> Ключи управления питанием.
Oleg_IT
сообщение Jan 17 2007, 09:26
Пользователь №: 5 709
Есть такие у FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (например походит FDC6329L), но нет их в продаже. Что ещё есть из этой области более распространённое? Или, может, собрать их самому? напряжение до 5 В, ток до 0.5А. Понятно нужен минимальный ток в закрытом состоянии и минимальное сопротивление в открытом. Где можно найти опробованную схему?
Мои эксперименты не впечатляют, утечки большие или транзистор вообще не закрывается, только снижает напряжение процентов на 15-20.
У ADP3335 при соединении вывода SHDN с землёй ток вообще до нуля падает. Как они этого добиваются?
Ключи от AD дорогие.
war4one
сообщение Jan 17 2007, 10:04
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Да возьмите любую подходящую спарку N+P от IRF.
Электронные устройства Open Hardware
Oleg_IT
сообщение Jan 17 2007, 11:11
Но там всё равно нуля в закрытом состоянии не будет. Схему включения можно использовать как у FDC6329L? Может включать их по хитрому нужно или параметры обвески подобрать?
Wiener
сообщение Jan 17 2007, 11:27
Группа: Почетный участник
Пользователь №: 13 758
Посмотри на TLE4267...мне понравился...
Alex255
сообщение Jan 17 2007, 11:48
Пользователь №: 23 757
Дык посадить выход опорного на землю в обычном параметрическом стабилизаторе с транзистором, он и не откроется smile.gif
Нечто дешевенькую <1$ LDOшку не найти?
rezident
сообщение Jan 17 2007, 11:51
Пользователь №: 3 882
FDC632x есть на складе фирмы Электронная индустрия в Москве.
war4one
сообщение Jan 17 2007, 12:54
Из: г. Уфа
Включайте как обычный ключ. Транзистор в схеме - IRF7343. Микросхема стабилизатора D5 только для примера.
Сообщение отредактировал war4one - Jan 17 2007, 12:56
Oleg_IT
сообщение Jan 17 2007, 14:13
Увы, тоже самое, что и AD, даже дороже. Но мне нужен только ключ, после него ставлю MAX1677 (MAX1674)
На сайте много что есть, позвонил, нет. И они оптовики, для разработки со скрипом.
Я именно по этой схеме и пробовал. Ещё вместо нижнего полевика биполярный ставил, обратной проводимости. Работает, но в закрытом состоянии утечка большая.
rezident
сообщение Jan 17 2007, 19:26
Ну если нужны единичные экземпляры, то у меня есть в "заначке" несколько штук FDC6323L. Если устраивает, то могу выслать по договоренности.
war4one
сообщение Jan 18 2007, 07:11
Из: г. Уфа
Насколько большая? Два таких ключа + ATmega128 в режиме микропотребления в сумме кушают ~20 мкА. Отдельно ключи не проверял.
Bludger
сообщение Jan 18 2007, 10:23
Пользователь №: 1 904
Вообще то p-channel достаточно течечные, у них как правило 1мкА при нормальной температуре и до 25мка при 125°. Соответственно, примерно на таком уровне и будет течь ток через ключ, поскольку n-channel можно найти с гораздо меньшей утечкой, например дешевый и распространенный BSS123.
Oleg_IT
сообщение Jan 18 2007, 13:53
Мне нужно с перспективой мелкой серии.
Примерно столько же и получаю. Но это много, батареи на много не хватит.
Интересно. Только чего-то не соображу, как правильно его включить, что бы полярность (0, 1) управления не менять. Есть желание параллельно управлять SHDN MAX1674 (MAX1677), который следует за ключом. Предполагаю, что в сумме ток должен быть меньше. Потом ещё вопрос. Так как управление идет от AVR, то в выключенном состоянии на управляющим пине ни чего не будет, т.е. разрыв цепи. Это вроде не должно помешать правильной работе?
Bludger
сообщение Jan 18 2007, 14:12
Если глянете в DS на FDC6329, то там как раз и нарисовано что внутрях у нее стоит такая пара полевиков. В таком включении "1" - включено, "0" - выключено. А что бы при высокоимпедансном выходе ключ гарантированно был закрыт, притяните гейт n-channel к земле большим резюком...
Oleg_IT
сообщение Jan 18 2007, 15:17
Понял. Спасибо.
Посмотрел, у FDC6329L управляемый р - канальный стоит.
vladimir30
сообщение Jan 24 2007, 03:13
Пользователь №: 19 272
Посмотрите "верхние ключи " у IR : IPS511S ,у них ТТЛ включение,маленькая утечка и 0,11 ом сопротивление включенного ключа.Корпус D2PAK-5 и везде есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
