> Embeded Ethernet
dmyl
сообщение Jan 10 2007, 13:09
Пользователь №: 13 032
Начинаю разрабатывать девайс управляемый через Eternet.
Основные операции выполняет DSP, код уже почти готов под 55х, а вот все функции управления возлагаются на МК, раньше работал с ARM от Phillips, но видимо придется от них отказаться, нет встронного МАС уровня, и не хватает третьего UART (хотя UART не суть сложная проблема).
Вариантов реализации пока вижу два
1. OMAP(55хx+ARM)+Eternet контроллер (допутим типа LAN91xxx или LAN92xxx)
2. 55xx+ARM(c МАС уровнем) например AT91SAM7X256
ОМАР что-то пугает, мало кто работал, если чего и посоветоваться не с кем будет. С другой стороны на 5502 есть свои наработки.
Отсюда вопросы, какой вариант предпочтительней?
Какую ось выбрать под AT91SAM7X256, может есть что-то из уже портированного?
Что посмотреть по реализации embeded Eternet на AT91SAM7X256?
Вообщем пока разработка только начинается хочется выбрать более правильное решение.
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 13:24
Пользователь №: 1 448
А чем вариант 55xx+Eternet контроллер не устраивает?
По-моему, ARM здесь лишний. Еще можно рассмотреть вариант 55xx+Wiznet.
OMAP действительно штука довольно сложная, и в данной ситуации жизнь не облегчит.
beer_warrior
сообщение Jan 10 2007, 13:37
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Абсолютно согласен с aaarrr.
Не изобретайте лишних сущностей. Если надо быстро ставьте Wiznet. Если время позволяеет - исходников TCP/IP стека в инете масса, тем более подозреваю, что полного фарша (UDP/TFTP/ICMP etc) вам не надо.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
dmyl
сообщение Jan 10 2007, 13:50
55хх загружен сигнальными делами, достаточно прилично.
А задач управления кроме Eternet, полно. Там 3 UARTа, два из которых обслуживают устройства на 485, индикация на графическом ЖКИ. Да и на самом девайся есть чем котроллеру поуправлять. Поэтому загружать ДСП на эти задачи как минимум неудобно.
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 14:05
Какой ЖКИ планируется использовать: с контроллером, или без? Как Вы планируете связать DSP с МК?
Если ЖКИ с контроллером, и большой поток данных между DSP и МК не нужен, можно взять AT91SAM7X256 и связать его с DSP при помощи SSC.
dmyl
сообщение Jan 10 2007, 14:19
DSP и МК связываются по любому серийному интерейсу, поток между ними не то что небольшой а просто никакой. Основной поток с ДСП уходт мимо МК. Поэтому отдельный МК например AT91SAM7X256 вместо омапа мне нравится больше.
ЖКИ с контроллером, потому получается что МК обвешан кучей сериальных интерфейсов, ну может кроме того же ЖКИ.
Основной вопрос куда копать чтобы на AT91SAM7X256 воткнуть ось и TCP/IP стек. Да и вообще юзал раньше филлипс много раз он меня устраивал, с атмелем давно дела имел и то с AVR, стоит на этот ARM AT91SAM7X256 закладываться, можно ли на него портировать ось и стек, если ни без проблем то хотябы с обозримыми.
Кстати я правильно понимаю что DBGU порт можно использовать как третий UART?
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2007, 14:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите FreeRTOS. Там есть и порт на SAM7 и пример реализации TCP/IP на нем.
да.
dmyl
сообщение Jan 10 2007, 15:01
да.
http://www.freertos.org/
Правильно? Туда смотрю? Или есть еще любопытные ресурсы.
dmyl
сообщение Jan 10 2007, 18:18
да.
А где можно раздобыть на freeRTOS документацию офлайн почитать, на freertos.org чего-то там тип хелп-файла предлагают за 35$. Что-то слабовато для описания ОСи.
vladec
сообщение Jan 10 2007, 22:53
Пользователь №: 9 158
Есть еше вариант, МК от Freescale MCF5223x. MAC и PHY на борту, три Uart-a, открытый стек TCP IP. Единственная проблема, обмен с сигнальником, для этого есть только скоростной SPI и Uart-ы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.02055 секунд с 7
