> Преобразователь RS232 в RS485
flash
сообщение Feb 24 2005, 11:50
Пользователь №: 2 862
Подскажите пожалуйста решение такой проблемы:
Есть весы с интерфейсом RS232 и компьютер, расстояние больше 50 метров.
Возможно ли подключить весы к компьютеру при помощи преобразователя RS232 в RS485 с двух концов кабеля?
one_man_show
сообщение Feb 24 2005, 12:14
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если весам не требуется управление потоком (RTS/CTS), то подойдет пара преобразователей ICP CON I-7520.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Miron
сообщение Feb 24 2005, 12:59
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Мы еще применяем для этих же целей ADAM-4561
PraNkiSh
сообщение Feb 25 2005, 22:39
Пользователь №: 2 889
да, RS-485 для этого как раз и нужен.
если надо, то могу помочь.
также есть RS-485 в USB (почти серийно делаю)
в RS232 делал раньше.
вот тут есть координаты мои
сайтом заниматься некогда вообще =( поэтому на начинку не смотрите предвзято cheers.gif
Artyom
сообщение Mar 2 2005, 10:49
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
А почему нет.... синхронизируешь скорости и вперед... Пиши на мыло вышлю схему которая у нас работает... Расчитай правильно BIAS резисторы и терминаторы тогда можешь достигнуть гораздо большей скорости, а так же обдумай откуда брать питание для микросхем-преобразователей уровней.
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
max123
сообщение Apr 6 2005, 04:11
Пользователь №: 3 615
Привет.
Тебе нужно купить два преобразователя фирмы ICPCON I-7520,
их удобно использовать потому что они сами понимают на
какую скорость у тебя настроен Com порт (а у Adam скорость выставляется перемычками), между I-7520 можно кинуть обычную витую пару,
соединять их нужно D+ на D + , D- на D-.
Распайка кабеля Com порт I7520
Персоналка i7520
2-2
3-3
5-5
6
4
7
8
Так же ICPCON I-7520 дешевле Adam
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
