> Датчик веса, Посоветуйте?
SPS
сообщение Feb 24 2005, 14:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Появилась задача разработать цифровые электронные весы. Максимальная нагрузка не более 0,5 кг, точнность не менее 0,2%. С преобразованием сигнала в цифру проблем нет. Меня интересует какой тензодатчик более предпочтителен для этой цели?
IchtiAndr
сообщение Feb 24 2005, 15:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
На такой вес скорее всего придется ставить балочный (ищите "beam load cell") и скорее всего алюминиевый (обращайте внимание на ползучесть, есть у них такое свойство просаживаться через какое-то время, после снятия нагрузки - восстанавливается)
veter
сообщение Feb 24 2005, 15:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
только получил датчик мюраты до 0,5 кг
если проблемы будут расскажу, еще не столкнулся...
Axel
сообщение Feb 28 2005, 05:37
Пользователь №: 1 188
Если будут вопросы - пиши. По этой теме у меня есть некоторый опыт.
veter
сообщение Feb 28 2005, 16:40
Из: С-Пб
я вообще понимаю, что вес измеряют датчиками усилия.
поэтому думаю вопрос в тему:
есть ли датчики измеряющие усилие в трех степенях свободы?
задача следующая.
опрорная рама крепится к шарниру. необходимо измерить усилие в месте стыка шарнира и рамы. усилие по оси примерно 50кг, поперек - примерно 5.
точность измерения 0,1. могут быть пульсации с частотой до 10 Гц.
про конструктив с несколькими однокомпонетными датчиками задумывались - не очень получается. sad.gif
IchtiAndr
сообщение Feb 28 2005, 17:51
Из: Краснодар
задача следующая
Не совсем понятна конструкция, но может Вам в этом случае использовать не готовый датчик, а наклеить тензорезисторы, то есть в качестве рабочего тела датчика будет Ваша рама или шарнир. И меряйте в любом направлении.
А какие датчики Вы у Мюраты получили, что-то я у них тензо не видел, или плохо смотрел?
Axel
сообщение Mar 2 2005, 06:02
Как вариант: установить Вашу конструкцию на нескольких(3 - 4) радиально расположенных сенсорах. По распределению усилий можно восстановить пространственную картину нагружения. Такой подход применялся для контроля усилий в схватах роботов. 10Гц - частота достаточно неприятная для механических систем, поэтому стоит использовать жесткие сенсоры, рассчитанные на нагрузки в 5-10 раз бОльшие, чем совокупная нагрузка Вашей системы (требуемая точность вроде бы позволяет).
Alexandr
сообщение Mar 2 2005, 09:38
Пользователь №: 1 283
А почему бы не укрепить Вашу раму на амортизаторах (типа пружинных) к трем плоскостям и мерить растяжение/сжатие амортизатора. Благо расстояния мерить элементарно. Убиваем двух зайцев - амортизируем систему и меряем нагрузки.
Иван Сусанин - первый полупроводник
SPS
сообщение Mar 2 2005, 10:24
Из: Ukraine
Я даже пытался измерять расстояния с помощью инфракрасного излучателя-приемника и по ним определять вес тела, но все-таки хотелось бы испытать тензорезисторный датчик. Где их вообще можно достать и по чем?
Alexandr
сообщение Mar 2 2005, 11:12
А вы именно хотите воевать с пленочными тензорезисторами? То вот Вам ссылочка http://www.elmicom.ru/res_26.shtml
А просто готовый датчик давления Вам не пойдет. Их значительно больше, да и выглядят они посолиднее. Взять хотя бы Honeywell или Motorola.
veter
сообщение Mar 2 2005, 20:07
Из: С-Пб
спасибо за ответы.
думаю остановиться на пленочных тензорезисторах, темболее имеется конструкция на которую их можно приклеить.
to SPS:
как альтернатива интересен метод с расстояниями, тем более есть и такая задача.
хотелось бы по подробнее.
по результатам опытов после применения готовых датчиков усилия в конструктиве с их радиальным расположением:
очень сложно изготовить механический крепеж с необходимыми зазорами, к томуже, как мы поняли, он вносит нелинейность из-за перекосов. в общем на первый взгляд идея хорошая, но на практике сложности с изготовлением и градуировкой.
от аммортизаторов отказались - они смягчают нагрузку, а это делать нельзя по заданию.
SPS
сообщение Mar 3 2005, 09:57
Из: Ukraine
Цитата(veter @ Mar 2 2005, 22:07)
to SPS:
Я делал так: распологал ИК светодиод-приемник на неподвижной поверхности весов, а светодиод-передатчик - напротив на движущейся части. Желательно обеспечить защиту от попадания лучей искусственного освещения, т.к он может вносить пульсации 100Гц. При изменении расстояния изменяется ток в цепи приемника. Далее можно подать на усилитель, преобразовать в цифру и.т.д.
Esc@pe
сообщение Mar 17 2005, 11:41
Пользователь №: 3 065
Вот здесь посмотри, может чего пригодится:
CAS
s_yakov
сообщение Mar 17 2005, 20:37
Пользователь №: 924
Нелинейность аммортизаторов все испортит
mak_a_i
сообщение Mar 21 2005, 22:33
Из: Kiev
Пользователь №: 3 190
Для такого максимального веса (0,5 кг) и такой точности часто используют индуктивный датчик (Axis, Ohaus)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
