> Хочу начать знакомство с МК AVR подскажите, ATTINY12
The Fresh
сообщение Jan 8 2007, 09:26
Пользователь №: 23 071
Выбрал для своих целей ATTINY12. Интерисуют ключевые моменты:
1. В даташит написано, что имеется внутренний осцилятор в моем понимании ламуги подал питание, ресет и все прога помчалась - поправьте.
2. Мне небходимо чтобы два пина работали на вход два на выход, но в даташит написано, что пины с 3 по 5 имеют ограниченное использование.
3. В мк пины имеют двойное назначение типа pin5 он же RESET, pin 3,4 - XTAL, pin 0,1,2 прошивочные - объясните вкратце суть и если я правильно понял применяя внешн генератор и схему сброса у меня останется тока 3 I/0.
4. И для прошивки вот эта схема пойдет
Заранее спасибо и надеюсь на понимание.
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 09:45
Пользователь №: 3 659
не буду останавливаться подробно на пунктах, но ИМХО для знакомства не тот МК вы выбрали. Лучше бы чтонить более многоногое...Как то: ATtiny2313, ATmega8515, ATmega8535, ATmega8(etc)... и лучший, на мой взгляд вариант ATmega16 - ног немеряно, периферии немеряно, всяких разных режимов у всякой разной периферии немеряно, флэш и памяти данных (относительно) - опять же по самые нехочу - нехай твори наздоровьице. А Вы какого то таракана для опытов выбрали - ни лапок оторвать, ни че внутри посмотреть.. Но это ИМХО...
Alex_Pol
сообщение Jan 8 2007, 10:12
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
1. Именно так.
2. Ограниченное - в смысле они могут быть использованы для внешнего сброса и подключения кварца или внешнего источника тактирования. Тогда они не будут портами I/O.
3. а) см. выше, б) прошивочные используются при ISP, в схеме могут быть использованы как порты или как входы компаратора, в) если применить внешний кварц - да, если внешний клок - PB4 освободится.
4. Пойдёт.
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Jan 8 2007, 10:13
megachip
сообщение Jan 8 2007, 18:59
Пользователь №: 5 967
Цитата(The Fresh @ Jan 8 2007, 10:26) *
3. В мк пины имеют двойное назначение типа pin5 он же RESET...
Один момент, если перевести RESET в пин5, то микроконтроллер нельзя будет запрограмировать низковольтным ISP программатором.
Alex_Pol
сообщение Jan 8 2007, 21:32
Вспомнил ещё. PB5, в случае использования как OUT, являет собой выход с открытым стоком. А насчёт Reset - это честно. Если перевести его в режим I/O, без высоковольтного программатора не обойтись.
Laserr
сообщение Jan 9 2007, 17:43
Пользователь №: 24 231
Моя ИМХА другая... Сам с 12-х начинал, приучил себя считать каждый байт и каждый такт.
Но сейчас 12 устарели, бери 13-е. А меги дорогие, да и нафига столько периферии, которую не будешь использовать?..
Хочешь простой удобный программатор зайди на www.nikolaew.org
P.S. Кроме резета у чипа еще 5 ног имеется - хоть на вход, хоть на выход! А кварц не нужен, если выбран внутрений генератор.
Сообщение отредактировал Laserr - Jan 9 2007, 17:45
prottoss
сообщение Jan 9 2007, 18:01
Но чел сказал что только только начал изучать данный МК, так лучше начать с того, чем проще начать быстро и качественно работать и не отвлекаться на то, что пока не нужно.
По поводу дорогие меги - три бутылки пива = 1 Мега16, даааа доооорого smile.gif
По поводу программаторов - хочешь простой удобный программатор зайди на http://pinokio3000.narod.ru smile.gif smile.gif smile.gif
Alex_Pol
сообщение Jan 9 2007, 19:15
2 The Fresh. Не слушай никого. Попалась 12-я тинька - начинай заниматься с ней. Поморгать светодиодами и попищать спикером она может. Программатор из 5-ти проволочек для начала подойдёт. Ставь студию - и вперёд.
The Fresh
сообщение Jan 9 2007, 19:51
Спасибо всем за ответы. Более крутой МК мне кажется смысла ставить нет. Я задумал сделать небольшой софтверный конвертор скоростей. Нашел атмеловский даташит там описано создание софтверного UART, причем описано доступно и код на ASMе вполне жевабельный для новичка. Небольшая переделка и все. На работе сегодня обнаружил, что на фирме есть штатный программатор. Короче живи и радуйся smile.gif.
Harbinger
сообщение Jan 10 2007, 11:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Это, наверное, у вас пиво дорогое wink.gif В Киеве 16-я Мега на 5-6 бутылок потянет, 162-я - без малого 6 у.е. - на дюжину (для конвертора скоростей она как раз самое то - 2 аппаратных UART, ничего мудрить не придется), а Tiny12V - как раз 2. Имел с ним дело недавно - синтезатор частоты TB31202 "приручил" часа за три. По INT0 просыпается, грузит синтезатор, включает передатчик, ждет 20 секунд, опрашивая два входа, если неактивны - все в спячку. Контроллер был выбран из соображений минимальных габаритов и потребления - жаль, что в TSSOP-8 таких нет.
Думаю, нетрудно догадаться, что за девайс wink.gif Первый, сделанный на AVR - до того только с 51 имел дело.
Laserr
сообщение Jan 10 2007, 16:01
Для меня к стоимости меги (3-4$) можно смело прибавлять стоимость билета до Питера и обатно (60$), правда, закупаю я обычно мелкими партиями, не поштучно...
prottoss, а usb программер ты сам ваял или слизал позаимствовал у них?
Сообщение отредактировал Laserr - Jan 10 2007, 16:10
prottoss
сообщение Jan 10 2007, 16:27
USB программатор я написал сам, за исключением кода USB драйвера. То биш мой код AVR910 эмулятор + прослойка для сопряжения с драйвером USB AVR от http://obdev.at
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.07067 секунд с 7
