> Преобразователь 50 Гц, 220 В - 3 кГц, 100 В, 250 Вт
Владимир777
сообщение Jan 17 2007, 04:21
Пользователь №: 24 485
Нужен преобразователь из 50 Гц, 220 В на 3 кГц, 100 В, мощность в нагрузку 200 Вт. Очень желательна регулировка частоты от 2 до 4 кГц и необходима гальваническая развязка.
Кроме того, хочется сделать преобразователь на основе какого-нибудь серийного блока.
Первое, что пришло в голову - копьютерный БП. Правда работает он на 60 кГц и терзают сомнения можно ли опустить частоту до трех.
Помогите, пожалуйста, советом. Может кто-то уже имел дело с подобной переделкой?
Mc_off
сообщение Jan 17 2007, 08:04
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Вот после этой фразы становится не совсем понятно.
3кГц - это что?
Какой формы должно быть напряжение на выходе?
Владимир777
сообщение Jan 17 2007, 16:17
Нужен сигнал частотой 3 кГц, амплитудой 150 В. Форма - желательно синусоида, но можно и произвольная, не очень критично. Нагрузка - электролюминесцентный шнур, мощность - 200 Вт.
Сообщение отредактировал Владимир777 - Jan 17 2007, 16:18
Самурай
сообщение Jan 17 2007, 19:55
Пользователь №: 3 066
Самый простой вариант, без регулирования выходной амплитуды и стабилизации формы выходного напряжения: Взять любой источник питания с выходным напряжением например вольт 20-50 (не особо принципиально), запитать от него двухтактный или мостовой преобразователь и подключить к нему через трансформатор Вашу нагрузку. Если нужен синус, по после трансформатора поставить фильтр.
Габариты конечно будут далеко не самые маленькиеsmile.gif, но это гораздо проще и надежнее чем переделывать компьютерный БП на 3кГцsmile.gif)).
Владимир777
сообщение Jan 17 2007, 21:00
Зачем тогда два преобразователя? Коммутировать сетевое, а выход трансформатора на нагрузку.
Эх, был бы импульсный блок питания с частотой преобразования 3 кГц! smile.gif
Прохожий
сообщение Jan 18 2007, 02:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
По хорошему, для данной схемы надо три преобразователя. Два силовых и один вспомогательный для питания собственных нужд.
Первый преобразователь будет работать на относительно высокой частоте (порядка 100 кГц). Это необходимо для снижения габаритов трансформатора. Из входного сетевого напряжения он будет делать гальванически развязанное постоянное напряжение 150 вольт, соответствующее амплитуде выходного сигнала.
Второй преобразователь, выполненный в виде моста, будет нарезать выходную частоту из полученного первым преобразователем постоянного напряжения. При использовании МК в качестве управляющего вторым преобразователем устройства, возможно получение синусоиды на выходе. Однако, в этом случае потребуется достаточно хозяйский, а, следовательно, дорогой выходной фильтр и выходное напряжение первого преобразователя потребуется поднять до 170-180 Вольт.
Третий преобразователь обеспечит гальванически развязанное питание затворным цепям моста второго преобразователя и системам управления первым и вторым преобразователям. Можно, конечно, отказаться от третьего преобразователя и намотать необходимые обмотки на трансформаторе первого преобразователя, но это геморрой.
В общем-то, девайс достаточно сложный и дорогой. Простая переделка компьютерного БП здесь не поможет.
Владимир777
сообщение Jan 18 2007, 19:06
Хочу попробовать тупо 150В постоянки плюс коммутатор с нагрузкой на шнур, без трансформатора. Емкость нагрузки почти 2 мкФ, индуктивность не большая. Не хочу с резонансами заморачиваться, сколько там той добротности! smile.gif
От синусоиды отказываюсь, достаточно меандра!
А по поводу первого преобразователя, может вспомнить о старом доьром трансформаторе?! smile.gif Хотя 21 век на улице! smile.gif
Прохожий
сообщение Jan 19 2007, 03:01
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Если нагрузка носит реактивный характер, т. е. малое активное сопротивление, а емкость или индуктивность относительно большая, то потребуется специальный алгоритм переключения моста и демпфирующие цепи. Хорошо бы это дело предварительно прогнать через PSpice, чтобы глянуть на возможные ньюансы. Боюсь, просто так тупо может не выйти.
Пристойный трансформатор на Вашу мощность будет стоить достаточно дорого, соизмеримо с преобразователем. Кроме этого, решение с трансформатором будет зависимым от напряжения в сети.
И еще. Каковы требования к симметрии положительной и отрицательной полуволн? Существует ли "мертвое" время между полуволнами? Если да, то каков коэффициент заполнения?
Немного в сторону, если можно.
Вообще-то силовая электроника, коей Вы собираетесь заняться - штука достаточно серьезная. Если Ваш проект терпит, то можно было бы все сделать постепенно. Дело в том, что Ваш проект наиболее подходит для освоения этого раздела электроники, поскольку мощности небольшие, напряжения и токи тоже. Все три части можно сделать поэтапно, начиная с простейшей и заканчивая самым сложным - выходным преобразователем.
OgRom
сообщение Jan 19 2007, 15:03
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
Можно обдумать такой вариант - высокочастотный (100-200 кГц) преобразователь, промодулированный
требуемой частотой (2...4 кГц). Выходной фильтр рассчитать на сглаживание частоты преобразования,
с его помощью можно и "подвалить" фронты получающихся импульсов, что сделает их более похожими
на синус.
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
Владимир777
сообщение Jan 19 2007, 15:12
То Прохожий
В том то и дело, что времени у меня неделя максимум. И речь идет не о разработке прибора для промышленного роизводства, а о единичном экземпляре. Плюс разработкой силовой электроники никогда не занимался, правда был в свое время опыт ремонта. Задача состоит в том, чтобы прибор был простым и надежным. Габариты, вес и цена - вопросы второстепенные.
По поводу параметров сигналов. Информации минимум. Где-то читал, что рекомендуют синусоиду. Поставщики (далекие от техники люди) ничего не знают. Фирменные блоки бывают до 50 м длины шнура. Взял сегодня 15 метровый, посмотрю, что у него на выходе. Судя по весу и объему (не больше спичечного коробка) ни о какой синусоиде там речь и не идет.
Да, нашел еще фирменный мануал на шнур. О форме сигнала там речь не идет вообще. Оно в принципе и понятно. Шнур светится под воздействием переменного электромагнитного поля, а какой оно формы не очень существенно.
Купил сегодня IR2153 + IRF740, поэкспериментирую. Небольшая просьба: подскажите ресурсы в сети по схемотехнике и рассчетам.
на синус.
Идея интересная, но вот техническая реализация... Надо думать.
Прохожий
сообщение Jan 20 2007, 01:24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Владимир777 @ Jan 19 2007, 15:12) *
То Прохожий
К сожалению, ресурсов я не знаю. В основном пользуюсь литературой, даташитами и Applications Note, расположенных на сайте производителя. В вашем случае это - IRF. Ну, я думаю - это Вы и без меня знаете. Там, к стати, можно найти и методики рассчетов для подобных ламп.
Владимир777
сообщение Feb 16 2007, 01:38
Спасибо всем за помощь!
Преобразователь собрал, работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
