2 страниц V  < 1 2
> АЦП микроконтроллера
Dopler
сообщение Jan 9 2007, 12:21
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 11:47) *
Два вопроса по АЦП:
1. Насколько я понял, АЦП никак не сигнализирует о превышении предела измерения, т.е. при максимальном значении еще не факт, что на входе Vref, может быть и больше?
2. Входной делитель. Согласно даташиту вход оптимизирован под источник внутренним сопротивлением несколько кОм, с другой стороны чтобы не вносить погрешность в измерения входное сопротивление должно быть не менее 20 кОм на В. И получается что с делителем для измерения напряжений, бОльших Vref, вход подключается к источнику с больши сопротивлением. Влияет ли это на погрешность измерения? Кто как входной делитель делает для AVR?
1. Да, никак, все что больше или равно Vref будет 0x3FF (для 10 бит).
2. Входное сопротивление ADC прописано в Electrical Characteristics, можно посмотреть, что оно равно 100 МОм. Т.е. даже если вы поделете сигнал резисторами 1МОм, погрешность составит 1%.
Георгий
сообщение Jan 9 2007, 12:43
Сообщение #17
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Я немного не это имел ввиду, про ВХОДНОЕ сопротивление АЦП, я понимаю. А как соотнести значения несколько кОм (1 -5 , вроде бы, точно не помню) и несколько сотен кОм измеряемого источника напряжения (с делителем). Т.е. для АЦП это будет источник напряжения с очень большим внутренним сопротивлением. На что это может повлиять?
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Dopler
сообщение Jan 9 2007, 12:58
Сообщение #18
Из: Таганрог
Если честно, то я не совсем понял вопрос. И о каких 1-5 кОм идет речь? По-идее все определяется входным сопротивлением АЦП.
Георгий
сообщение Jan 9 2007, 13:24
Сообщение #19
Из: Киров-Москва
В даташите написано, что АЦП оптимизировано под источники напряжения с внутренним сопротивлением несколько кОм.
mse
сообщение Jan 9 2007, 13:39
Сообщение #20
Пользователь №: 4 693
Прально, бо кроме входного R есть ещё входное C, подключаемое на 1,5 периода тактирования АЦПы.
_Bill
сообщение Jan 9 2007, 13:42
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 20:08) *
Спасибо за статью. Прочитал, но всё же не понятно почему с увеличением частоты более 200кГц погрешность увеличивается, всегда считал наоборот, что при увеличении частоты дискретизации сигнал оцифровывается более точно sad.gif ?
Это разные вещи. Нельзя сделать оцифровку сигнала с частотой выборок 1 МГц (период 1 мкс), если время преобразования в АЦП составляет 10 мкс.
Если говорить оп АЦП в AVR, то если Вы внимательно прочитаете соответствующий раздел в DS, то увидите, что на входе АЦП имеется схема выборки-хранения с определенной постоянной времени. Зная постоянную времени, можно определить время, необходимое для запоминания очередной выборки сигнала для последующего цикла преобразования. Если конденсатор с СВХ не будет успевать заряжаться, то это будет эквивалентно уменьшению коэффициента передачи на больших частотах и увеличению погрешности АЦП.
В некоторых случаях это не имеет большого значения. Например, мы увеличивали частоту преобразования до 32 кГц, когда оцифровывали речь. Относительные значения кодов сохранялись, а абсолютные значения напряжения нас не интересовали. К тому же, из 10 разрядов на выходе АЦП мы использовали только 8.
kamedi_clab
сообщение Jan 9 2007, 14:11
Сообщение #22
Пользователь №: 21 004
Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 16:24) *
В DATASHEETе написано, что минимальное время преобразования АЦП 65 мксек, у меня вышло 37 мксек. Возможно ли это?
да, это возможно. возможно и быстрей но параметры АЦП будут хуже - про это написано в ДШ.
Георгий
сообщение Jan 9 2007, 14:52
Сообщение #23
Из: Киров-Москва
Вобщем, насколько я понял из своего аглицкого, то увеличение сопротивления источника сигнала увеличивает время измерения.
Получается, что АЦП микроконтроллера годится только для измерения напряжения на источниках питания, где бОльшие токи не повлияют существенно на эдс источника, а в большинстве случаев ими можно и пренебречь.
mse
сообщение Jan 9 2007, 15:22
Сообщение #24
Чего это вдруг? Источников с Rвых~1-10КОм - лопатой греби. А уж если операццыонник ставить какой, так ваще...Всё равно ведь в 90%случаев сигнал требует нормировки/кондиццыонирования.
Георгий
сообщение Jan 9 2007, 15:41
Сообщение #25
Из: Киров-Москва
Если этому источнику требуется делитель напряжения, то это уже сотни кОм, чтобы искажения не вносить.
mse
сообщение Jan 9 2007, 15:45
Сообщение #26
Ну если требуется, надо ставить. И опером его. Буффернуть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
