5 страниц V   1 2 3 > »
> перезапуск программы, непонятно почему.
simsim
сообщение Jan 16 2007, 21:13
Пользователь №: 21 801
есть программа, состоит из 2-х подпрограмм А и Б, выполняемых бесконечно в while (1) {} и real-time clock по timer0.
1-я выводит массив led[32] в порт D, 2-я обновляет led[32]. Проблема - два раза цикл вывода и обновления led[32] проходит нормально, в начале 3-го происходит перезапуск контроллера, замечаю по обнулению времени и led. watchdog выключен, да и время до сброса не одно, зависит от времени выполнения циклов в А и Б, и 2 сек, и 15 сек и больше, а происходит в одной и той же точке выполнения А и Б. в чем может быть дело ? как уйти от этого сброса ?
p.s. попробую отследить в AVR Studio, поможет ? там вроде нет шагов назад.
Сообщение отредактировал simsim - Jan 16 2007, 21:17
bodja74
сообщение Jan 16 2007, 21:33
Пользователь №: 9 984
SREG и регистры сохраняются в прерывании ?
simsim
сообщение Jan 16 2007, 21:43
Прога на СИ. специально не забочусь о них.
SasaVitebsk
сообщение Jan 16 2007, 23:13
Пользователь №: 11 521
Конечно поможет. А зачем шаги назад?
GDI
сообщение Jan 17 2007, 12:42
Пользователь №: 5 008
Индексы массивов не выходят ли за границы оных, стек не переполняется? Какой компилятор? Да может и исходник бы здесь тоже не помешал..
_Bill
сообщение Jan 17 2007, 13:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Код в Студию!!!
prottoss
сообщение Jan 17 2007, 13:41
Пользователь №: 3 659
Возможно, из за переполнения стека данных, реомендую увеличить в два раза. Если пользуетесь ИАРом, то по умолчанию глубина стека данных равна 0x20 (или 32 - ИМХО для того, чтобы можно было, при входе впрерывание, сохранить все 32 регистра). Если какая то процедура в программе, кроме прерывания пользуется стеком данных, естественно, он переполнится, и корабль потонет smile.gif
Поменять значение можно в Главное меню->Project->Options->General Options->System->Data Stack (RSTACK)
vesago
сообщение Jan 17 2007, 17:05
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Согласен с GDI 9:10 - криво проинициализировали индекс или выходит за пределы. У меня такое бывало. Проц тогда постоянно перегружается.
simsim
сообщение Jan 17 2007, 17:46
Компилятор CodeVisionAVR 1.24.8, индексы в порядке, потому что два раза проходит нормально, а на третий выполняя то же самое перезапускается. Размер стека 256 байт, неужели мало? Что такое HEAP SIZE в настройках CVAVR ?
prottoss
сообщение Jan 17 2007, 18:02
Я не пользовал CodeVisionAVR, но для ИАРа есть два стека - первый стек данных, второй - стек программ. Первый нужен для сохранения переменных, расположенных в регистрах, второй служит для выхода из подпрограмм.
HEAP SIZE - скорее всего, размер кучи в глобальной памяти данных SRAM. Куча - это память, доступная для программы. Используется для динамически создаваемых переменных, под которые компилятор не может выделить регистр.
Допустим Вы объявили массив, как глобальную переменную - он будет создан не в куче, а на этапе запуска стартап-кода.
Если же массив будет объявлен внутри функции, то, возможно, он будет создаваться динамически, во время выполнения функции, как раз в этой самой куче.
simsim
сообщение Jan 17 2007, 19:00
Увеличил стек до 500. Теперь перезапускается после 5-го обновления массива leds, а не 3-го как раньше. В подпрограмме обновления leds есть обращение к ассемблерной подпрограмме -
#pragma warn- // this will prevent warnings
unsigned char asm_font(unsigned char aa1, unsigned char bb1) {
#asm
.def temp =r16
.def zh =r31
.def zl =r30
.def ak =r23
.def bk =r24
.def yh =r29
.def yl =r28
lpm r30,z ; результат
ret
#endasm
#pragma warn+ // enable warnings
Может здесь причина?
SasaVitebsk
сообщение Jan 17 2007, 19:10
Для IAR даже если массив объявлен внутри ф-ции, то он всё равно будет создан "на этапе запуска стартап-кода". Даже если он и будет создан динамически (не программистом а компилятором), то он будет создан за счёт памяти выделенной под это на этапе линковки. А куча полностью предоставлена программисту. (Как в С++ не знаю). Я могу выделить память и освободить её. М/у моими действиями ничего происходить с кучей не должно. Ничего без моего участия.
Таким образом учитывая, что парень не слышал о таком слове smile.gif - куча не занята, и она явно к этому не имеет никакого отношения.
prottoss
сообщение Jan 17 2007, 19:25
А я Вам говорю, что в куче, давайте поспорим smile.gif Ваши аргументы какие?
GDI
сообщение Jan 17 2007, 19:32
это ничего не значит...
...и это тому подтверждение
#asm
.def temp =r16
.def zh =r31
.def zl =r30
.def ak =r23
.def bk =r24
.def yh =r29
.def yl =r28
ret
#endasm
Что то я не вижу сохранение в стеке используемых регистров и, соответственно, последующего их восстановления, вполне может быть, что проблема в этом. А что показала проверка в AVR Studio?
simsim
сообщение Jan 17 2007, 19:35
Для IAR даже если массив объявлен внутри ф-ции, то он всё равно будет создан "на этапе запуска стартап-кода". [/quote] А я Вам говорю, что в куче, давайте поспорим smile.gif Ваши аргументы какие?
[/quote]
Куча в нуле. Пробовал делать ее 100 - безрезультатно. Похоже что стек выбивает. AVR написала что "AVR Simulator: Stack pointer changed after subroutine call", не заметил после какой, долго идет симуляция, похоже после asm_font()
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.03237 секунд с 7
