5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> новый виток, в связи с потерей контакта с AndyBig предлогаю самим организовать зака
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 00:26
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Dron_Gus @ Jan 11 2007, 23:40) *
4) убрать держатель батарейки. Как вариант поставить вертикальный или перенести на обратную сторону - больно много места занимает.
ИМХО, стоит рассмотреть вариант установки ионистора - меньше и дешевле.
6) перенести какое-то количество кондеров у памяти на обратную сторону. Часть можно вообще выкинут. Посмотрите на модули DIMM, у них вообще по одному кондеру на чип. На noname и того меньше.
Ставить меньше двух я бы не советовал.
Теперь несколько вопросов по IDE.
Кто-нить подцеплял?
IDE без UDMA не есть гуд. По-моему, вполне достаточно флеш-карт.
И второй. Преобразователь уровней 16-разрядный двунаправленный маленький есть в природе?
Что есть "преобразователь уровней"? Если устроит толерантный к 5V LVTTL с двух сторон, то можно поставить 74LCX16245 в TSSOP'е.
BuroKRAT
сообщение Jan 12 2007, 00:34
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
Плата AndyBig на мой взгляд очень хорошая основа для всевозможных вариаций. Что бы я предложил переделать (основываясь на своем опыте сборки rainbow v1.1):
0) более-менее "ровно" расположить крепежные отверстия. Заодно, выкинув отверстие между процом и памятью, можно будет последнюю ближе подвинуть.
1) резистивные сборки расположить в шахматном порядке, но плотнее
2) под процом переразместить большую часть кондеров. расположить их по периметру
3) поменять 74CH на что-нить поменьше. Ту, что отключает флешку вообще можно выкинуть и чуть переделать схему.
5) за счет п.4 перенести сеть ближе к процу.
7) как вариан заменить стабилизаторы на импульсники. и кондеры на SMD.
Кто-нить подцеплял?
Если это действительно интересует народ, готов в компании с BuroKRAT'ом (если он конечно не против) довести плату до разумного идеала.
мелкие рихтования довести до ума не проблема, благо исходники есть и всегда под рукой. другой вопрос, может стоит добавить железного функционала?
на днях проведу голосование в отдельной ветке, чего не хватает следующей версии... а для особо страждущих стоит организовать заказ изначальной платы с минимальными исправлениями... думаю это будет наиболее правильно. если конечно особостраждущих наберется на 20 и более плат.
ЗЫ: на совместную правку только за. но по первой нужно еще решить что конкретно нужно... иначе будет сильное ветвление проекта... а там и проблема с кодом ... в общем не стоит распыляться.
Сообщение отредактировал BuroKRAT - Jan 12 2007, 00:35
No time to loose, no time to choose
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2007, 00:35
Сообщение #33
Пользователь №: 1 861
Вариант. По-идее можно сделать что-нить более-менее универсальное.
Ну, по два на ногу (0.1 + 0.01), мне кажется, тоже крайность.
Вы меня правильно поняли. smile.gif Спасибо.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2007, 02:01
Сообщение #34
А кто что думает об обычных модулях DIMM в качестве памяти? Единственное разрулить 64 бита в 32 и обратно.
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 02:35
Сообщение #35
Думал. Разрулить, к сожалению, не получится - нужно 2 CS'а sad.gif Да и громоздко слишком.
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2007, 03:08
Сообщение #36
Вот читаю М. Гука "Аппаратные интерфейсы ПК":
"Разрядность шины данных - 8 байт, организация рассчитана на применение в компьютерах с 4 и 8-байтной шиной данных."
Далее:
"По внутренне архитектуре модули близки к SIMM-72, но имеют удвоенную разрядность и, соответственно, удвоенное количество линий CAS#. Так же удвоенно число сигналов разрешения записи и разрешения выходных буфероы, что позволяет организовывать модули в виде двух 4-х байтных банков с возможностью их чередования (Bank Interleaving)"
Так что с моей башни не видно особых препятствий. Младший бит адресса от МК использовать для разрешения/запрещения сигналов CS# на одну и вторую половину модуля. Остальные обьединить. Ну это так поверхностно.
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 03:25
Сообщение #37
С адресами особо не разгуляешся - по шине адреса передаются команды.
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2007, 03:39
Сообщение #38
Newegor
сообщение Jan 15 2007, 11:08
Сообщение #39
Пользователь №: 14 879
Может кто-нибудь вышлет файлы платы для самостоятельного заказа. Из Минска проблематично с вами связаться, да и заказа ждать долго, проще самому заказать. Е-мэил newegor(собака)tut.by
COMA
сообщение Jan 15 2007, 17:19
Сообщение #40
Пользователь №: 559
http://www.excito.com/download/engineering_decapped.jpg - правый нижний угол платы
eveny
сообщение Jan 15 2007, 17:29
Сообщение #41
Пользователь №: 4 413
Киньте принцыпиалку с библиотеками для Pcad. eveny (dog) yandex.ru
BuroKRAT
сообщение Jan 15 2007, 23:37
Сообщение #42
Из: СПб
ну да - на той же шине что и память...
По поводу разводки и их исходников - не жалко, одно но если каждый начнет менять его и предлогать для общего заказа - это будет честно говоря каша... вот думаю как этого избежать.
rvk
сообщение Jan 15 2007, 23:44
Сообщение #43
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
А не надо думать, если это бесплатный проект, выложи на общедоступный сервак. Кому надо закажет у тебя, а кто сам в состоянии доработать, сделает сам.
А если зажал, так и скажи, я хочу на этом заработать.
Не надо только девочку изображать.
BuroKRAT
сообщение Jan 16 2007, 00:47
Сообщение #44
Из: СПб
как бы так помягче выразиться... я не зажал и сейчас выложу прямо сюда. выложу исходный вариант.
http://ifolder.ru/879001
ну вот я выложил - качайте на здоровье, только хочется добавить что будет очень много народу. кто скачает доработает у себя и сделает для себя, при том что его опыт был бы полезен и интересен другим. другая крайность.. если каждый будет делать плату сам для себя, тогда смысл мне заморачиваться с заказом для всех?
ЗЫ: если сервак не доступен - выложу в другом месте или отправлю по почте.
sff
сообщение Jan 16 2007, 01:10
Сообщение #45
Пользователь №: 16 404
Для этой крайности и создавалась лицензия GPL, где каждая можификация исхожного проекта должна быть опубликована...
Для общности в архив с файлами неплохобы включить что-то типа лицензионного соглашения а также информацию как связаться с автором(и) и ссылку на тред в форуме..
А насчёт выкладывания такая мысль пришла.. А если на electronix.ru сделать возможность для каждого пользователя вести свой блог (к примеру, как у overclockers.ru http://people.overclockers.ru/) былобы удобно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
