> Сигнатура LPC
3.14
сообщение Jan 12 2007, 14:03
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как автоматизировать процесс вычисления и подстановки сигнатуры?
Использовать только ради этого LPC2000 Flash utility не самый лучший вариант.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
amw
сообщение Jan 12 2007, 17:18
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Если я правильно понял, может это оно?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23109
Или имеется ввиду сигнатура наличия кода по адресу 0x18?
Я для этого использую самописную программу, подключаемую в Makefile и запускаемую на бинарик.
Сообщение отредактировал amw - Jan 12 2007, 17:15
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
сообщение Jan 12 2007, 21:42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Именно та что по 0х14 адресу ставится, не поделитесь своей тулзой.
makc
сообщение Jan 12 2007, 22:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Их есть у нас. См. в приложении.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
zltigo
сообщение Jan 13 2007, 00:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
К делу не относится, но размер приблуды в 163840 байт резанул глаз несоразмерностью решаемой задаче sad.gif
сообщение Jan 13 2007, 01:42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 makc
Спасибо!
Alex03
сообщение Jan 14 2007, 13:38
Пользователь №: 12 034
А чем жёсткий стартап (область векторов прерываний) не устраивают?
Посчитал один раз контрольную сумму и забыл.
Как например в CW
  .section .vectors, "ax"
  .code 32
  .align 0
_vectors:
  ldr pc, [pc, #reset_handler_address - . - 8]  /* reset */
  ldr pc, [pc, #undef_handler_address - . - 8]  /* undefined instruction */
  ldr pc, [pc, #swi_handler_address - . - 8]    /* swi handler */
  ldr pc, [pc, #pabort_handler_address - . - 8] /* abort prefetch */
  ldr pc, [pc, #dabort_handler_address - . - 8] /* abort data */
#ifdef VECTORED_IRQ_INTERRUPTS
  .word 0xB9205F88                              /* boot loader checksum */
  ldr pc, [pc, #-0xFF0]                         /* irq handler */
#else
  .word 0xB8A06F60                              /* boot loader checksum */
  ldr pc, [pc, #irq_handler_address - . - 8]    /* irq handler */
#endif
  ldr pc, [pc, #fiq_handler_address - . - 8]    /* fiq handler */
reset_handler_address:
  .word reset_handler
undef_handler_address:
  .word undef_handler
swi_handler_address:
  .word swi_handler
pabort_handler_address:
  .word pabort_handler
dabort_handler_address:
  .word dabort_handler
#ifndef VECTORED_IRQ_INTERRUPTS
irq_handler_address:
  .word irq_handler
#endif
fiq_handler_address:
  .word fiq_handler
Иль ради экономии нескольких байт/тактов? ...
makc
сообщение Jan 14 2007, 13:47
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А вообще это все происки C++, который не жалеет байты в век терабайтов. smile.gif
BR, Makc
сообщение Jan 14 2007, 14:33
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Alex03
Как то боязно, хотя пока так и делаю. Компилятор/линковщик сам решает где чего лежать должно ...
makc
сообщение Jan 14 2007, 14:40
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(3.14 @ Jan 14 2007, 14:33) *
2 Alex03
Ничего страшного в этом нет, т.к. стартап и его векторы исключений должны в любом случае лежать в сегменте кода первыми. Если этого не будет, то прошивка вообще не заработает. Кроме того, смещения в приведенном стартапе получаются фиксированные. Так что ничего особенно плохого в таком подходе нет, кроме того, что нужно хотя бы один раз посчитать контрольную сумму либо вручную, либо с помощью сторонней программы. rolleyes.gif
BR, Makc
zltigo
сообщение Jan 14 2007, 14:47
Из: Riga, Latvia
С++ оно ясно, хотя откомпилировав исходник я не получил такого монстра (см. в приложении). Для
монстрального результата без "соответствующего" компилятора не обойтись smile.gif.
Ну а на С в килобайт 6-7 уложиться можно.
сообщение Jan 14 2007, 15:07
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 makc
Ну а если вот такой случай:
изначально обработчики прерываний занимали определенный объем, была просчитана сигнатура и забита в стартап. По ходу работы эти обработчики разростлись в размере и сместились в карте памяти т.е. наступил кердык.
Или я что упустил?
makc
сообщение Jan 14 2007, 15:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
монстрального результата без "соответствующего" компилятора не обойтись smile.gif .
MS Visual С шестой версии - это далеко не лучший компилятор для C++. smile.gif
Цитата(3.14 @ Jan 14 2007, 15:07) *
2 makc
Или я что упустил?
В приведенном выше примере стартапа в первых адресах лежат ссылки не на реальные обработчики, а лишь на ячейки памяти с адресами реальных обработчиков. Косвенные ссылки. Поэтому что бы ни происходило с реальными обработчиками, ничего плохого не случится до тех пор, пока ассемблер не изменит свой алгоритм работы и, соответственно, смещения для той таблицы с адресами реальных обработчиков, которая лежит после таблицы исключений.
BR, Makc
сообщение Jan 14 2007, 15:16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
И все-таки, сместятся обработчики, изменятся и ссылки ...
Наверное все-таки правильнее в стартапе ложить ссылки на обложки обработчиков в которых ссылки на реальные обработчики.
makc
сообщение Jan 14 2007, 15:22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Тогда посмотрим на проблему так:
1. В векторе исключения лежит команда загрузки в PC содержимого по фиксированному адресу (косвенная ссылка).
2. По фиксированному адресу, на который ссылается вектор исключения, лежит значение адреса реального обработчика.
Таким образом, если изменится место расположения реального обработчика прерывания, то изменится не адрес ссылки, а только ее значение. При этом, поскольку при вычислении контрольной суммы (сигнатуры) используется адрес ссылки (фиксированный в стартапе), то ровным счетом ничего не изменится.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
