> Усилитель класса D, вопросы реализации.
SM
сообщение Jan 11 2007, 02:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Полез глубоко в тему, ибо надо, и хочу аккуратно обойти все грабли smile.gif. Подразумевается filter free усилок без ОС мощностью до ватта для работы на 8-ом динамик.
Собственно, вот они, мои вопросы:
1) Две топологии модуляторов. ШИ и сигма-дельта (первого порядка). Что предпочесть? Почему? Куча литературы, куча противоположных мнений. ШИ проще и компактнее, сигма сложнее и больше (переключаемые кондеры пачками). Зато спектр шума-помех и нелинейные у сигмы типа как лучше. Сразу скажу, меня устраивает и то и это, но если area лишняя будет, или еще там какие факторы, почему не сделать лучше (или не стоит) ?
2) Мостовой выход. Это априори необходимо. С ШИ почти понятно (вопрос 3 будет), а вот с сигма-дельта никак. Как сделать сигма-дельта модулятор, и полный мост? Есть ли литература на тему?
3) ШИ, мост. Два варианта. А) при нуле 50% на обоих сторонах и синфазно, при уходе в плюс одна сторона уменьшает скважность, вторая увеличивает. в минус - наоборот. Б) при нуле на обоих сторонах земля, при уходе в плюс ШИМит одна половина, при уходе в минус - вторая. Большинство делают А). Вопрос - почему. Чем хуже Б) (кроме требования сделать два зверски согласованных компаратора) ?
ЗЫ
Пока в топологию (в смысле схематику под технологию, ее моделирование и разводку) не лезу, делаю макет на рассыпухе.
- SM   Усилитель класса D   Jan 11 2007, 02:22
- - woodman2   Цитата1) Две топологии модуляторов. ШИ и сигма-дел...   Jan 11 2007, 04:33
|- - SM   Цитата(woodman2 @ Jan 11 2007, 04:33) Не ...   Jan 11 2007, 10:53
- - SM   Собрал я на рассыпухе PWM-усилок, работает, в прин...   Jan 14 2007, 15:40
- - Stanislav   Дык, Вы ж микруху крючить собираетесь? Или неправи...   Jan 14 2007, 18:06
|- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 14 2007, 18:06) Ды...   Jan 14 2007, 21:42
- - evi   Не следует недооценивать сложности усилителя класс...   Jan 14 2007, 19:54
|- - evi   Цитата(evi @ Jan 14 2007, 19:54) По-моему...   Jan 14 2007, 22:32
|- - SM   Цитата(evi @ Jan 14 2007, 22:32) Если же ...   Jan 14 2007, 22:49
|- - evi   Цитата(SM @ Jan 14 2007, 22:49) Да, для т...   Jan 15 2007, 01:26
|- - SM   Цитата(evi @ Jan 15 2007, 01:26) Ну для т...   Jan 15 2007, 11:33
- - Abakt   Ti.com сэмплит лихо до 300 Вт усилки Д - аж по 5 ...   Jan 15 2007, 01:43
- - woodman2   ЦитатаДа, для телефона. Однозначно схема должна бы...   Jan 16 2007, 05:54
|- - SM   Цитата(woodman2 @ Jan 16 2007, 05:54) По ...   Jan 16 2007, 12:09
|- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 16 2007, 12:09) Цитата(wo...   Jan 16 2007, 14:41
|- - Doka   Цитата(Stanislav @ Jan 16 2007, 14:41) Ци...   Jan 16 2007, 14:53
||- - Stanislav   Цитата(Doka @ Jan 16 2007, 14:53) а как о...   Jan 16 2007, 15:26
|- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 16 2007, 14:41) По...   Jan 16 2007, 15:30
|- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 16 2007, 15:30) Во первых...   Jan 16 2007, 15:43
- - SM   Пытаюсь пока разобраться с PGM (Pulse Group Modula...   Jan 16 2007, 16:01
- - Stanislav   Сигма-дельта, в отличие от ШИМ, управляет населённ...   Jan 16 2007, 17:44
- - woodman2   ЦитатаНу уж извините, но этого никак нельзя делать...   Jan 17 2007, 04:25
- - evi   А может СДМ с трех-уровневым ЦАПом сделать, а нагр...   Jan 17 2007, 07:53
|- - SM   Цитата(evi @ Jan 17 2007, 07:53) А может ...   Jan 17 2007, 10:03
|- - Stanislav   Цитата(evi @ Jan 17 2007, 07:53) А может ...   Jan 17 2007, 14:07
|- - monya   Цитата(Stanislav @ Jan 17 2007, 14:07) Бл...   Feb 27 2008, 12:31
- - Abakt   ti.com раздает по 5 штук усилков Д на 315 Вт.   Jan 17 2007, 14:16
|- - SM   Цитата(Abakt @ Jan 17 2007, 14:16) ti.com...   Jan 17 2007, 15:17
|- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 17 2007, 15:17) Что? Прям...   Jan 17 2007, 17:42
|- - sky_1   Цитата(Stanislav @ Jan 17 2007, 20:42) У ...   Feb 26 2008, 15:31
- - SIA   Однозначного ответа о том, как делать Filterless б...   Feb 29 2008, 12:48
|- - monya   Цитата(SIA @ Feb 29 2008, 12:48) Однознач...   Mar 3 2008, 10:55
- - abu   Для своих целей делал след. образом сд 3 уровня по...   Mar 3 2008, 20:14
- - monya   Цитата(abu @ Mar 3 2008, 20:14) Для своих...   Mar 4 2008, 08:56
- - abu   Цитата(monya @ Mar 4 2008, 12:56) Interes...   Mar 7 2008, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
