5 страниц V   1 2 3 > »
ikm
сообщение Jan 11 2007, 20:22
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Тема создана не для выяснения что лучше что хуже.P-Cad своё отслужил и точка. Нужен пакет для разработки эл. схем (как цифровых так и аналоговых) с применением ПЛИС, разводки ПП в том числе и BGA (1000 ног).Хотелось бы всё в одном чтобы как в P-Cad.Как я понял на даный момент есть Алегро, протел и ментор, но когда говорят об этих производителях софта, упоминают разные проги (совсем запутался что к чему относится). Не могли бы разъяснить.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
COMA
сообщение Jan 11 2007, 20:37
Пользователь №: 559
Берит PADS - там есть все что вам надо
Кстати, у них в данный момент акция "Скажи P-CAD-у прощай!"
http://www.megratec.ru/news/213/?theme=1999&
el34
сообщение Jan 11 2007, 20:48
инженер
Пользователь №: 3 064
2COMA
тоже ухожу из пикада.
вот это то , о чем Вы упомянули?
02.21.06.Mentor.Graphics.PADS.v2005.Spac2-ZWTiSO
весит оно 570М
может есть новее?
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
ikm
сообщение Jan 11 2007, 20:59
Из: С-Пб
там ещё есть Expedition он отличается от PADS или включает его в себя.
Цитата(el34 @ Jan 11 2007, 20:48) *
2COMA
весит оно 570М
может есть новее?
А можно ссылочку на этот файлик?
COMA
сообщение Jan 11 2007, 21:17
Пользователь №: 559
Expedition и PADS это разные пакеты.
Но многие модули входят и туда и туда. К примеру - DxDesigner, Hyperlynx.
el34
сообщение Jan 11 2007, 21:57
инженер
к сожалению пока никак - это просто имя релиза...
надо по нему искать на варезниках .....
будем искать....
наберите в гугле
и увидите....
вопрос - может уже есть поновее?
Сообщение отредактировал el34 - Jan 11 2007, 22:06
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 12 2007, 13:13
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(ikm @ Jan 11 2007, 20:22) *
...разводки ПП в том числе и BGA (1000 ног)...
Протел и его реинкарнации Вам не особо подойдут, т.к. с BGA будут трудности с переходными (на них нет падстеков).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Dmitrij_80
сообщение Jan 12 2007, 13:58
Пользователь №: 9 407
PADS заманчиво, и транслятор библиотек есть, и DxDesigner "красивый".
Но трудностей с применением П-када для "для разработки эл. схем (как цифровых так и аналоговых) с применением ПЛИС, разводки ПП в том числе и BGA (1000 ног)" я не вижу. Прекрасно все идет.
COMA
сообщение Jan 12 2007, 16:52
Пользователь №: 559
Ну так автор топика свое желание ясно высказал
Dmitrij_80
сообщение Jan 15 2007, 11:40
Странно, но никто не может внятно ответить по PADS,
Добавили ли они возможность стандартными средствами нумеровать компоненты, исходя из того что первична схема или до сих пор нумерацию можно сделать только исходя из положения компонентов на pcb ?
Линиии разной ширины в DX-е нормально рисуются, без "особых мук" ??
Можно ли в последней версии DX-a создавать обьект, в котором много одинаковый символов и возможность их свапать ? (раньше небыло, а счас ?). Например нарисовать pci как 60 символов на схеме, при этом не рисуя 60 символов в библиотеке ??
P.S. а pcad все это можно.
Сообщение отредактировал Dmitrij_80 - Jan 15 2007, 11:43
ikm
сообщение Jan 15 2007, 19:55
Из: С-Пб
А что нумерация элементов в схеме и PCB отличается, по умолчанию и её приходится ручками добавлять? sad.gif Или я не так понял blink.gif
Это тоже проблемма?
А зачем PCI как 60 символов? По ГОСТу либо все 60 контактов, либо таблица. glare.gif
P.S. А в Allegro кто-нибудь работал? И ещё Expedition ведь более продвинутая прога чем PADS и с ПЛИС умеет работать, если никто про ALLEGRO не ответит думаю выбор падёт на Expedition.
Сообщение отредактировал ikm - Jan 15 2007, 20:10
Dmitrij_80
сообщение Jan 15 2007, 22:17
... и её приходится ручками добавлять?
Если 1 листок, то проблем немного,
я говорил о том, чтобы можно было нормально пронумеровать схему - слева/вниз. Тяжело нарисовать схему на 15 листов А3, а потом ручками им позиционные значения задавать. R1, R2, R3, ... и так напимер до R546, а потом еще кондеры, smile.gif А их около 1000 sad.gif
Пердыдущие версии могли нумеровать только pcb, а в схеме такой функии небыло.
И связка с Expedition так же не могла этого. ДХ и там, и там - не убежать от него. А DC/DV, как я понял, они совсем забросили.
Так можно ли с нвыми версиями нормально все сделать, или все осталось как было ?
Это тоже проблемма?
ну хочу я линии разных толщин в схематических рисунках !!
скажем так, мне глубоко безразличен гост, - "корпоративный" стандарт превыше всего.
По той же логике логические вентили тоже пришлось бы держать разными рисунками ..
XL серия там на первый взгляд всусная, но "пока недоходил вплотную".
по желанию можно рисовать в Dx - разводить в Allegro, или рисовать в OrCADе - разводить в Expedition.
PCAD хороший, но ужасно тормозит, когда плата "не маленькая". Сам аналоги просматриваю.
Сообщение отредактировал Dmitrij_80 - Jan 15 2007, 22:22
ikm
сообщение Jan 15 2007, 22:34
Из: С-Пб
Если 1 листок то проблем немного,
я говорил о том, чтобы можно было нормально пронумеровать схему - слева/вниз. Тяжело нарисовать схему на 15 листов А3, а потом ручками им позиционные значения задавать. R1, R2, R3, ... м так напимер до R546, а потом еще кондеры, smile.gif А их около 1000 sad.gif
И связка с Expedition так же не могла этого. ДХ и там, и там - не убежать от него. А DC/DV как я понял они совсем забросили.
Я не совсем это имел в виду; Если в схеме нарисовать DD1, то на PCB она тоже будет DD1?
Это тоже проблемма?
Толщин glare.gif или ширины?
А мне часто приходится рисовать в ГОСТе, и поэтому важно поддержка русского языка и штих-пунктирной линии, ну если совсем разгубаститься w00t.gif то и рамку по ГОСТ(или хатябы возможность её создать,и вентили ПЛИС можно не рисовать нужно прикладывать исходники.
fill
сообщение Jan 16 2007, 14:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Идиотизмом с перенумерацией по схеме занимаются только у нас, поэтому специально для таких как мы делать это не будут, тем более что современные платы требуют возможности легко найти на плате нужный компонент (даже если рядом с ним нет RefDes - нет места для его размещения). Поэтому специально для тех кто не может работать как весь остальной мир, разработана местная утилита перенумерации (описание в приложении).
2. Пока линии с разной толщиной задать нельзя
3. Можно.
www.megratec.ru
ikm
сообщение Jan 16 2007, 19:02
Из: С-Пб
А можно по подробнее про:
Т.е. если я нарисую схему с определённой нумерацией, сгенерю нетлист в разводчик, то там будет другая нумерация или нет.
Всё таки ширины или толщины.Если ширины, то разные значения по длине одной линии, или вообще одно значение на слой( или проект в целом)
Прочитал приложеный файл- очень полезные утилиты, а для Allegro они работают или есть подобные. И где их можно достать???
Сообщение отредактировал ikm - Jan 16 2007, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.80142 секунд с 7
