3 страниц V   1 2 3 >
> Манчестер для Avr
Семён
сообщение Nov 7 2006, 11:33
Пользователь №: 18 922
Всем добрый день. Вопрос, следующий кто небудь может поделиться исходником приема Манчестерского кода для AVR
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
#alex_
сообщение Nov 9 2006, 04:50
Пользователь №: 20 840
Посмотри апнот AVR410 на их сайте - это манчестер применённый к стандарту RC5 (на асме)
Семён
сообщение Nov 9 2006, 07:11
Пишу сам. Тема закрыта.
dvm11111111
сообщение Dec 27 2006, 03:29
Пользователь №: 13 567
Если не жалко, сообщи о результатах, тоже интересует данная тема, вот только с самосинхронизацией загвоздка, как ее реализовать.
=GM=
сообщение Dec 27 2006, 03:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Манчестер - самосинхронизированный код.
Вгрубе алгоритм такой
1) Ждёте перепада 0-1 или 1-0 в середине бита (вот вам и синхронизация),
2) Определяете какой бит пришел и запоминаете его (вдвигаете в регистр),
3) Пропускаете 3/4 периода и переходите к пункту 1.
В начале сообщения должно быть кодовое слово, по которому вы синхронизируете первый бит.
Вот и всё.
dvm11111111
сообщение Dec 27 2006, 08:05
а не слишком ли навороченно получается?
да кстати нашел вот такую весчь, только все ника побороть немогу.
Сообщение отредактировал dvm11111111 - Dec 27 2006, 08:13
Прикрепленный файл  AN_008_Oversampling_1_0.rar ( 474.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
andrvisht
сообщение Dec 27 2006, 10:39
Пользователь №: 8 064
Если искать простые пути, то можно посмотреть сдесь
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3a78163c4000a.pdf
pokos
сообщение Dec 27 2006, 16:08
Пользователь №: 18 445
Наворочено - это когда ФАПЧа для строба и адаптивный порог для импульса.
dvm11111111
сообщение Dec 28 2006, 02:40
Про использование INT0 и таймера эт я знаю, только это подходит для приема RC5 с его 12 битами, а вот если принимать таким способом 112 бит, то выяснилось, что расчетные значения задержек несовсем подходят.
Сбой считываемых значений начинается гдето на 8-10 байте, что несовсем подходит.
Сейчас и передатчи и приемник работают от кварцев, а планируется использовать передатчик от внутреннего RC (да еще и несколько передатчиков, соответственно уход длительности импульсов будет и в плюс, и в минус), а так ввообще получится плюс-минус пол километра. Вот меня и интересует алгоритм с синхронизацией.
а по подробней, с исходником на С?
andrvisht
сообщение Dec 28 2006, 10:13
насколько я помню там нет упоминания об INT и TMR, просто описан алгоритм приема манчестера, с синхронизацией по длинному импульсу (это когда импульсы идут потоком и нужно выловить пакет определенной длительности)
что же касается сбоев то во первых для таких вещей обычно пользуют Capture (ICR1), а во вторых точка привязки (или точка отсчета) должна быть не в начале приема, а перемещаться после каждого фронта (или периода синхросигнала), тогда точность будет определять погрешность в пределах 1-го периода синхронизации.
Kovrov
сообщение Dec 28 2006, 13:40
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
А что если сделать вот так...
имеем внешнее прерывание по любому изменению
в прерывании смотрим чего насчитал таймер...
и обнуляем счетчик таймера для след изменеия по входу ExtINT
(получается типа ICP только захват счетчика таймера по любому изменению уровня)
Определяем минимальную длит импульса =Tmin.
далее, с каждым прерыванием по Ext INT, смотрим что натикало (пусть будет T)и сверяемся с таблицой истинности:
1) T=2Tmin & __--- => bit=1
2) T=2Tmin & --__ => bit=0
3) T=Tmin & --__ & lastbit=1 => skip
4) T=Tmin & --__ & lastbit=0 => bit=0
5) T=Tmin & __-- & lastbit=0 => skip
6) T=Tmin & __-- & lastbit=1 => bit=1
переменную T min ОЦЕНИВАТЬ с каждым прерыванием EXTINT.
и пусть она будет +- 10%
сори если гдето накасячил - но смысл такой...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
ReM37
сообщение Dec 29 2006, 17:34
Пользователь №: 21 954
А если через UART, но с манчестером? Т.е. из одного байта получаем два.
=GM=
сообщение Dec 29 2006, 19:06
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Скорее, из двух - один. А вообще, смысла использовать уарт с манчестером не было и нет.
Nanobyte
сообщение Dec 29 2006, 19:11
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
В журнале "Радио" за 1983 год было описание первого самодельного компютера "МИКРО-80". В одном из номеров был описан блок чтения/записи на магнитную ленту и очень подробно расписан процесс приёма и передачи байтов манчестерским кодом. Процессор 8080 прекрасно справлялся, ну а уж AVR-ка запросто должна его одной левой...
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Kovrov
сообщение Dec 29 2006, 19:14
Мастер-фломастер
да! как давно это было..... синхробайт E6 итд.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
