> Помогиття побороть ibutton plz..., Угрохался с 1-wire (Atmega8, iButton)
Vlad219i
сообщение Dec 28 2006, 18:43
Пользователь №: 15 204
Не первый день бьюсь с 1-wire. Все делаю по 126 аппноту от Далласа и даташиту на DS1990A, iButton на ресет откликается, но при попытке прочитать с него сигнатуру - упорно в ответе вылезает ff,7f,7f,7f,7f,7f,7f,7f. DS1990A - живые (пробовал разные), задержки - в норме (раздвигаю-сдвигаю время - девайс перестает откликаться), прерывания на время опроса и tx/rx - отключаю.
Возможности подключить осциллограф прямщас нет, гляньте в код plz - может проглядел что-то...
Опрос:
;###### опрос 1-wire (времянка)
        cli            ;запрещаем прерывания
        rcall    owreset;ibutton обнаружен ?
        brts    ow_no;нет - обход
        rcall    ibutton;принимаем сигнатуру
        sei
        mlcdadr    $40
        ldi        tmp2, 8
        ldi        yh, high(ibuffer*2)
        ldi        yl, low(ibuffer*2)
ib000:    ld        tmp, y+
        rcall    lcdhex2
        dec        tmp2
        brne    ib000
        ldi        cntbeep, 50
        rcall    wait1s
        mprintf    $40, "                "
ow_no:    sei
ow_out:
Подпрограммки:
;проверка на наличие девайса 1-wire
;выход:    T=1 - девайс не обнаружен
;        T=0 - девайс обнаружен
owreset:clt            ;изначально ставим признак "1wire девайс обнаружен"
        sbi        ddrd, owport;1wire на вывод
        cbi        portd, owport;приземляем линию
        rcall    owait_h
        sbi        portd, owport;отпускаем линию
        cbi        ddrd, owport;1wire на ввод
        rcall    owait_i    ;ждем 70 мкс
        sbic     pind, owport;девайс приземлил линию ?
        set            ;нет - девайс не обнаружен
        rcall    owait_j
        ret
;прием серийника iButton
;выход:    [ibbuffer] - 8 байт от ibutton
ibutton:ldi        yh, high(ibuffer*2)
        ldi        tmpl, 8        ;принимаем 8 байт
        ldi        tmp, $33
        mov        owdata, tmp
        rcall    owtxb
ibut00:    rcall    owrxb
        st        y+, owdata
        dec        tmpl
        brne    ibut00
        ret
;передача байта по onewire
;вход:    [owdata] - байт
owtxb:
        ldi        tmp2, 8        ;счетчик бит
owtxb0:    sbrc    owdata, 0
        rjmp    owt_1
;передаем "0"
owt_0:    cbi        portd, owport;приземляем линию
        rcall    owait_c
        rcall    owait_d
        rjmp    owtnext
;передаем "1"
owt_1:    cbi        portd, owport;приземляем линию
        rcall    owait_a
        rcall    owait_b
owtnext:ror        owdata
        dec        tmp2
        brne    owtxb0
        ret
;прием байта по onewire
;выход:    [owdata] - байт
owrxb:
        clr        owdata
owrxb0:    cbi        portd, owport;приземляем линию
        rcall    owait_a
        rcall    owait_e
        sec                    ;ставим C
        sbis     pind, owport;на линии 1 ?
        clc                    ;нет - сбрасываем C
        rol        owdata        ;пишем C в бит 0[owdata]
        rcall    owait_f
        dec        tmp2
        brne    owrxb0
        ret
Что я делаю не так, а ?.. :(
PS: DS1821 ведет себя ровно так же - в ответ на $AA отдает байт $7F.
Во избежание недоразумений - порт изначально настроен на ввод, все на макетке, схемка подключения вот:
Сообщение отредактировал Vlad219i - Dec 28 2006, 19:04
Yura_K
сообщение Dec 28 2006, 19:54
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Вроде никакого "криминала" не видно, если только "времянка" выдержана правильно (осциллограф бы не помешал). Непонятно только зачем:
Если работаем с ОЗУ, то надо:
ibutton:ldi        yh, high(ibuffer)
        ldi        yl, low(ibuffer)
Приведенной схемы подключения не видно, попробуйте прикрепить еще раз.
При считывании бита можно попробовать защиту от дребезга.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
aahardsoft
сообщение Dec 28 2006, 20:45
Пользователь №: 7 189
сдается мне что пишете вы ответ от ключей в озу а смотрите с flash,так что давайте макросы ваши в студию.
Vlad219i
сообщение Dec 28 2006, 22:17
Собственно, там макросы относятся только к LCD-модулю и нареканий с моей стороны не вызывают, эта часть отработана давно и не в одном проекте. :-)
mlcdadr - установка адреса отображения, mprintf - печать строки из program memory по заданному адресу LCD. Из внешних процедур здесь мелькает только printhex2 - печать 16-ричного числа на LCD. Вообще - печать здесь только для отладки.
aahardsoft
сообщение Dec 28 2006, 23:07
Vlad219i
сообщение Dec 29 2006, 00:15
Цитата(aahardsoft @ Dec 28 2006, 23:07) *
Нифига не понял.
OK, давайте так.
Какое конкретно место в листинге Вас смущает ?
Да, это мой глюк, спасибо за наводку. :-)
Однако - даже при этом и для записи, и для чтения использовались одни и те же адреса в sram... Вживую завтра на работе посмотрю.
Сервак лежал, сейчас вроде видно.
Дребезг - да не похоже. 100%-повторяющийся результат...
aahardsoft
сообщение Dec 29 2006, 10:57
"mprintf - печать строки из program memory по заданному адресу LCD." я так понимаю что проверяете вы что с таблетки прочлось выводя на lcd .... но буффер под таблетку у вас в озу а процедура печатает с флеша,или я чтото не так понял?
Vlad219i
сообщение Dec 29 2006, 11:13
Угу, не так. Если посмотреть пристально на
mprintf    $40, "                "
то станет очевидным, что в этом месте с адреса $40 печатается 16 пробелов, то есть это просто очистка строки #2 на LCD. :-)
Для печати данных из буфера используется "printhex2" - это печать байта из [tmp] в удобочитаемом виде на LCD с текущего знакоместа.
Адреса буфера поменял. Как и ожидалось - не помогло. Итого: осциллограф - наше все, но это уже после праздников, наверное. :-)
Всех с наступающим !
vesago
сообщение Dec 29 2006, 11:27
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Если у вас времянки правильные и данные не криво сохраняются, не забывайте, что между битами надо небольшую паузу держать мкс так на 20.
Vlad219i
сообщение Dec 29 2006, 11:42
Что-то в описании протокола я такого не нашел... Таймслоты (теоретически smile.gif ) отработаны правильно.
Впрочем - после введения задержек 20 мкс ниччего не изменилось... :-(
vesago
сообщение Dec 29 2006, 11:54
Тутэйшы
Я так делаю - просаживаю линию, на второй мкс вывожу бит на линию, на 13 мкс считываю, жду 60 мкс, подымаю линию, жду 20 мкс. После ресета передается команда 33h, потом считываются 8 байт.
add
сообщение Dec 29 2006, 12:27
Пользователь №: 9 459
Пока криминального ничего ненашел. Только Вы както жестковто с линиеей работаете:
Мелочь конечно, но все же лучше наоборот:
cbi ddrd.....
sbi portd.....
И хорошо бы еще ваши delay посотреть. Сам собирал, и работал с 1wire(ibutton и термодатчики), писал на асме, таких проблем небыло.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Vlad219i
сообщение Dec 29 2006, 12:34
Мелочь канечно, но все же лучше наоборот:
cbi ddrd.....
sbi portd.....
Тогда получится, что мы начинаем слушать порт, после чего включаем подтяжку. И при следующей перестройке порта на вывод мы сразу будем иметь на выходе "0". Нет ?
"На асме" - сейчас это встречается все реже, к сожалению... :-)
Задержки:
;микросекундные задержки для 1wire - изменять код при изменении Tclk !!!
;//Tclk 7.3728MHz, 1такт - ~135нс
owait_a:ldi    tmp, 6        ;6 мкс
        rjmp    ow0
owait_b:ldi    tmp, 64        ;64 мкс
        rjmp    ow0
owait_c:ldi    tmp, 60        ;60 мкс
        rjmp    ow0
owait_d:ldi    tmp, 10        ;10 мкс
        rjmp    ow0
owait_e:ldi    tmp, 9        ;9 мкс
        rjmp    ow0
owait_f:ldi    tmp, 55        ;55 мкс
        rjmp    ow0
owait_h:ldi        tmp, 240;480 мкс
        rcall    ow0
        ldi        tmp, 240
        rjmp    ow0
owait_i:ldi        tmp, 70    ;70 мкс
        rjmp    ow0
owait_j:ldi        tmp, 200;410 мкс
        rcall    ow0
        ldi        tmp, 210
ow0:    rjmp    pc+1    ;2 такта    \~1мкс
        rjmp    pc+1    ;2 такта
        dec        tmp        ;1 такт
        brne    ow0        ;2 такта    /
        ret
add
сообщение Dec 29 2006, 13:59
Нашел помойму ошибку..:
rcall owait_a
Порт ddrb обнуляете но потом неустанавливаете перед синхро уровнем :-) так нет? (отсюда 7f)
зы: всеж таки обмен стоит делать пасивным.
1 = portd в 1, ddrd в 0
0 = portd в 0, ddrd в 1
"Слушать" порт начинаем здесь:
Удачи! :-)
Vlad219i
сообщение Dec 29 2006, 16:43
rcall owait_a
Как не устанавливаю, вот же:
А вот это (а именно пассивный обмен) помогло.
Первым делом в ресете 1-wire настраиваю порт на вывод, обнуляю и оставляю в таком виде навсегда.
Дальше достаточно играть только направлением, ибо при настройке порта на ввод он отпускает линию.
Спасибо, заработало ! :-)
Попутно выяснилось, что девайс отдает байты от старшего бита к младшему (а вроде должен наоборот).
Шаманство какое-то...
Удачи! :-)
Не, я не об этом. Неточно выразился. "Слушать"=имелось в виду "настраивать на ввод".
Если настроить пин с помощью ddrd на ввод, а потом в portd на этот пин выдать 1 - включится подтяжка для этого пина, состояние же регистра порта не изменится.
PS: если интересно, могу выложить уже рабочий исходник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
