Несколько вопросов начинающего по последовательности действий, Вопросы к опытным |
Dec 28 2006, 22:56
Пользователь №: 7 436
Собственно хочется для начала поморгать лапочками  . Ну а потом постараться написать кучу 32-битных счетчиков, кучу таймеров с ШИМ, и все это на единой шине с работой через несколько регистров. А если все будет получаться - то и несколько PID, насколько я понимаю, это вполне реально? В наличии и для отладки - Acex EP1K10. 1. Хочется сразу запаять на плату и развести ноги, которые будут использоваться в проекте. Я правильно понял - все свободные "юзеровские" ноги полностью равноправны и при упаковке я им могу назначить любой вход-выход из проекта? 2. Программировать хочется сразу из управляющего MC. Каким способом проще это делать - эмулировать работу ПЗУшки (сигналы CONF_DONE, STATUS, CLK и DATA) или эмулировать JTAG? Или проще использовать параллельный синхронный, что вроде еще проще? 3. Какой объем нужно предусмотреть в MC для прошивки Acex10-30-50 и на будущее - Cyclone3-6 ? В чем лучше (проще, дешевле) хранить прошивку? И главное - какой файл в проекте (Quartus) есть готовая прошивка и можно ли ее шить по принципу HEX ? 4. Ноги DATA[7:0] в ПЛИСине используются только для загрузки или могут быть использованы в личных корыстных целях? Был бы благодарен за помощь.
(1 - 5)
Dec 29 2006, 01:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(MaxVovk @ Dec 28 2006, 22:56)  Собственно хочется для начала поморгать лапочками  . Ну а потом постараться написать кучу 32-битных счетчиков, кучу таймеров с ШИМ, и все это на единой шине с работой через несколько регистров. А если все будет получаться - то и несколько PID, насколько я понимаю, это вполне реально? В наличии и для отладки - Acex EP1K10. 1. Хочется сразу запаять на плату и развести ноги, которые будут использоваться в проекте. Я правильно понял - все свободные "юзеровские" ноги полностью равноправны и при упаковке я им могу назначить любой вход-выход из проекта? 2. Программировать хочется сразу из управляющего MC. Каким способом проще это делать - эмулировать работу ПЗУшки (сигналы CONF_DONE, STATUS, CLK и DATA) или эмулировать JTAG? Или проще использовать параллельный синхронный, что вроде еще проще? 3. Какой объем нужно предусмотреть в MC для прошивки Acex10-30-50 и на будущее - Cyclone3-6 ? В чем лучше (проще, дешевле) хранить прошивку? И главное - какой файл в проекте (Quartus) есть готовая прошивка и можно ли ее шить по принципу HEX ? 4. Ноги DATA[7:0] в ПЛИСине используются только для загрузки или могут быть использованы в личных корыстных целях? Был бы благодарен за помощь. 1) без проблем, только обратить внимание на dedicated сигналы - клоки, резеты заводить туда куда следует. Остальное - по выбору. 2) Проще всего passive serial. именно nstatus, nconfig, clk и data. conf_done нафиг не сдался. 3) Компилируете проект, смотрите размер прошивки (.rbf файл, не забудьте включить его генерацию в квартусе). Для всех ПЛИС по-разному. 4) DATA0 для загрузки, и если passive serial - то data7..1 это user IO.
Dec 29 2006, 02:27
Пользователь №: 2 391
3) http://www.altera.com/literature/hb/cyc/cyc_c51013.pdf. На странице 3 - размеры рбф-файла для 1го Циклона. Не маленький, в микроконтроллер скорее всего не влезет, придется внешнюю память ставить Ну да, ещеж можно его скомпрессировать (35-60%)
Dec 29 2006, 09:40
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
1. Если все банки IO работают в одном уровне напряжения VCCIO, то да. А если используете разные уровни (3.3, 2.5, 1.8) - то небольшие ограничения по размещению, всё-таки, есть - см. "IO Standarts", "using devices in multiple-voltage systems" в PDF на ПЛИСку. 2. Соглашусь с SM или, как вариант, JTAG. В активном режиме есть риск неуспеть за запросами ПЛИСки. И подумайте - надо ли Вам конфить из МК? ИМХО, специальная загрузочная микруха в общем случае лучше, особенно, если только для этого к МК Цитата придется внешнюю память ставить Да и пп. 3-4 сразу отпадают.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Dec 29 2006, 09:41
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Dec 29 2006, 11:02
Цитата(Евгений Николаев @ Dec 29 2006, 09:40)  1. Если все банки IO работают в одном уровне напряжения VCCIO, то да. А если используете разные уровни (3.3, 2.5, 1.8) - то небольшие ограничения по размещению, всё-таки, есть - см. "IO Standarts", "using devices in multiple-voltage systems" в PDF на ПЛИСку. 2. Соглашусь с SM или, как вариант, JTAG. В активном режиме есть риск неуспеть за запросами ПЛИСки. И подумайте - надо ли Вам конфить из МК? ИМХО, специальная загрузочная микруха в общем случае лучше, особенно, если только для этого к МК Цитата придется внешнюю память ставить Да и пп. 3-4 сразу отпадают. Спасибо за ответы, не бросайте меня пожалуйста в беде...  Дело в том, что как раз задумано использование огромного "+" FPGA - смена прошивки при изменении конфигурации системы. Так что придется повесить внешнюю флешку. Наверняка есть какие-нибудь со SPI интерфейсом. И сходу новые вопросы: 0. При внешней загрузке (пассивной?) есть ограничения по скорости подачи данных? 1. Активный режим - это когда ПЛИСина грузит себя сама? 2. Сгенерил .rbf файл, он размером 19Кб для Acex10 и 94Кб для Cyclone6... Его размер что, постоянный, не зависящий от проекта..? 3. В Acex нет PLL, т.е. мне нужно затактировать ее снаружи. А чем это делают?
Сообщение отредактировал MaxVovk - Dec 29 2006, 11:18
Dec 29 2006, 21:12
Пользователь №: 18 797
2 нет, размер зависит от проекта, но это не значит, что rbf файл проекта из одного тригера будет зимать мало места.
3 даже если есть PLL, ПЛИС все равно надо тактировать. PLL лишь позволяет умножать тактовый сигнал. Вобщем-то, Вас никто не заставляет подавать на ПЛИС тактовый сигнал, если у Вас в схеме он нигде не используется, но в правельно составленых схемах на тактовый вход всех тригеров, счетчиков и т.п. подается один и тотже тактовый сигнал. В этом случае говорят, что схема синхронная или ,что все элементы схемы работают синхронно. Если тактовых сигналов несколько, то говорят о тактовых доменах - элементах схемы работающих от одного тактового сигнала. Использование синхронных схем позволяет проще учитывать задержки сигналов.
