3 страниц V  < 1 2 3 >
> Siemens S65, Цветной Экран
Георгий
сообщение Jan 9 2007, 15:26
Сообщение #16
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
А на старых видеокарточках статика или нет? С ними как то проще.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Nanobyte
сообщение Jan 9 2007, 17:23
Сообщение #17
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Зверюга @ Jan 8 2007, 21:31) *
У меня просто шлейф до экрана 15 см, можеть быть поэтому SPI на максималке не работает.
А у вас все равно "не айс" ))
Ну, у меня тоже шлейф 15 см, тактовая 16 мГц, работает однако. Ну, "НЕ АЙС", понятно, но разница-то ведь есть?
2 Георгий На старых видеокартах я видел только обычную динамическую память. Вам нужна память от 386, 486, Pentium-1. Как уже отметили, располагается она где-то рядом с процессором, как правило в панельках (DIP28, DIP32), хотя мне попадались и запаянные SMD.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
zorromen
сообщение Jan 9 2007, 19:13
Сообщение #18
Пользователь №: 12 147
Я свинтил с 386 амд)...А как на счет подсветки...я понял что нада более 10 вольт... я смотрю что есть несколько путей...
1) Внешнее питание 12..15в с резистором
2) Импульсный длок питания...на дросселе...как написано у немцев...но дроссель можна найти, а вот этих полевиков как у них нет...=> 2 вопроса
1) Как я понимаю полевик у нас как ключ и его можно заменить биполярным транзистором...
2) Как воопщее делать расчет такой схемы...нам дано 62кhz и 820mkH...
Nanobyte
сообщение Jan 11 2007, 00:39
Сообщение #19
Из: Таганрог
1) Внешнее питание 12..15в с резистором...
Для экспериментов, ИМХО, удобнее подать 9-10 вольт через резистор. От этого-же напряжения я питаю стабилизатор 78L03, а дисплей и процессор питаются от 3.3 вольта, согласования уровней не требуется. Кстати, не забудьте про конденсаторы на выводах питания дисплея.
А во время экспериментов можно сбить настройки PWM, тогда и транзистор спалить можно.
Есть ещё один способ - повышающий преобразователь от AD или MAXIM.
zorromen
сообщение Jan 11 2007, 09:41
Сообщение #20
Точно...Если остановить шим то каюк транзу и дроселю...шота я об этом забыл...
Зверюга
сообщение Jan 11 2007, 11:37
Сообщение #21
Пользователь №: 23 563
ПРимерчик? Как хоть эти преобразователи в каталоге на англицком обозначаются?
satellite-plus
сообщение Jan 11 2007, 11:43
Сообщение #22
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
DC-DC STEP-UP . К примеру LM2621.
Кстати вчера запустил S65. Смотрится очень недурственно.
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
zorromen
сообщение Jan 11 2007, 20:57
Сообщение #23
Седня пробывал запустить...Прикрутил крен на 3в...12 вольт взял с преобразователя со старого калькулятора Электроника...Вроде подсветка светить.. но кренка стала глючить стала давать вместо 3в 5в...вот я боюсь не спалила она контроллер экрана 5 вольтами...
Зверюга
сообщение Jan 11 2007, 23:33
Сообщение #24
У меня контроллер дисплея около 2 часов проработал на 5 вольтах - живой. Не переживайте.
P.S. Я читал на форумах про много случаев, когда люди долго бились с этим индикатором, и в конце концов запускали его, так вот в большинстве случаев причина была в неверной комбинации частоты на которой работает контроллер, делителя SP и значение флага ... не помню кавк называется, но он отвечал за двойную скорость SPI. Если вы делали по схеме на сайте superkranz или mikrokontroller.de - выкиньте эти резисторные делители и питайте все от 3.3 вольт.
Кстати, господа, указывайте под какой компилятор пишите. Мне интересно, у кого-нибудь библиотека под CodeVision для этого дисплея есть?
Nanobyte
Сообщение #25
Из: Таганрог
Если не подавать 5 вольт часами, ничего с дисплеем не сделается. Были и у меня перенапряжения, живой остался.
А повышающий преобразователь я использовал типа ADP3000. До 150 мА на выходе при 5в. При 10 вольтах выхлопной ток, конечно, поменьше.
Зверюга
сообщение Jan 11 2007, 23:40
Сообщение #26
Схему включения оригинальную от производителя использовали?
Как яркость подсветки? Чистый белый цвет проверяли?
zorromen
Превед всем..
Медвед?
Сообщение отредактировал Зверюга - Jan 11 2007, 23:41
Nanobyte
сообщение Jan 11 2007, 23:43
Сообщение #27
Из: Таганрог
Да, схема из datasheet. Напряжение на выходе ADP3000-ADJ рулится, поэтому яркости хватает. Ну а чистота белого цвета от источника никак не зависит. Но заметно меняется от угла взгляда на дисплей.
Зверюга
сообщение Jan 11 2007, 23:56
Сообщение #28
Не могли бы уточнить... Figure 30?
Не знаю, что вы подразумеваете под чистотой я имел ввиду яркость. А они извините, напрямую от подсветки зависит. Если у вас цвет будет #FFFFFF, а подсветка недостаточная, то цвет будет серый.
хм... ну а как тогда можно управлять яркостью с контроллера?
А если все-таки использовать схему как предложено - с дросселем и транзистором, но ставить биполярный?
Nanobyte
сообщение Jan 12 2007, 00:15
Сообщение #29
Из: Таганрог
В моём PDF нет Figure 30. Я использовал стандартное включение для Step-Up, с резисторным делителем для цепи FB.
"Чистый белый цвет проверяли?" - ваш вопрос, мой ответ.
Если есть свободные пины МК, рулить преобразователем через простейший ЦАП. Ну, или ШИМ использовать.
zorromen
сообщение Jan 12 2007, 09:44
Сообщение #30
У меня подсветка светить серым цветом...думаю мой повышающий недает более току 9в на подсветке становиться вместо 13в на холостом...я думаю що подсветку еще можна подправить потом...щас нада както запустить экран...Я по ниже приведенной схеме собирал...хотя гдето слышал что ресет нада к питанию присандалить...А как терь запустить на работу? че нада послать... Народ выж уже собирали поделитесь исходниками или советом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
