5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> новый виток, в связи с потерей контакта с AndyBig предлогаю самим организовать зака
sff
сообщение Jan 11 2007, 00:25
Сообщение #16
Пользователь №: 16 404
Цитата(BuroKRAT @ Jan 10 2007, 23:09) *
Возле RM9200
Хмм а интересно DRC на это никак не ругается?
Да и паять такое непозавидуешь...
Заливку явно стоит переделать
и какие нормы заданы 0.2/0.2?
Dainis
сообщение Jan 11 2007, 00:32
Сообщение #17
Пользователь №: 154
Цитата(zltigo @ Jan 10 2007, 22:35) *
Цитата(BuroKRAT @ Jan 10 2007, 22:09) *
вот плата с моим вариантом размещения портов...
Размещать файлы на хостинге доступном только с "русских" IP неправильно sad.gif
Это да ....
Цитата(COMA @ Jan 10 2007, 22:20) *
Уменя открывается нормально.
BuroKRAT
сообщение Jan 11 2007, 00:45
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
так куда тогда залить?
No time to loose, no time to choose
BuroKRAT
сообщение Jan 11 2007, 00:55
Сообщение #19
Из: СПб
Возле RM9200
странно, очень странно у меня на экране все в порядке... DRC не пргонял, пока.
с нормами по подробнее - имеется в виду толщина/зазор? у меня все осталось также как у анди 0.229/0.229mm
zltigo
сообщение Jan 11 2007, 01:02
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Заливка с форума недоступна?
aaarrr
сообщение Jan 11 2007, 01:05
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
Тут и 0.1 будет мало. Полигоны еще в нескольких местах подходят к падам слижко близко.
Можно прикрепить к сообщению прямо здесь.
BuroKRAT
сообщение Jan 11 2007, 01:50
Сообщение #22
Из: СПб
так у там все пады на переходных болтаються - сам что двигал - то и менял, иначе паять очень не удобно... честно я бу под ним все кондеры ближе к ногам подвинул. но не было у меня времени на это. может и займусь... на досуге... или кто другой доделает...
залилось, до этого внимания не обратил... спасибо)
Прикрепленный файл  burokrats_rainbow.pdf ( 467.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
sff
сообщение Jan 11 2007, 02:20
Сообщение #23
хмм у меня и в этом файле тоже самое..
вот что ещё, что-то лишком много пустых островов ни к чему не соединённых..
особенно смущает возле DB9 где к 5 пину на TOP слое подходит остров, который ни с чем не соединён, кроме чего-то SMDшного, да и на BOTTOM этот 5 пин не соединён никак.
По себе скажу, что лучше уж отключить заливку пустых (ни с чем не соединённых) регионов.
BuroKRAT
сообщение Jan 11 2007, 02:56
Сообщение #24
Из: СПб
Это да ....
вот любуйся
спасибо про сотров - не заметил, забыл переходное поставить а там оно необходимо....
кстати а как отрубить заполнение пустых регионов в PCAD 2002?
Сообщение отредактировал BuroKRAT - Jan 11 2007, 02:51
Playnet
сообщение Jan 11 2007, 15:51
Сообщение #25
Пользователь №: 16 930
Конкретно эту модель надо серьезно перерабатывать, замечания я уже кидал. К тому же, на сайте было сказано, что она 4-слойная. Или ты только порты на края сдвинул?
BuroKRAT
сообщение Jan 11 2007, 16:57
Сообщение #26
Из: СПб
да, я только сдвинул порты. вообще стоит поднять вопрос на голосование какую заказывать плату: первоначальный вариант или дороботанный со со всеми исправлениями, и доп возможностями, например IDE и возможностью подключения лсд или vga. нужно решить...
COMA
сообщение Jan 11 2007, 17:51
Сообщение #27
Пользователь №: 559
Для начала попробуйте повесить IDE. Будет интересно.
sff
сообщение Jan 11 2007, 18:00
Сообщение #28
Ага а если и IDE и VGA и LCD и ещё чего-то полезно то стоит поднять вопрос на голосование "а на каком микроконтроллере это всё делать" smile.gif
BuroKRAT
сообщение Jan 11 2007, 18:13
Сообщение #29
Из: СПб
но в данной ветке вопрос уже решен
Dron_Gus
сообщение Jan 11 2007, 23:40
Сообщение #30
Пользователь №: 1 861
Плата AndyBig на мой взгляд очень хорошая основа для всевозможных вариаций. Что бы я предложил переделать (основываясь на своем опыте сборки rainbow v1.1):
0) более-менее "ровно" расположить крепежные отверстия. Заодно, выкинув отверстие между процом и памятью, можно будет последнюю ближе подвинуть.
1) резистивные сборки расположить в шахматном порядке, но плотнее
2) под процом переразместить большую часть кондеров. расположить их по периметру
3) поменять 74CH на что-нить поменьше. Ту, что отключает флешку вообще можно выкинуть и чуть переделать схему.
4) убрать держатель батарейки. Как вариант поставить вертикальный или перенести на обратную сторону - больно много места занимает.
5) за счет п.4 перенести сеть ближе к процу.
6) перенести какое-то количество кондеров у памяти на обратную сторону. Часть можно вообще выкинут. Посмотрите на модули DIMM, у них вообще по одному кондеру на чип. На noname и того меньше.
7) как вариан заменить стабилизаторы на импульсники. и кондеры на SMD.
Теперь несколько вопросов по IDE.
Кто-нить подцеплял?
И второй. Преобразователь уровней 16-разрядный двунаправленный маленький есть в природе?
Если это действительно интересует народ, готов в компании с BuroKRAT'ом (если он конечно не против) довести плату до разумного идеала.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
