2 страниц V  < 1 2
> Infineon C16x/ST10/XC16x
Andrew-S
сообщение Dec 29 2006, 11:48
Сообщение #16
Пользователь №: 13 333
Vladimir_, спасибо! прояснили кое-что для меня. Application note как я понимаю - AP1603703. Это про ресет. Программирование флеш из самой флеш возможно. На сайте кейла есть пример когда загрузчик и основная программа представляют собой два отдельных приложения во флеш. Они лежат по разным адресам и не знают друг о друге (первый раз загрузчик пишется во флеш через bootstrap). При внутреннем старте запускается загрузчик и по команде на линии связи переход на запуск приложения. Сам загрузчик в системе никогда меняться не будет. Смысл IAP - смена прошивки без перевода в режим bootstrap loader c помощью пина. А задача такая стоит из за невозможности физического доступа к контроллеру в системе при наличии только штатной линии связи (SPI), по которой предполагается иметь полный доступ к управлению микроконтроллером (в том числе и смену основной программы). PSRAM используется наверно для перезаписи целиком всей флеш. И туда же еще надо код положить. Все-таки Bootstrap получается самый надежный метод. И я так понимаю, Вашим пользователям ручками не надо дергать сигнал на пине P0L.4.
_Vladimir_
сообщение Jan 2 2007, 20:27
Сообщение #17
Пользователь №: 4 893
Не только, в основном как конфигурируется старт-ар режим. Это важно.
Похоже что возможно, но с оговорками, как говорит даташит:
Flash memory locations or that writes
data to the page assembly register can be executed also from internal Flash, supposed
that directly after the move instruction for the last command cycle of programming or
erase operations a jump to memory outside the on-chip Flash memory (on-chip RAM or
external memory) is executed.
Если только этот jump не заставит изощрятся.
Т. е. похоже что надо "выключать" шины после каждого цикла.
И не обойтись без кода в RAM - получается после цикла надо обязательно перейти на RAM/extern based код. Правда не говорят на сколько минимально, скорее всего просто чтобы перещелкнуть page регистр.
Что касается app note от Кейла, если это app_186, то
-1. Используют JTAG
-2 Используют старый "FLASH OS" (а если новый, то не видел) и она предполагает расположение в RAM, о чем и говорили ранее, нет там кода, программирующего из флэш.
Да и вряд-ли будет у них другое решение - это пример универсального решения для всего семейства.
С любым набором внешней/внутренней флэш.
Целиком флэш - понятие весьма условное.
Вот Кейл и давал примеры - как перемещать код в RAM.
Если Вам надо (или удобнее) без bootstrap - тогда задача совсем другая.
P0L.4 дергает хост программа по линии управления модемом от RS232.
программа и обеспечивает прошивку и верификацию.
Если использовать для прошивки Bootstrap, то без аппаратной поддержки не обойтись.
Но управлять линией можно и программно через внешний аппаратный регистр, это широко применяется.
Без пина в Bootstrap просто не попасть.
Насчет надежности - безусловно. Да и проще.
Код загрузчик/монитор защищен аппаратно.
Конкретное решение сильно зависит от задачи. Если у Вас приложение стартует только по внешней команде, а не при включении устройства - это одно, а если должно уметь работать автономно - совсем другое.
Удачи Вам!
repairDV
сообщение Jan 4 2007, 12:57
Сообщение #18
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Кстати, у этого микроконтроллера мне ещё нравится такая стабильно работающая функция, как инициализация через внешние резисторы. У него такая особенность - если ты неправильно задал конфигурацию в начале программы, которую он считывает после старта, то он работать не будет. Но конфигурацию можно задавать и не программно, а аппаратно - после старта он считывает состояние, кажется, порта 0, точно не помню. И там ты набором резисторов выставляешь каждый бит порта либо в 0, либо в 1. И тем самым делаешь конфигурацию. У меня, например, он работал в 8-битовом мультиплексном режиме, с тихоходной дешёвой флэш.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
shems
сообщение Jan 11 2007, 08:32
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 1 731
Коллеги,
а где можно достать Keil IDE для етих микроконтроллеров? Кто-нибудь пользуется етим софтом?
Andrew-S
сообщение Jan 15 2007, 12:18
Сообщение #20
Цитата(shems @ Jan 11 2007, 08:32) *
Коллеги,
Можно скачать с сайта www.keil.com, это будет версия с ограничением на размер исполняемого кода, которое снимается покупкой лицензии. Сейчас доступна uVision3, в инете можно найти uVision2 с ключом.
Если просто посмотреть что это такое - есть ссылка в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0590&st=15# , но там компилятор не для 166.
repairDV
сообщение Feb 22 2007, 16:26
Сообщение #21
Из: Хабаровск
А можно ещё и нарушить закон об авторских правах и нелегально воспользоваться каскодовским ASM167. Правда, под DOS. Ох и ругались на меня.
Legotron
сообщение Mar 22 2007, 23:04
Сообщение #22
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Цитата(_Vladimir_ @ Dec 28 2006, 12:11) *
И последнее, ресурс внутренней ФЛЭШ у инфинеон весьма мал (гарантированный), поэтому
"много не наперешиваешь", так стоит ли городить.
Нельзя ли уточнить какой именно этот ресурс, и желательно привести источник откуда эта цифра взята?
Shandy
сообщение Mar 23 2007, 14:47
Сообщение #23
Пользователь №: 14 931
Источник - www.infineon.com. Сейчас я эту информацию найти не смог, но пару лет назад там было 100 циклов стирания/записи. Впрочем, похоже ситуация улучшилась: в документе
http://www.infineon.com/upload/Document/AI...Guide_XC166.pdf,
в главе Flash Endurance упоминаются значения 1000 и больше циклов.
Legotron
сообщение Mar 24 2007, 18:26
Сообщение #24
инопланетянин
Из: Питер
Any sector of the FLASH will be erased and written more than 20000 times in 5 years or 1000 times in
15 years as part of the normal operation of the product.
Для справки, как я понял:
Флэшка может быть перезаписана более 20000 раз, но при этом гарантийный срок сохранения данных сокращается до 5 лет!
Если нужно, чтобы хранилось 15 лет не стоит перезаписывать более 1000 раз.
Спасибо Shandy...
Для меня это весьма полезная информация - буду переходить на RAM debug.
Legotron
сообщение Jun 20 2007, 12:09
Сообщение #25
инопланетянин
Из: Питер
Кто может подсказать, где взять информацию по потребляемому току XC167?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
