Илья_Антоненко
сообщение Dec 29 2006, 13:41
Пользователь №: 19 318
Доброго времени суток.
У меня проблема с использованием BDI2000. Не могу научить его правильно работать с *.cfg файлом. Если кто-нибудь имел дело с этой железкой отзавитесь, пожалуйста!!!
xyzzy
сообщение Jan 3 2007, 02:05
Пользователь №: 4 003
Пользую BDI2000 с двумя PowerPC вариантами. Опишите, пожалуйста, поподробнее, что именно не работает.
--xyzzy
Make_Pic
сообщение Jan 5 2007, 15:21
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
У вас нет случайно программной поддержки для отладки с помощью BDI2000 процев MC68332 и ColdFire ( не совсем по теме)? Компилю с помощью GNU C под WINXP.
v_shamaev
сообщение Jan 5 2007, 18:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Еще раз предлагаю создать общий фонд - для разных архитектур.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
xyzzy
сообщение Jan 5 2007, 22:02
Увы. Есть только для разных PowerPC - MPC85xx, PPC6xx/7xx/82xx/74xx, PPC40x.
Если интересно, могу залить то, что у меня есть на FTP.
Похоже пора из этой ветки перебираться в более подходящую.
--xyzzy
Make_Pic
сообщение Jan 5 2007, 22:04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вроде что-то я нашел для CPU32/32+ это и есть для M68K
Как правильно этот BDI2000 настраивать (у меня Ethernet версия)
Можно по шагам операции установки?
И еще вопрос: отладочное окно какой софт дает? Хотел пошаговую отладку к Eclipse приладить!
v_shamaev
сообщение Jan 6 2007, 02:29
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Свои вот тут положил - ARM и XSCALE
/upload/BDi2000
Не против, но что-то не нашел подходящего места.
Make_Pic
сообщение Jan 6 2007, 09:14
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Про установку и настройку расскажите pls!!!
И что используется в качестве отладочного окна?
v_shamaev
сообщение Jan 6 2007, 16:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Давно это было - почти год назад, так что если что перепутаю или не вспомню - не ругайте.
Сначала подключается к компютеру через послед. интерфейс любой терминальной программой, ethernet можно то же сразу подключить, выходим на связь через послед. канал - задаем параметры сетевого соединения, пишется конфигурационный скрипт и грузиться по tftp - ввиду примитивности протокола - то же надо все проверить, там ли файл лежит, диагностики почти нет, приходиться догадыватся. Соединения по telnet, когда заработает - GDB параллельно. Документация скудна, но работать вполне можно.
Make_Pic
сообщение Jan 6 2007, 18:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Какой GDB версии и как его правильно настроить, как telnet настроить?
v_shamaev
сообщение Jan 7 2007, 01:45
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
GDB любой версии - подключается по IP адресу - при установках target-а. А telnet - что его настраивать? telnet xxx.xxx.xxx.xxx - где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес. Все ж в документации есть - 21-я страница.
Make_Pic
сообщение Jan 12 2007, 16:22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Выручайте pls!!!
Мучуюсь второй день - запускаю debug в eclipse и он выдает ошибку: "Program is not a recognized executable"
В установках Debug папка Main устанавливаю C/C++ Application: Kernel.coff
Ему это не нравится. Деббагер ставлю C:\unix\gcc-m68k\bin\m68k-coff-gdb.exe (Сборка под CYGWIN)
Что мне подправить?
Make_Pic
сообщение Jan 18 2007, 18:51
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Понемногу продвигаюсь, но новая проблема с BDI2000 - когда набираю в командной строке запущенного GDB target remote 192.168.0.3:2001 появляется надпись: connection refused
Что надо подправить?
И еще когда запускаю telnet 192.168.0.3 появляется ответ - список отладочных комманд BDI2000, но больше не на что не реагирует! Как подсунуть конфигурационный файл telnet-у для BDI2000?
v_shamaev
сообщение Jan 19 2007, 14:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Сначала создается по примеру конфигурационный файл, кладется на сервер tftp, затем связываемся с BDI через COM-порт, устанавливаем параметры соединения с tftp, грузим конфигурационный файл, и выходим на связь уже из telnet, GDB. Если файл написан правильно, все должно заработать. По шагам делаем все, как в руководстве описано, аккуратно и вдумчиво - и успех обеспечен.
Make_Pic
сообщение Jan 21 2007, 17:53
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Продолжаются мои бадания с бидиаем (BDI2000) - запускаю tftp сервер, далее запускаю telnet - вижу список команд bdi, промта в конце нет и на команды не реагирует. Файл конфига с tftp сервера читается без ошибок. Да еще - одна команда из telneta выполняется - BOOT после этого зажигается красный светодиод mode кратковременно на bdi и теряется с последним связь. Что подкрутить господа эмбеддеры? Принимается все - вплоть до подкрутить шурупы на моей седой голове!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
