> MAX1674, SHDN in MAX1674
anpilog
сообщение Jan 5 2007, 22:33
Пользователь №: 23 382
hi All.
У MAX1674 замечена такая странность - при подключении SHDN к земле напряжение на выходе равно VIN - 0.6V
В мануале сказано:
Shutdown
The device enters shutdown when V SHDN is low
(VSHDN <20% of VOUT). For normal operation, drive
SHDN high (VSHDN >80% of VOUT) or connect SHDN
to OUT. During shutdown, the body diode of the Pchannel
MOSFET allows current flow from the battery to
the output. VOUT falls to approximately VIN - 0.6V and
LX remains high impedance. The capacitance and load
at OUT determine the rate at which VOUT decays.
Shutdown can be pulled as high as 6V, regardless of
the voltage at OUT.
Получается, что шатдаун у него - выключение N-канального и включение Р-канального мосфета...
Что-ж это за шатдаун такой и нафига он такой нужен????
Получается, что выходное напряжение с помощью шатдауна нельзя уменьшить менее чем до VIN - 0.6V...
Что-то не могу себе даже представить такой схемы, где это понадобится 8(
human traffic - всегда 8)
Bludger
сообщение Jan 6 2007, 12:46
Пользователь №: 1 904
Цитата(anpilog @ Jan 5 2007, 22:33) *
hi All.
В мануале сказано:
Shutdown
the voltage at OUT.
Это же буст - а у него всегда есть диод между входом (через индактор) и выходом, поэтому никакой буст низя выключить так, что бы напруга на выходе стала близка к земле.. Смысл такого шатдауна прост - уменьшить потребление от батарейки когда не нужно повышенное напряжение.
anpilog
сообщение Jan 6 2007, 14:52
Ладно. Смысл - понятно.
А место применения? Получается схема, которая работает в двух режимах напряжения, причем, постоянно....
Слабо представляю себе эту картину 8(
ЗЫ:
Да и где ж здесь снижение потребления???
Сообщение отредактировал anpilog - Jan 6 2007, 14:54
rezident
сообщение Jan 7 2007, 00:43
Пользователь №: 3 882
ЗЫ:
Если требуется полное отключение по выходу в режиме шатдаун, то может имеет смысл применять SEPIC технологию (DC/DC с двойным преобразованием)? Я сам не проверял, но с чужих слов "почти все step-up могут работать по схеме SEPIC". КПД при этом конечно же немного снижается.
wim
сообщение Jan 7 2007, 01:07
рядовой
Пользователь №: 19 713
Конкретно этот MAX не покатит по схеме SEPIC - у него диод соединён внутри с ключом.
anpilog
сообщение Jan 7 2007, 14:30
Хмм...
Тогда может порекомендуете, что-то?
Нужен DC/DC с 3.3В на 5В максимум 300мА (в реалии порядка 200мА) с "нормальным" шатдауном.
Так что бы полностью снималось вторичное напряжение.
Желательно с минимумом обвязки и стоимости 8)
Mc_off
сообщение Jan 7 2007, 14:38
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(anpilog @ Jan 7 2007, 14:30) *
Хмм...
Я не встречал таких. Может проще с 5 н 3,3 таких море. Т.е. запитать схему 5В, а где надо применить стабилизатор на 3.3В
rezident
сообщение Jan 7 2007, 18:20
Цитата(anpilog @ Jan 7 2007, 16:30) *
Хмм...
Если нужен "полный шатдаун", то самое простое это дополнить ваш DC/DC ключевой схемой на паре полевиков (P-канал + N-канал) или взять подобный же, но уже интегральный ключ. У Fairchild Semiconductor есть целая серия Load Switches, предназначенных для таких целей.
anpilog
сообщение Jan 7 2007, 23:01
Ну.....
Если говорить более подробно то:
Схема питается от двух параллельно включенных литийионных аккумуляторов.
Из них делаются 3.3В (основное питание схемы).
Но в устройстве есть потребность и 5В. И вот как раз их-то и надо выключать... 8(
Кстати!
А как организовываются схемы питания в портативных устройствах?
Например, в мобильных телефонах, когда после выключения работают будильники и т.п.
Вариант ответа и сам могу придумать, интересует реальное исполнение того же сименса или нокии...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
