> Вопрос по LMX9820A, ушел в себя...
Aquatik
сообщение Dec 28 2006, 12:47
Пользователь №: 5 354
Работал с модулем на основе LMX9820A.. Все ок.. Причем ручками особо ничего не писал, пользовался программой SimplyBlueCommander. После определеной команды, так и не понял какой, блок ушел в ошибку! Теперь на любой запрос отдает одно и тоже 0х18 и 0хF8. В описании на модуль нашел эту ошибку - 0х18 ERROR_MAXIMUM_NO_OF_SERVICE_RECORDS_REACHED. И все приплыл, как из этого режима его вывести, фиг знает!! Все перепробывал.... За любый советы и предложения заранее огромный респект!!!
BST RGDS,
Aquatik...
The Fresh
сообщение Jan 1 2007, 11:16
Пользователь №: 23 071
Сам собираюсь заняться данным девайсом, поэтому есть документация. На мой взгляд тебе поможет вот эта глава из LMX9820_SW_UG_1.6.1
5.2.13Local Service Database Configuration
The LMX9820A allows the modification of the Local Service Discovery Database. On default, the service database contains one entry configured at RFComm port 1 for a Serial Port Profile, Authentication and Encryption enabled.
If the application needs to open a second connection to another device, the dedicated service has to be registered into the database and the registered RFComm port has to be opened (see Section 5.2.12.1). The service entry in general includes information about the name of the service, which appears on a remote device after browsing, the port number and security settings.
Each registered service entry itself can be enabled or disabled. This allows to have different services registered to one specific com port enabling and disabling them by needs.
In addition the command set allows to add besides SPP also DUN, FAX, OPP, FTP and SYNC profiles by one command. Each with the profile specific settings needed.
The service records are stored in a database like system within the NVS, so they are still available after reset. The storage of an entry is confirmed by the LMX9820A with a specific record identifier. This identifier is needed for the Enabling or Disabling
command to address those specific entries.
В добавок таме есть команда стирания
Table 5-118. SDP Delete SDP Record Request
Description
This command is used to delete all stored SDP records in the LMX9820A.
Firmware 5.xx
PacketType REQ
Opcode DELETE_SDP_RECORDS
DataLength 0
Data None
И ответ т.е. confirm на нее
Table 5-119. SDP Delete SDP Record Confirm
Description
Confirms the request above
Firmware 5.xx
PacketType CFM
DataLength 1
Насколько я понял этот девайс сохраняет настройки о тех с кем общался даже после выключения. Надеюсь тебе это поможет.
Aquatik
сообщение Jan 9 2007, 10:45
Description
Firmware 5.xx
PacketType REQ
DataLength 0
Data None
Description
Firmware 5.xx
PacketType CFM
DataLength 1
К сожалению это не помогло.... Тот же ответ 0х18,0хF8
Может кто нибудь поделиться прошивкой для этого девайса... Вижу пока только такой выход перепрошить angry.gif
BST RGDS,
Aquatik...
The Fresh
сообщение Jan 9 2007, 12:15
Если перевести и логически рассудить то похоже на то что эта самая крутая ошибка и говорит о том что не найден ни один сервис т.е. если осторожно выразиться то крякнулись записи о доступных сервисах. Лучше обратись на ломанном английском на сайт производителя bluenicecom http://www.amber-wireless.de либо на производ. чипа LMX. Должны ответить. Мне с Тайваня письмо прислали.
Сообщение отредактировал The Fresh - Jan 9 2007, 12:22
Aquatik
сообщение Jan 9 2007, 16:26
Написал на http://www.amber-wireless.de. Ждем ответа...
BST RGDS,
Aquatik...
Aquatik
сообщение Jan 22 2007, 12:24
Немцы с http://www.amber-wireless.de ответили сразу.. Но подержка конечно мощная у них.. Мужик мне начал мозги полоскать, типа у тебя ресет плохой, резистор не тот кондер большой и т.д. и т.п.... Переписка была неделю... Толк нулевой... Я был сильно огорчен.... Это же письмо послал на national.com, через неделю пришел ответ... Смысл был какой типа мужик не парься слетела прошива.... В письма была последняя прошивка+прога+описание... Модуль перепрошил.. Завелся с первого раза. -smile.gif Короче век живи век учись.... Если кому нужна прошивка+прога+описание, пишите в личку...
BST RGDS,
Aquatik...
Kosinov
сообщение Feb 13 2007, 14:34
Пользователь №: 25 313
Цитата(Aquatik @ Jan 22 2007, 12:24) *
Слушайте у меня эта фигня произошла 1.5 года назад. Покупали
отладочный комплект в Rainbow. Там никто ничем не помог -
сейчас уже свои платы отлаживаю и вот наткнулся на ответ.
Пришлите мне тоже эту прогу и новую прошивку для LMX9820A
Aquatik
сообщение Feb 13 2007, 14:40
написал же пишите в личку....
BST RGDS,
Aquatik...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
