3 страниц V   1 2 3 >
> Problem in CST2006А
nadie
сообщение Jan 10 2007, 14:18
Пользователь №: 7 016
Народ, совершенно неожиданно возникла проблема с расчетом в CST2006А, которая осталась и при проведении простейшего теста - расчета магнитного поля тора, запитанного через узкую щель (вырез) посредством дискретного порта.
До тех пор, пока размеры тора не превышают 50 мм (радиус), результат есть. При больших значениях (например 150 мм), программа (при использовании time-domain solver) просто перестает выдавать, что либо разумное (первое, что бросается в глаза, что time-domain сигнал прямой и отраженный становятся одинаковыми). Частоты в расчете 200-400 МГц.
Если использовать frequency-domain solver расчет идет. Попытки уменьшить размер сетки ни к чему положительному не привели.
Какие есть идеи?
serges
сообщение Jan 10 2007, 15:17
Пользователь №: 17 175
Какие есть идеи?
Попробуйте увеличить верхнюю границу частоты - это рекомендации CST.
nadie
сообщение Jan 10 2007, 15:40
Сейчас попробую, правда у меня были уже многочисленные дискуссии с официальными лицами из CST по поводу увеличения верхней частоты. Данное увеличение приводит к укорочению возбуждающего импульса, иными словами спектр сигнала сдвигается в высокочастотную область, вместо моей рабочей частоты. Далее они используют подход основанный на преобразовании Фурье, как следствие точность результатов существенно падает. Меня интересует профиль магнитного поля с достаточно хорошей точностью, так как проблема разработать катушки с заданной однородностью поля по амплитуде и фазе.
Кстати frequency-domain solver не дает профиля магнитного поля, если кроме катушки ничего не задано. Мне приходится задавать dummy, из вакуума, тогда только можно вытащить профиль.
UA1CFM
сообщение Jan 11 2007, 00:35
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
Была аналогичная проблемма - разрешилась после смены файла лицензии smile.gif
serges
сообщение Jan 11 2007, 11:39
А какая у Вас была версия программы?
UA1CFM
сообщение Jan 11 2007, 12:14
Из: KO69AK
2006 года
nadie
сообщение Jan 11 2007, 13:39
Если возможно, то уточните, с какой лицензией были проблемы и у какой таких проблем нет.
Использовали ли вы лицензию, которая выложена на форуме?
Если возможность по файлу лицензии проверить возможность расчета больших геометрических моделей?
Заранее спасибо
Увеличение частоты никакого положительного момента не дало.
andybor
сообщение Jan 11 2007, 15:40
Пользователь №: 2 105
Народ, совершенно неожиданно возникла проблема с расчетом в CST2006А, которая осталась и при проведении простейшего теста - расчета магнитного поля тора, запитанного через узкую щель (вырез) посредством дискретного порта./................................................................................
.........................................................Какие есть идеи?
Может порт задать поиному. Иногда помогает при наличии нестабильности результата.
А почему FD не устраивает? Там всё-таки результаты поправдоподобнее.
PS: зависимость правильности результата от строчки в лицензии есть что-то из области "плясок с бубном" smile.gif Тут скорее пахнет ошибкой в ядре программы, может последний SP поможет.
serges
сообщение Jan 11 2007, 16:44
Если дело в лицензии, то есть смысл попробовать с версией 5.1.3.
Прикрепил свою от 2006, может поможет.
nadie
сообщение Jan 11 2007, 17:56
andybor
Вы не могли бы выложить последний сервис пак на местный сервер?
FD не устраивает тем, что в нем не удалось найти как экспортировать поле на равномерной (или хотя бы прямоугольной) сетке. Попытки использования макроса от CST результата не дают (это было признано даже самими производителями), во всяком случае до SP3.
serges
Спасибо за лицензию. Сейчас попробую ее запустить. Она от какой таблетки, той что была на форуме, или другой?
serges
сообщение Jan 11 2007, 18:05
Та, что была с дистрибутивом, укороченная. Это другой вариант, он тоже там есть где-то.
С ней я проверял старый проект из v 5.1.3 на 2006 для проверки последнего на скорость. Скорость/время не изменилась, но все работало.
nadie
сообщение Jan 11 2007, 19:59
serges
Большое спасибо за помощь. При внимательном узучении ваша лицензия оказалась аналогичной той, которая была выложена на местном ftp летом 2006 года. У меня до сегоднешнего дня была другая, видимо та укороченная лицензия. Установка новой (вашей) лицензии решило проблему с расчетом большой модели. Эта лицензия встала и на 4 сервис пак, последний из имеющихся на местном ftp.
Для окончания данной проблемы осталось раздобыть 7 сервис пак.
serges
сообщение Jan 12 2007, 12:56
Присоединяюсь с просьбой к счастливым обладателям SP7 выложить его на ФТП.
andybor
сообщение Jan 12 2007, 13:34
Цитата(nadie @ Jan 11 2007, 19:59) *
........Установка новой (вашей) лицензии решило проблему с расчетом большой модели. Эта лицензия встала и на 4 сервис пак, последний из имеющихся на местном ftp.
Почему-то после установки этой лицензии перестал работать пункт в меню: File/License. Вместо выдачи сведений о лицензировании опций, программа выдает ошибку и рушится angry.gif
SP7 у меня пока нет, только 4-й. Сам, в ожидании последнего и решительного SP, пользуюсь продуктом другого производителя smile.gif
andi1981
сообщение Jan 12 2007, 13:39
Пользователь №: 9 340
Da ya toge hotel bi prisoedinitsa k etoy prosbe. I saodno sprosit vse eti servispaki, vplot do sp7, chego-to novogo dayut, ili osobo ne vliyaut na rabotu CST 2006? smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
