> Вопрос про питание ALTERA MAX7000S, Точнее про супервизоры(или как их там)
M_A
сообщение Feb 20 2005, 02:28
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Еще не дождался ответа на свой первый вопрос, а у меня уже подоспел второй.
На купленном готовом устройстве на ALTERA MAX7000S стоят какие-то там супервизоры ( не пинайте, если что-то не правильно называю, сам этот термин услышал от разработчика этого устройства). Они вроде как следят за питанием, и при малейших бросках и нестабильнастях то ли вообще вырубают ПЛИСину, то ли какой-то ресет для нее вырабатывают. Разработчик объяснил их наличие тем, что МАКСы нежные и шибко горят при трабтах по питанию.
Вопрос: так ли это на самом деле, или достаточно будет просто хорошо отфильтровать и стабилизировать питание, а эти супервизоры выдрать нафинг!
А то шибко жизнь осложняют((( Устройство включается через раз, а то и вообще долго паришься, тыкаешь тумблер, пока оно не соизволит запуститься..
vovic
сообщение Feb 20 2005, 14:42
Пользователь №: 464
достаточно будет просто хорошо отфильтровать и стабилизировать питание?
Достаточно, а МАХы не такие уж и нежные(или у нас просто такого плохого питания не бывает smile.gif , что вряд-ли) Хотя при траблах с питанием, при включении, МАХ толком не сконфигурироваться, и тогда все зависит от схемы девайса (начнут выходы двух микрух друг на друга "1" давать - кто кого переборет sad.gif - вот тогда могут быть проблемы)
Vjacheslav
сообщение Feb 21 2005, 07:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Обратите внимание: речь идет о MAX7000S - это CPLD и при включении питания не требует конфигурирования, в отличие от FPGA.
А по существу: если эти супервизоры создают Вам проблемы, то можете отключить их без всякого ущерба для дела.
sasha2005
сообщение Feb 21 2005, 07:55
Пользователь №: 1 505
Долгое время массово работаем с 7064S. Никаких супервизоров. Проблем при работе нет. Во время наладки иногда сбыхают, но думаю, что от БП которые стоят у наладчиков или их кривых рук. Пока им не передали в наладку (а это произошло после изготовления приблизительно 350 плат), то ничего и не горело.
Если есть опасение, что возможны броски напряжения, то поставь по питанию стабилитрон на 5.6В.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
cdg
сообщение Feb 21 2005, 08:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
за 5 лет работы не видел ни одной платы с супервизором для CPLD или FLEX, оные девайсы у нас обычно используют для процессоров, у которых нет ентого устройства внутри, вот проц действительно подвисает при некачественном питании.
one_man_show
сообщение Feb 21 2005, 11:07
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Согласен, редко встречаются реализации на CPLD с супервизорами, но системы повышенной надежности всегда имеют защиту от проблем с питанием при использовании любой программируемой логики, это просто требование и всё
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
cdg
сообщение Feb 21 2005, 13:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Просто, у нас на любой плате какой-либо процессор присутствует
vovic
сообщение Feb 21 2005, 18:54
Пользователь №: 464
Sorry, некорректно выразился - имелась ввиду инициализация, а не конфигурирование.
M_A
сообщение Feb 22 2005, 02:06
Из: г. Иркутск
to vovic:
Я пока начинающий, и во многом не разбизаюсь. По этому не могли бы вы объяснить вкратце что такое инициализация и что при ней происходит?
Заранее благодарю за ответ!
one_man_show
сообщение Feb 22 2005, 10:04
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(M_A @ Feb 22 2005, 05:06)
to vovic:
Если Ваш вопрос касается ПЛИС, то:
- конфигурирование - это загрузка битов конфигурации ПЛИС для перевода её в пользовательский режим, тот режим, в котором начинает работать Ваш проект
- инициализация - это начальная установка параметров, значений, сигналов и пр. для ПЛИС, когда она уже в пользовательском режиме. Здесь каждый делает всё по своему усмотрению, хотя компилятор, как правило, не оставит неопределенностей и принудительно определит состояние триггеров в момент перехода в пользовтаельский режим, если Вы сами этого не сделали.
Возвращаясь к супервизорам. Они позволяют перевести железку при сбоях питания в однозначное состояние, например, в состояние конфигурирования ПЛИС или только её инициализацию. В последнем случае совсем нет уверенности, что конфигурация не слетела.
С уважением,
Ваган Саруханов
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
