я именно их Вам их посоветовал потому, что задавая напряжение на подложке, можно регулировать порог отпирания ПТ.
Кроме того, силовые ПТ будут давать просто-таки гигантский перенос заряда в измерительную цепь, вследствие очень большой междуэлектродной ёмкости.
Поэтому, попробуйте применить какие-нить усилительные, или радиочастотные полевики.
Цитата(Mirabella @ Dec 28 2006, 20:11) *
...А как тогда включать такой транзистор- с отдельным выводом подложки?
На подложку надо подать минимально возможное напряжение в Вашей схеме. Тогда никаких проблемм не будет.
Serj78
сообщение Dec 29 2006, 12:01
Сообщение #26
Из: СПб
2 stanislav - спасибо большое! Просто я никогда раньше не работал с "сигнальными" полевиками, за исключением двухзатворных во входных церях и смесителях приемников, но там я просто повторял чужие схемы, особо не вдаваясь в физику работы полевиков smile.gif
Здесь у меня маленькие частоты и токи , и емкость затвора в 50 пф мне показалась вполне приемлемой- она заряжается быстро - у меня время между комутацией и измерением 100 мкс. smile.gif
с полевиком с отдельной подложкой- еще раз респект-
самое быстрое и простое решение. только одну перемычку на землю кинуть...
Stanislav
сообщение Dec 31 2006, 04:25
Сообщение #27
Только не спалите их при пайке. Они статики боятся (конкретно, вывод затвора относительно остальных, можно прикосновением пальца пробить).
Hardman
сообщение Dec 31 2006, 15:31
Сообщение #28
Пользователь №: 14 643
У полевых МОП транзисторов с индуцированным каналом возможна модуляция сопротивления канала входным напряжением, так что выбирайте рабочий участок характеристики свободный от этого эффекта, или применяйте схемы управления плавающим затвором.
sensor_ua
сообщение Jan 3 2007, 16:27
Сообщение #29
Пользователь №: 4 387
АЦП у меги32 совсем не крутое произведение искусства. Коммутатор типа 74HC4051 вполне подойдёт. Хорошо было бы ему ещё и по питанию отдельный фильтр поставить, а паранойя еслиwink.gif, то и по ногам адреса резисторы. С точки зрения ухудшения точностных параметров врятли чего заметите. Если проблема именно в разводке, то нужно выбирать. Варианты с "нормальными" полевиками не рассматриваю - 4 ноги - всё-равно плату пахать.
aka Vit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
