3 страниц V  < 1 2 3 >
> пользовал кто микроконтроллеры NEC 78K0S, или подобные жду отзывов
teran2000
сообщение Dec 13 2006, 17:17
Сообщение #16
Пользователь №: 20 691
ну доступа мне пока не дали...
http://rapidshare.com/files/7305712/FlashP...a.2006.exe.html
teran2000
сообщение Dec 14 2006, 14:35
Сообщение #17
сегодня утром по просьбе одного чела добавил еще одну серию...
Серия 78K0/Kx1+:
uPD78F0101H uPD78F0124HD
uPD78F0102H uPD78F0132H
uPD78F0103H uPD78F0133H
uPD78F0112H uPD78F0134H
uPD78F0113H uPD78F0136H
uPD78F0114H uPD78F0138H
uPD78F0114HD uPD78F0138HD
uPD78F0122H uPD78F0148H
uPD78F0123H uPD78F0148HD
uPD78F0124H
FlashProg ver1.6.2006
качать отсюда:
http://rapidshare.com/files/7437632/FlashP...6.2006.exe.html
puhovick
сообщение Dec 29 2006, 02:19
Сообщение #18
Пользователь №: 12 342
а ожидается поддержка
uPD78F0973(4)
uPD78F0949
uPD78F0828 ?
Allig
сообщение Jan 10 2007, 11:05
Сообщение #19
Пользователь №: 20 693
uPD78F0973(4)
uPD78F0949
uPD78F0828 ?
Вряд ли, это устаревшие МК. Для программирования им необходимо второе напряжение (10В для 828). В обчем слишком много гемора. Боюсь что Вам придется купить нечто вроде PG-FP4 http://www.eu.necel.com/_pdf/U15260EE3V1UM00.PDF
Сообщение отредактировал Allig - Jan 10 2007, 11:09
teran2000
сообщение Jan 11 2007, 08:09
Сообщение #20
uPD78F0973(4)
uPD78F0949
uPD78F0828 ?
я могу добавить их в список...
через COM вполне реально зашить
но документации по программированию на сайте нет, она не доступна
видно по причине того что эти камни юзают в автомобильной промышленности
если вы найдете документ:
Application Note
uPD78F0974
uPD78F0949
uPD78F0828
8-Bit Single-Chip Microcontrollers
Flash Memory Programming (Programmer)
то легко...
puhovick
сообщение Jan 18 2007, 14:33
Сообщение #21
Application Note попробую найти
флеш я читать могу
еепром и читать и писать
кстати, прогер с еепром не работает почему-то? это поправимо?
teran2000
сообщение Jan 18 2007, 15:57
Сообщение #22
флеш я читать могу
[/quote]
не работает потому что все поддерживаемые прогером на данный момент мк
не имеют еепром....
поправимо.
а чем пользуетесь? что за софт?
puhovick
сообщение Jan 21 2007, 00:44
Сообщение #23
ответил в личку
teran2000
сообщение Jan 29 2007, 13:40
Сообщение #24
Теперь программулина живет здесь:
http://www.eltech.spb.ru/news.html?nid=386
DEF
сообщение Feb 5 2007, 19:52
Сообщение #25
Пользователь №: 876
Тоже поглядываю в сторону NECа
в особенности на семейство 78K0/FC2
а точнее UPD78F0881/2/3
но расстраивает что даже образцы быстро не получается найти...
Есть ли здесь кто использует их? Как у них c CANом обстоит?
И общий вопрос: не понял, что у NECа с errata sheetами? На их сайте упоминаний найти не смог...
Вопрос наболевший для меня, в свете выбора дешевого МК с CAN, как в errata глянешь какого-нибудь производителя, по этому самому модулю... w00t.gif Следующий..
Chaika
сообщение Feb 6 2007, 17:20
Сообщение #26
Пользователь №: 20 311
Образцы UPD78F0883GB-GAF-ES1.0-AX есть в данный момент на складе Элтеха. Можно заказать по тел. (812) 327-90-90. Остальные наименования можно привезти в течении месяца.
migray
сообщение Feb 6 2007, 18:07
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
CAN есть, CAN работает. Правда стек под CAN Open или что другое придется писать самому, ну или брать у других. КАН-протоколов сейчас столько, что за всеми не успеешь, вот ребята и не заморачиваются.
Как CAN работает можно посмотреть на оценочнике 78K0FX2-CANIT, там примеры программ есть, прочитать про него можно
А что за проблема с errata sheetами?
Если очепяток нет, то и публиковать нечего :-)
А если серьезно, то идешь на поиск документов
ищешь там по ключевому слову " UPD78F0881" даташит на МК, в твоем случае это будет
там же видишь, если есть, конечно Supplement for ----------, в твоем случае есть
Правда не на все EJ(даташит) находятся EE(дополнение), японцам проще нормально подготовить документ, чем засыпать потом потребителя списком ошибок
DEF
сообщение Feb 6 2007, 19:32
Сообщение #28
Пользователь №: 876
Chaika
Спасибо за приятную новость, по правде сказать , искал только в Москве, видимо придется расширять границы поиска
migray
Вопрос наболевший для меня, в свете выбора дешевого МК с CAN, как в errata глянешь какого-нибудь производителя, по этому самому модулю... Следующий..
Извиняюсь за некорректно заданный вопрос, имеются ввиду, конечно же, ошибки в кристаллах...
хотя ошибки в документации тоже не приветсвуются
Chaika
сообщение Feb 7 2007, 10:01
Сообщение #29
Цитата(DEF @ Feb 6 2007, 19:32) *
Chaika
Можно заказать и получить образцы, а также оценочники и в московском офисе (495) 788-59-48. За тех. консультацией лучше звонить в питерский офис. Новости по м/к NEC смотрите здесь - http://www.eltech.spb.ru/news.html?gid=71
migray
сообщение Feb 7 2007, 10:24
Сообщение #30
Chaika
migray
Странно, что не нашел, филиал Элтеха есть и в Москве. Купить можно и там, но техподдержка ес-но в центральном офисе, в Питере.
Ситуация с кристаллами похожая на документаацию. Новые МК разрабатывают долго, могут на пару месяцев задержать выпуск первой партии, как это было с 16-битными МК. Наверно очень хорошо тестируют. Например для тестов на электромагнитную совместимость у НЕКа отдельная лаборатория далеко в горах, и все данные по EME доступны для разработчиков.
Про ошибки в кристаллах я пока не слышал, все проблеммы с НЕК были только из-за не очень внимательного чтения даташитов, большинству лениво читать 700 страниц текста :-)
Сообщение отредактировал migray - Feb 7 2007, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
