2 страниц V  < 1 2
> Наводка на электретный микрофон, Радичастотная помеха :(
Baxt
сообщение Jan 16 2007, 16:34
Сообщение #16
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(ttron @ Jan 16 2007, 11:57) *
Цитата(Baxt @ Jan 15 2007, 23:42) *
Если он стоит не конкретно на выводах, то наводки на прилегающие участки проводов (включая оплетку) поступают на полевик и делают свое дело. Конденсатор (SMD) надо напаять прямо на выводы микрофона.
И еще - если я правильно понял, Ваше устройство мобильно и не соединяется с заземленной аппаратурой или соединяется эпизодически?
Емкость стоит в 2мм от выводов микрофона.
Устройство не мобильное. Есть связь с заземленной аппаратурой (Ethernet).
Думаю, проблема исчезнет, если цепь микрофона гальванически отвязать от выхода и заземлить.
ttron
сообщение Jan 16 2007, 16:39
Сообщение #17
Пользователь №: 5 634
Цитата(nicom @ Jan 16 2007, 12:30) *
Попробую. А кондер параллельно микрофону стоит - 22нФ. Для мегагерцов этого должно бы хватать...
...Такие конденсаторы плохо работают на СВЧ... поглядите их характеристики..., особенно в области сотен МГц или ГГц...
...установите порядка 10-47нФ и параллельно пикушки... 10-30пФ из качественной керамики типа NPO, например...
Дык вроде и так SMD, индуктивность выводов практически отсутствует... Или есть еще какая-то паразитная индуктивность ? blink.gif
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
nicom
сообщение Jan 16 2007, 18:19
Сообщение #18
Пользователь №: 1 870
Посмотрите по ссылке... внизу два ПДФ файла... посмотрите зависимости сопротивления от частоты... на разных типах керамики...
http://smd.ru/katalog/ip6/index.khtml
...а по поводу паразитной индуктивности... встречал конденсаторы с диким пьезоэффектом... они пищали достаточно громко... представьте - даём импульс - конденсатор "надулся" ... прекратили - начал "сдуваться"... но с задержкой и обратным пьезоэффектом ... имеем электромеханическое колебание, причём резонансное... ну, и на частоте собственного механического резонанса получаем некую цепь... крайне отличающуюся от ожидаемого чистого эквивалентного конденсатора..., даже если учтём индуктивности выводов...
но не все так плохо... только конденсаторы надо выбирать грамотно... обратите внимание (вспомните), что в качественной измерительной аппаратуре настоятельно рекомендуют ставить связку нескольких разнотипных конденсаторов даже по цепям питания...
Baxt
сообщение Jan 16 2007, 18:27
Сообщение #19
Из: Белокаменной
Насколько я понял, Ваше устройство связано с аппаратурой через сеть, и скорее всего гальванически от истинной земли отвязано (питание скорее всего тоже отвязано). Отсюда и накопление статики на мембране - перетекание заряда с корпуса устройства, статическая индукция и проч. (что и происходит в телефонах). Если микрофон будет заземлен, такого накопления быть не должно (IMHO) - мембрана статически экранирована. Но потребуется гальваническая развязка от цепей выхода на сеть, т.е. усилитель с изоляцией.
Это мое мнение.
Кстати, насчет выводов - если речь идет о гигагерцах, то лучше и 2-х миллиметров не оставлять врагу :smile.gif:
Сообщение отредактировал Baxt - Jan 16 2007, 18:32
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01838 секунд с 7
