> Что бы такого недорогого прикупить (собрать) для логического анализатора
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 4 2007, 21:48
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Посоветуйте, кто что пользует?
Необходимо по минимуму:
1 канал (разумнее 8)
отслеживать стабильно минимум 0,1мс (миллисекунда)
длительность записи от 5 секунд (4 тоже подойдетsmile.gif)
уровни ТТЛ
работа под ХР (обязательно без всяких промежуточных драйверов)
может кто подкинет ссылку на готовую конструкцию или схему
Заранее спасибо за помощь!
Андрей Смирнов
cupertino
сообщение Jan 5 2007, 09:31
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
уровни ТТЛ
Логический анализатор на базе параллельного порта ПК http://engr.nmsu.edu/~etti/winter97/comput...ogic/logic.html
Сообщение отредактировал cupertino - Jan 5 2007, 09:34
Massi
сообщение Jan 5 2007, 11:30
Пользователь №: 13 556
вроде большой дядька...а издевается...
вот смотри....
связь на FTDI...
мозги на сигналовской 121 машине
расширитель на 2 плиске ACEX1K
буферизация на НСТ245
джамперами вход или выход
тактовые от 100 МГц на плисину...
питание +5 +3,3 +2,5
8 аналоговых входов
2 DACa
дает по выходам 50 МГц
если нужна помощь и жареный пивень не стоит рядом и не готовится уклюнуть...то поговорим
Сообщение отредактировал Massi - Jan 5 2007, 11:33
Motobaza.kiev.ua
sensor_ua
сообщение Jan 5 2007, 13:00
Пользователь №: 4 387
Может чего замутить получится на FT2232C + 74HC597 (HC589 и т.п.).
Хотя, говорят есть аудиокарты с семплированием 192 кГц...
aka Vit
bgc
сообщение Jan 7 2007, 17:22
Пользователь №: 19 188
8 аналоговых входов
2 DACa
Эту конструкцию можно купить?
А как это выглядит на экране? Софт развит, или "сделай сам"?
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 7 2007, 18:52
Из: Великие Луки
Пока спектролабом выкрутилсяsmile.gif Отловил что стартовый импульс 6мс, а осцил съедал немного и получалось 5,75мс - работало очень нестабильно.
Massi
петух весит конечно, по выходным приходится работать..., а что за конструкция на картинке?
Андрей Смирнов
Dainis
сообщение Jan 7 2007, 18:58
Пользователь №: 154
http://www.rockylogic.com/ 16 chan 500MHz 333 USD
http://www.pctestinstruments.com/ 34 chan 500MHz 389 USD
bgc
сообщение Jan 7 2007, 19:25
Это в Москве покупается? или городить доставку оттуда?
Proton
сообщение Jan 8 2007, 10:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
уровни ТТЛ
Логический анализатор LogicAN со схемой и исходниками. На его основе можно нагородить всё что угодно. Я к примеру практически полностью переписывал прошивку(добавил новые функции), разогнал до 100МГц, память поставил 512КБ, переделал интерфейсную программу.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
Massi
сообщение Jan 8 2007, 12:46
Данная железяка работает на формирование и прием сигналов для проверки цифровых ТЭЗов...в самом общем случае это часть тестового оборудования...я туда подключаю цифровые блоки которые приходят на ремонт, а программеры пишут алгоритмы формирования последовательностей для проверки функционирования...формируют адреса...сигналы управления...считывают ответ...анализируя прохождение сигнала ищем неисправности...но это уже другой разговор...
по железу скажу...что матрицы ОЗУшные и есть возможность грузить их с EPC...с байтбластера напрямую минуя память...напрямую минуя память с процессора...програмное обеспечение пишется исключительно для себя...общий вид слизан с МАХса...можно задавать воздействия по каналам вывода и видеть ответ по каналам ввода...
Motobaza.kiev.ua
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 3 2007, 20:36
Из: Великие Луки
Ja tak tolkom i He cmog Hu4ego kypit B predelax 10000 pyb:(
Андрей Смирнов
anton
сообщение May 4 2007, 11:34
Пользователь №: 422
уровни ТТЛ
Вообше при таких параметрах можеш не тратить деньги и использовать LPT (народ у него требования не доли микросекунды, а доли миллисекунды, а вы ему агрегаты за сотни грин). smile.gif
Частоты захвата более 0.5 Мгц как раз восемь ТТЛ каналов, длительность записи почти не ограничена.
Поиши в сети подобных програм с десяток сушествет, без проблем подберешь с нужной функциональность (можеш также искать проекты управления портом под виндой там как правило как пример программа логического анализатора)
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 4 2007, 11:55
Из: Великие Луки
Искал, что то не одна не заработала под ХР, а компа, куда ставится 98 уже нет ни одного в доступеsad.gif
Мож посоветуете конкретную программу?
Андрей Смирнов
anton
сообщение May 5 2007, 09:51
Пользователь №: 422
Иши проекты управления LPT по виндой.
Если попадется ссылочка то напишу, сразу в своем бардаке не нашел.
iizerg
сообщение May 16 2007, 02:22
Пользователь №: 24 422
Этот прибор реально купить в пределах СНГ?
Пока тормошил только доступных менеджеров ответ практически один и тот же:
цена 1200 - 1500$ здесь sad.gif.
Как вариант - предлагают брать Актаком - кто с ними работал? как они в работе?
А то софт Актакома на первый взгляд сильно уступает pctestinstruments.
Можно посмотреть краем глаза что в итоге получилость? Какие функции добавлялись? Была мысль пересобрать на свежей ПЛИС+FT2232 - но так руки и не дошли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.28872 секунд с 7
