3 страниц V  < 1 2 3 >
> 3-х фазный корретор коэффициента мощности, ККМ для трехфазных сетей
Lonesome Wolf
сообщение Dec 28 2006, 18:46
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 17:08) *
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 16:39) *
А что, выпрямитель имеет многофазный выход?
С чего Вы взяли?
В чем суть вопроса я так и не понял.
См. начало топика.
Какая разница, стоит на входе КМ однофазный выпрямитель или трехфазный?
Неужели нету разницы?
Дружище, у Вас наверное Новый Год начался. Завидую...
Vokchap
сообщение Dec 28 2006, 19:02
Сообщение #17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Дык вроде еще не время. Предлагаете культурно отпразновать? Спасибо, что напомнили! Так что у Вас по-существу вопроса? Поподробнее, если можно.
slimjack
сообщение Dec 29 2006, 12:47
Сообщение #18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Оптимизировать необходимо по габаритам, качеству потребляемой энергии с возможностью ее рекуперации. Деньги не на первом месте.
Делаю систему управления током в обмотке возбуждения двигателя. Индуктивность около 3-5 Гн, ток 100 А с реверсом, т.е. она может запасать внушительное количество энергии и когда надо будеть резко погасить поле, вся эта энергия будет выделяться в звене постоянного тока. Если не принять меры взорвутся кондеры.
Варианты я вижу следующие:
1. Тиристорный реверсивный преобразователь (12 ключей)
Преимущества:
- не нужен кондер
- возможна рекуперация энергии
- дешевле (но еще не известно на много ли дешевле)
Недостатки:
- не современно
- низкое быстродействие
- ужасно загрязняет сеть гармониками
2. Транзисторный преобразователь с релейным алгоритмом управления
Преимущества
- Высококое быстродействие (частота смены состояний до 20 кГц при 300 Гц у тиристорного)
- нечувствителен к параметрам нагрузки и питающей сети (за счет алгоритма управления)
- коэффициент мощности = 0.95 (ну если постараться)
- очень современно
Недостатки
- стоимость
- сложность звена постоянного тока
Таким образом для тиристорного преобразователя необходимо 12 тиристоров + еще не знаю какая обвязка (схемы управления еще не приходилось делать). Для транзисторного нужно 6 ключей (активный выпрямитель), 1 ключ для схемы заряда кондера, 4 ключа на нагрузку=11 ключей + 11 драйверов.
Судя по всему получается вроде, что дешевле строить систему на тиристорах, но что можно придумать на входе для повышения коэффициента мощности я не знаю - буржуи да уже и наши промышленники обращают на это внимание. Поэтому для моего понимания пока доступна схем на транзисторах. Думаю, если делать на Митсубиши или Семикроне должно выйти не очень дорого.
Если есть мнения по поводу эффективности пассивных фильтров на входе тиристорного преобразователя - поделитесь.
И еще. Если взять однофазный ККМ, то с какой фазой его синхронизировать и что будет в других фазах твориться?
И еще. По поводу корректора Vienna Rectifier - как этим чертям удалось разогнать ключи до 500 кГц? Мягкое переключение?
Lonesome Wolf
сообщение Dec 29 2006, 14:35
Сообщение #19
Из: Украина
Видите-ли "существо вопроса" понятие, э-э-э, растяжимое. Вот, к примеру, существо вопроса для меня прояснилось только, когда автор соизволил наконец дать более или менее развернутую постановку своей задачи. Речь, оказывается идет о двигателях, а не о коррекции мощности в AC/DC преобразователях. Если Вам это было понятно изначально, из
Цитата(slimjack @ Dec 27 2006, 13:10) *
Много видел схем, контроллеров и статей по однофазным корректорам мощности, но ничего по трехфазным не нашел.
Может кто-то что-то знает?
опять же, завидую Вашей проницательности.
А начинать с background-а - увольте...
Vokchap
сообщение Dec 29 2006, 15:21
Сообщение #20
Группа: Админы
Не совсем понятно, что имеется ввиду под "звеном постоянного тока" и как Вы хотите "резко" вывести 100А из 3-5Гн. Если на первом месте стоят габариты и качество потребляемой энергии, то ТРН отпадает сам собой.
Трехфазная сеть функционирует таким образом, что каждая фаза должна иметь возможность обмена токами с двумя остальными. Поэтому ни с одним, ни с тремя однофазными ККМ, получить трехфазную коррекцию не получится. Другое дело, что есть варианты применения однофазных контроллеров ККМ на каждой фазе по-отдельности, но по-настоящему высоких показателей добиваются только на специальных алгоритмах с "подгоном под параметры" (чаще всего реализуют на ARM).
Переключение у Вены совсем не "мягкое", форма тока прямоугольная. Здесь используют схемы форсированного включения-выключения транзисторов для снижения динамических потерь, времена - десятки нс. Поднять частоту можно и еще выше, уменьшив при этом массогабариты, ограничением служит то, какой КПД системы Вы посчитаете приемлемым. Какой в данном случае получен КПД я не в курсе, для ориентировки - 50кВт Вена на частоте 50-70кГц позволяет достичь КПД 94-95%.
Обычно когда говорят о коррекции мощности, то имеют ввиду именно AC-DC преобразователи, других вариантов реализации я не встречал. В зависимости от типа и требований нагрузки, разработчик должен решить уже второй вопрос, использовать прямое подключение, либо через какое-либо промежуточное звено.
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 29 2006, 17:22
Сообщение #21
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Так просто поговорить, или кому-то правда нужон трёхфазный пефека? с этим просьба в личку из расчёта пара тыш евров за кВт.
Vokchap
сообщение Dec 29 2006, 21:12
Сообщение #22
Группа: Админы
Уверены, что кВт вашего "пефека" достоен запрошенного? По-любому вам несколько этажей вниз.
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 29 2006, 23:21
Сообщение #23
Из: донских степей
Vokchap, для разработки это почти дадом. По моему разумению конешно. Про этажность не понял.
wim
сообщение Dec 30 2006, 01:49
Сообщение #24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Фрол Кузьмич, это тебя типа отправляют в раздел "ищу работу".
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 30 2006, 08:52
Сообщение #25
Из: донских степей
wim, мне в тот раздел нельзя, а то вдрух найду? (работу, а не клиента на какой-то там пефека) что тогда? всё пропало?
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Dec 30 2006, 08:59
Lonesome Wolf
сообщение Dec 30 2006, 14:02
Сообщение #26
Из: Украина
Да вот я тоже не подумал, что для моторов коррекция мощности очень важная задача. Но ведь моторы питаются от трехфазной переменки - особенно мощные! И вообще допускаю, что существуют и другие задачи, где характер нагрузки для переменного тока меняется.
А что, стандартные модули управления моторами не обеспечивают коррекцию КМ? У нас такой стоял на поворотке антенны радиолокатора, тот правда еще и 400 Гц обеспечивал. Мощность киловатт 5 была. Я этим не занимался вплотную, но люди утверждали, что блоки управления для 100 кВт моторов вовсе и не экзотика.
wim
сообщение Dec 30 2006, 15:32
Сообщение #27
рядовой
Вы какие мощные моторы, питающиеся от трёхфазной переменки, имеете в виду? Если асинхронные, то там коррекция коэффициента мощности осуществляется конденсаторными установками.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 30 2006, 18:35
Сообщение #28
Из: Украина
Синхронные.
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 31 2006, 09:05
Сообщение #29
Из: донских степей
Все эти реактивные компенсаторы помогают только от сдвига фазы тока. Т.е. например, если моторы подключаются прямо к сети. Если же мотор работает от "частотника", то нагрузкой сети является не мотор, а именно частотник, а это совсем другое. Если в нём нету пефека, то он довольно сильно искажает форму потребляемого от сети тока, а упомянутые компенсаторы от этого что мёртвому припарка, и даже хуже. При этом фазу тока (точнее его первой гармоники) частотник может и не сдвигать, а значит привычный энергетикам измеритель кос фи покажет замечательно красивую цыфирь. А реальный коэф. мощности при этом будет так себе, об чём иной "энергетик" может и не догадываться, а потом шожтакое, какжежтак...
slimjack
сообщение Jan 10 2007, 10:40
Сообщение #30
Из: Днепропетровск
А какая разница двигатель это или нет - управлять надо током в обмотке возбуждения - т.е. индуктивная нагрузка. Если использовать транзисторы, то нужно звено постоянного тока - AC/DC преобразователь, который какможно меньше бы засорял сеть и, желательно, имел возможность рекуперации энергии в сеть!
Затушить ток в индуктивности можно либо закоротив ее,тогда энергия выделится в обмотке за счет активного сопротивления (но это будет долго), либо закрыв ключи (в случае транзи сторного преобразователя), тогда через обратные диоды энергия будет перетекать в конденсаторы повышая на них напряжение (это будет происходить гораздо быстрее). Если конденсаторы выбрать достаточно большой емкости и на большое напряжение, то они смогут полностью принять энергию с индуктивности. Но при L=1-3 Гн и токе 100 А понадобиться батарея емкостью 25-70 тыс. мкФ 900 В - нереально дорого. Поэтому необходимо излишки энергии куда-то девать - сбрасывать на резисторы (но это не экономично) или отдавать в сеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
