> Как реализовать цифровую автоподстройку частоты на ПЛИС?, Есть ли литература на эту тему?
ANT
сообщение Dec 29 2006, 21:16
Пользователь №: 127
Есть внешний генератор синхроимпульсов фиксированной частоты порядка нескольких мегагерц. Нужно сделать в устройстве запасной внутренний генератор, который в случае пропадания хотя бы одного внешнего импульса подменит внешний генератор, причем с сохранением фазы. При восстановлении внешнего синхросигнала нужно плавно подогнать фазу и переключиться на него. Фазу запасного генератора относительно внешнего нужно держать в пределах нескольких процентов.
Хотелось бы всё это реализовать на одной ПЛИС без использования аналоговой ФАПЧ. И ещё: крайне нежелательно вносить джиттер во внешний синхросигнал.
Shread
сообщение Dec 30 2006, 23:13
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
С плис как правило использую внешний генератор. Если внешняя частота может плавать, отфильтровать ее иногда можно с помошью DPLL(цифровой PLL), но все зависит от диапазона этих самых плаваний. Опишите подробнее, может ли частота пропадать совсем. В каких примерно пределах она изменяется?
ANT
сообщение Dec 31 2006, 19:19
Пользователь №: 127
Тактировать саму ПЛИС я собираюсь от собственного кварцевого генератора частотой, кратной внешней и большей её в десятки раз - в пределах 50-100 Мгц. Внешняя частота не плавает, она очень стабильна и известно её значение, но в случае обрыва кабеля (или кратковременного пропадания контакта в разъёмах) нельзя допустить пропадания даже одного импульса, а надо сразу сгенерить "фальшивые" импульсы, близкие по частоте и фазе к исходным.
cupertino
сообщение Jan 1 2007, 06:44
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Какова допустимая фазовая ошибка "фальшивых" импульсов? Годится ли 1-2 периода кварцевого генератора, или надо точнее?
ANT
сообщение Jan 1 2007, 13:27
Пользователь №: 127
Точность должна быть не хуже 40 нс, т.е. при тактовой выше 50 Мгц 2 периода будет достаточно.
cupertino
сообщение Jan 1 2007, 15:22
Зчачит ли это что на выход ПЛИС при наличии внешнего синхросигнала он должен поступать непосредственно, или возможно пересадить его на тактовую (внеся до 20 нс джиттера)?
ANT
сообщение Jan 1 2007, 16:10
Пользователь №: 127
Когда внешний сигнал в норме, его нужно пропускать без джиттера. Джиттер допустим только для запасного генератора!
HardJoker
сообщение Jan 1 2007, 18:48
Пользователь №: 5 713
А второй (резервный) генератор, например, HG8002xx поставить нельзя? Правда, необходимо еще обеспечить их сведение. Или линию задержки (аналоговую без внешнего тактирования) на два-три периода?
ANT
сообщение Jan 1 2007, 20:18
Пользователь №: 127
В резервном генераторе не проблема, а проблема в его согласовании с внешним генератором и правильном переключении между ними. Всё можно сделать на _одной_ПЛИС_, просто может кто-то подскажет стандартные пути исполнения: детектора пропадания импульсов, фазового компаратора, фильтра, цифровой ФАПЧ? Нужен также блок принятия решения, какой генератор использовать в данный момент.
Можно, конечно, попробовать сделать "в лоб": программируемый счётчик/делитель тактовой частоты и обвязка к нему, но хотелось бы что-нибудь покрасивей...
HardJoker
сообщение Jan 1 2007, 22:26
Для резервирования тремя комплектами все просто - схема "два из трех", в серии 564 должна быть. Что касается цифрового ФАПЧ и т.д., без собственного генератора все равно не обойтись. Еще вариан - аналоговый LC-генератор с внешним запуском. Контур принудительно задемпфировать и добиться постепенного пропадания генерации после снятия внешнего запуска? Но это все экзотика. Если требуется надежность в первую очередь, лучше потратить силы на синхронизацию работы основного и резервного генераторов. Но вот по какому из них равняться - большой вопрос.
cupertino
сообщение Jan 2 2007, 06:26
Исходя из Ваших требований возможны два варианта решения. В первом Вам надо использовать VXCO в качестве кварцевого генератора и вести его внешним синхросигналом построив остальные элементы ФАПЧ внутри ПЛИС (+ внешний RC фильтр). Во втором, надо в ПЛИС поставить делитель неподсраеваемой асинхронной тактовой с переменным коэффициентом деления (думаю, +/- 1 будет достаточно), синхронизируемый импульсами внешнего синхросигнала, и счетчик - измеритель интервалов между этими импульсами, который служит детектором пропадания. Синхронизация делителя должна быть разрешена только в узком диапазоне ожидания (исключение при старте системы) - в остальных случаях разность фаз между внешним и внутренним генератором используется для подстройки делителя последнего (а можно этого и не делать, просто подождать пока фазы совпадут). Если внешний сигнал попадает в диапазон синхронизации, он непосредственно проходит на выход, если нет - используется выход делителя.
EvgenyNik
сообщение Jan 4 2007, 16:14
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Детектор "есть синхропоследовательность/нет" это отдельная песня и его реализация очень зависима от конкретной задачи. Даже такая мелочь, как "дребезг контакта" может внести существенные коррективы в начальную постановку задачи "если очередной импульс пропал".
А вот в качестве внутреннего генератора можно использовать запись внешнего. Имея опорную частоту, на порядок превышающую внешнюю тактовую, Вы можете записать в ОЗУ ПЛИС "кадр", состоящий из нескольких периодов тактовой частоты (допустим, 32-ух). Если этот кадр сформировать грамотно, то при пропадании внешней - его можно будет циклически прокручивать.
Если "молчание" внешнего будет коротким, то синхронизация с записи на внешний не потребуется.
Вообще, задача очень интересная - если не секрет, в какой области требуется её решение?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
ANT
сообщение Jan 4 2007, 18:20
Пользователь №: 127
В общем, это такая система, которая может "перевозбудиться" вплоть до выхода из строя, если ей вовремя не подавать импульсы. Есть как верхняя, так и нижняя границы частоты следования этих импульсов, относительно опорной, например - 10%. Аналоговый способ решения я представляю так: ГУН с центральной частотой, равной опорной, диапазон качания +/- 10%; фазовый детектор по фронтам; стандартный фильтр; выход брать с ГУН. При выборе стабильных компонентов можно обеспечить решение задачи. Полагаю, что джиттер при этом не будет большим. А как построить аналог этого хозяйства в цифре?
Внешняя частота может пропасть на неопределённое время, оказаться с другим значением, вместо частоты может идти шум... Т.е. расчитывать надо на все случаи.
slog
сообщение Jan 4 2007, 22:59
Пользователь №: 11 489
Журнал Chip-News №9 за 2005 г. Есть статья "Реализация цифрового преобразователя частоты на ПЛИС" Может там что интересное найдёшь.
В действительности всё не так, как на самом деле.
ANT
сообщение Jan 6 2007, 15:56
Пользователь №: 127
Большое спасибо за ссылку, очень интересная статья. Оказалось, в архивах журнала ещё много материалов на эту тему. Например:
"Аппаратная реализация двоичной полностью цифровой системы фазовой автоподстройки частоты".
Chip News №1/2003
Очень жаль, что ссылка в статье на Verilog - файлы проекта не работает. Может у кого-нибудь они сохранились?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.07409 секунд с 7
