> CrossWorks & AT91SAM7S256: странно работающий код...
anpilog
сообщение Jan 10 2007, 10:33
Пользователь №: 23 382
Доброго времени суток!
Заимел я тут платку для AT91SAM7S256.
Скачал CrossWorks ARM 1.2.
Открыл тестовый пример из библиотеки для этого проца.
Подключил JLink JTAG.
Скомпилил пример и залил его при помощи того же CrossWorks в процессор.
ЗАРАБОТАЛО!!!!
Но облом настал как только я обрассетил процессор....
Хммм.... Сказал я....
Сгенерировал hex файл и попробовал его зашить при помощи J-Flash ARM
И снова облом - не рабоает.
Перепробовал все варианты сборки (RAM, Flash, Debug/Thumb и т.д)
Ни в одном примере девайс не захотел работать после сброса питания, или рессета... 8(
Вот и возникает вопрос?
Где я ошибся?
Чего не досмотрел.???
В инете не нашел ни одной похожей проблемы!!!
Может быть лечение не прошло???
human traffic - всегда 8)
Alex03
сообщение Jan 10 2007, 12:19
Пользователь №: 12 034
А почему не 1.6b3 (ну или хоть 1.5)?
Верификация после сброса питания, или рессета проходит?
Если ДА, то можно и пошаговой отладкой заняться (Reset and debug).
Для начала может лучше сразу CW1.6 поставить?
SpiritDance
сообщение Jan 10 2007, 16:50
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Со стратапом разобрались до конца? - скорее всего в нем все дело, а именно в инициализации флеш-контролерра и клоков проца.
#ifdef STARTUP_FROM_RESET
  ldr pc, [pc, #reset_handler_address - . - 8]  /* reset */
#else
  b .                                           /* reset - infinite loop */
#endif
Честно говоря идиотский дефайн на мой взгляд
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
anpilog
сообщение Jan 10 2007, 18:14
У меня последняя версия, которая лежит на сайте производителя.
По поводу стартапа - стандартный.
Компилился прямо из хелпа.
Он же должен работать!!!!
То: SpiritDance
Хмм...
Идея.
Доберусь по платы - обязательно попробую.
SpiritDance
сообщение Jan 11 2007, 10:46
Стандартный стратап кроссворкса рассчитан на то что процессор подключен к кварцу 18432000 и там еще кучка дефайнов для препроцессора. Для себя я давно уже его переделал чтобы можно было легко менять настройки через config, может эти файлы Вам помогут не терять время. Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
