USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Jan 15 2007, 17:31
Пользователь №: 3 659
Цитата(Зверюга @ Jan 15 2007, 21:18)  "No supported board found!!!" Блин, что это за прога, которая даже не запускается без программатора???? Вышлите хоть скриншоты, что ли... Вы программировали с помощью Avreal? Ваше мнение? AVRProg не хуже? Дак сделайте программатор, можно даже не мой, а просто AVR910 и смотрите... AVReal не пользовал, но командную строку не жалую, больше GUI нравится  Я сделал свой программатор для того чтобы можно было через USB программировать и в кармане таскать... Хотя первоначально задумавалось не совсем для этого, но... Вот как все это на мониторе
Jan 15 2007, 19:23
Пользователь №: 23 563
Цитата AVReal не пользовал, но командную строку не жалую, больше GUI нравится Ну так я тоже ГУЙ люблю - у меня оболчка была AvrealShell. Но хреновенькая. Из-за гуев и из-за удобства USB я и решил апгрейдить свой программатор. А в диспетчере устройств строка USB Programmer появляется только после подключения программера или после установки inf файла?
Jan 15 2007, 22:37
Пользователь №: 19 070
И все таки, кто может прояснить, а то информация противоречива. Если использовать программатор уважаемого prottos'a и AVROSP, будет ли использоваться блочный режим, какую скорость программирования можно ожидать от такой связки. AVRProg не устраивает своей гуевостью, сейчас пользуюсь USBAsp+AVRDUDE, но эта связка не устраивает своей нестабильностью, поэтому ищу альтернативу.
Jan 17 2007, 17:32
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
AVROSP без модификации поддерживает блочный режим только для бутлоадера ("AVRBOOT"), так что будет медленно. AVRDUDE тоже поддерживает блочный режим для "-сavr109". Т.е. программиреум flash&eeprom через -cavr109, а lock&fuse - через -cavr910 (для программатора и загрузчика используются разные команды). Данное верно для http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html, в исходниках AVRDUDE особо не копался, так что не знаю, как он отреагирует на размер блока в 16кБ, например. Кто-нибудь проверьте! А по поводу нестабильности USBasp - он у меня пропадал при помехах по питаю с программуемого устройства. Экспериментально выяснил, что это наводки на USB провод. Вылечилось использованием хорошего экранированного USB2.0 - провода. Т.к. программатор protossa сделан на том же драйвере, то скорее всего ситуация будет той же
Jan 17 2007, 18:21
Цитата(ahulap @ Jan 17 2007, 21:32)  А по поводу нестабильности USBasp - он у меня пропадал при помехах по питаю с программуемого устройства. Экспериментально выяснил, что это наводки на USB провод. Вылечилось использованием хорошего экранированного USB2.0 - провода. Т.к. программатор protossa сделан на том же драйвере, то скорее всего ситуация будет той же По поводу не стабильности работы USBasp ни чего не скажу, я его собирал до "изобретения" своего программатора. НО, мне не понравилась библиотека, с которой он работает (LibUSB). После установки дров на программатор, у меня периодически стали пропадать с шины мобильник и модем. Что то криво там  . А кабель на моем программаторе самый обычный, взятый в компьютерном магазине - и естественно он экранированный, ВСЕ КАБЕЛИ ДЛЯ USB ТАКИЕ  . А Вы думали, что USB можно юзать как ЛэПэТэ? пять проводков? Добавил в программатор понижение тактовой частоты SPi до 20 кГц. Теперь можно программировать МК, тактируемые от 128 кГц внутреннего генератора. Испытано на ATtiny13
Jan 17 2007, 18:28
Из: Kharkiv, UA
Цитата(prottoss @ Jan 17 2007, 17:21)  ВСЕ КАБЕЛИ ДЛЯ USB ТАКИЕ  . А Вы думали, что USB можно юзать как ЛэПэТэ? пять проводков? А вот и нет  То был провод, купленный когда-то для принтера (работало нормально) за ~1$. Сделал ему вскрытие: 4 жиденьких проводка и тоненькая жила корпуса, никакой оплетки или фольги. Хотя: дешева рибка - погана юшка. PS: с ft232 этот кабель работал, все-таки есть коррекция ошибок
Jan 17 2007, 19:34
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(prottoss @ Jan 17 2007, 18:21)  НО, мне не понравилась библиотека, с которой он работает (LibUSB). После установки дров на программатор, у меня периодически стали пропадать с шины мобильник и модем. Что то криво там  . А кабель на моем программаторе самый обычный, взятый в компьютерном магазине - и естественно он экранированный, ВСЕ КАБЕЛИ ДЛЯ USB ТАКИЕ  . А Вы думали, что USB можно юзать как ЛэПэТэ? пять проводков? LibUSB развивается, раньше я имел с ней проблемы, потом получшало  А вот насчет "естественно он экранированный" - я бы усомнился, дешевые вовсе не экранированные.
Jan 17 2007, 19:57
Цитата(Andy Great @ Jan 17 2007, 23:34)  Цитата(prottoss @ Jan 17 2007, 18:21)  НО, мне не понравилась библиотека, с которой он работает (LibUSB). После установки дров на программатор, у меня периодически стали пропадать с шины мобильник и модем. Что то криво там  . А кабель на моем программаторе самый обычный, взятый в компьютерном магазине - и естественно он экранированный, ВСЕ КАБЕЛИ ДЛЯ USB ТАКИЕ  . А Вы думали, что USB можно юзать как ЛэПэТэ? пять проводков? LibUSB развивается, раньше я имел с ней проблемы, потом получшало А вот насчет "естественно он экранированный" - я бы усомнился, дешевые вовсе не экранированные. Да я против LibUSB и не имею ничего против, нехай развивается По поводу дешевых: Есть еще способ приобрести ЕЩЕ дешевле - берешь два старых утюга, и отрезаешь от них хвосты - как раз четыре провода получается - и пытаешься их пихать в РС. Если все удачна будет - то вот и готов самый дешевый USB кабель
