> Подключение элементов к полигону
Space
сообщение Jan 2 2007, 19:37
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
На нескольких платах видел подключение элементов к полигону не напрямую (как на рисунке справа), а через дорожку. Кто нибудь может объяснить зачем это сделанно?
Сообщение отредактировал Space - Jan 2 2007, 19:39
aaarrr
сообщение Jan 2 2007, 19:51
Пользователь №: 1 448
Это т.н. Thermal Relief. Если подключать напрямую, то полигон будет отводить тепло при пайке. Напрямую подключают в высокочастотных схемах, где может быть существенной индуктивность подключения, или если нужен надежный теплоотвод.
Space
сообщение Jan 3 2007, 17:53
Из: г. Пермь
Я тоже сначала так подумал. Но это не похоже на те барьеры которые ставятся в САПР по умолчанию.
Кроме того на той же плате видел и такое подключение
Как то не логично подключать правую площадку к левой а не напрямую к полигону
aaarrr
сообщение Jan 3 2007, 18:11
Вполне возможно, что полигон был наложен уже после разводки - тогда в таком подключении нет ничего странного.
HARMHARM
сообщение Jan 3 2007, 18:42
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
А еще может быть, что по полигону текут серьезные токи, в этом случае между отводами уже может появляться разность потенциалов... В таких случаях бывает, что и полигон подрезают, см. рисунок
Space
сообщение Jan 3 2007, 18:46
Из: г. Пермь
Не думаю что в данном случае можно говорить о серьезных токах, эта плата USB Flash. USB может выдать не более 500 мА, да и зачем на флэшке большой ток?
Владимир
сообщение Jan 3 2007, 19:18
Пользователь №: 3 671
Почему нелогично?
Все зависит от схемы. Без ее наличия спорить правильно или не правильно бессмысленно
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.02943 секунд с 7
