Выбор покрытия PCB |
Jan 15 2007, 10:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(EVS @ Nov 28 2006, 10:50)  Задача: Есть основание из алюминия толщиной 5-10мм. На него нужно привинтить многочисленными винтами печ. плату из FR4. Плата ВЧ, низ - сплошная металлизация. Необходимо обеспечить хороший контакт и по электрике и (главное) по теплу. Горячее лужение ПОС платы дает очень неравномерное покрытие - плохой прижим, имерсионное золото в контакте с алюминием вызывает сомнение в электрохимии.
Буду благодарен за любые рекомендации. Есть вариант использовать плату на AL-основании (Metal Core PCB), идеальна для отвода тепла. Но большой недостаток - высокая стоимость материала. Еще пробовал так: брал тонкий текстолит (0,2 мм или тоньше), односторонний (двухсторонний), после всех работ по монтажу компонентов, плата клеится с помощью теплопроводящего клея на Алюминиевую пластину. Если приклеить до монтажа, тогда возникают проблемы при пайке, не удается разогреть поверхность
"Батарейки в комплект не входят" :P
Jan 15 2007, 13:36
Пользователь №: 63
Цитата(EVS @ Nov 28 2006, 10:50)  Чем крыть и плату и алюминий (АМГ) Мы делаем след образом, покрываем алюминиевый корпус олово-висмутом, накладываем через трафарет паяльную пасту, устанавливаем ПП, наносим пасту на ПП, устанавливаем компоненты, накладываем оснасточку (чтобы плата не "поплыла") и все это довро в печку. Получается неплохо, только габариты ПП небольшие.
Jan 23 2007, 11:32
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Sasok @ Jan 15 2007, 13:36)  Мы делаем след образом, покрываем алюминиевый корпус олово-висмутом, накладываем через трафарет паяльную пасту, устанавливаем ПП, наносим пасту на ПП, устанавливаем компоненты, накладываем оснасточку (чтобы плата не "поплыла") и все это довро в печку. Получается неплохо, только габариты ПП небольшие. Спасибо. Да, метод 100-процентно рабочий - много много лет именно так и делали при производстве СВЧ микросборок. Но, по ряду причин, плату нужно именно винтить, а не паять или клеить. Цитата(_D9_ @ Jan 18 2007, 10:36)  Очень интересно, спасибо. По технике все просто замечательно, остается узнать цены на подобные штуки (что-то мне подсказывает, что они не понравятся). Ну неужели же нет таких покрытий? Собственно, еще более конкретизируя: Сейчас делаем ПСБ с имерс. золотом (вроде, в Эриконе), кладем их на АМГ хим. окс. толщиной около 10 мм и все это свинчиваем. Группа эксплуатации очень простая +5...+40 влажн. 98 ( группа 1.1 по старому). Волнует только одно: в течении гарантийного срока (1.5 года) чтобы все это хозяйство осталось в том же состоянии, что и при производстве, а не покрылось окислами, закислами, ржавчинами , слизями, плесенью, блохами, тараканами и еще не знаю, чем. В идеале, хочется, чтобы кто-то из опытных технологов (сам я не просто не технолог, а.. ну как до луны) просто сказал: крой плату вот этим, а люминий вот этим или, вообще, оставь все, как есть - и все будет ОК. И будет мне счастье.
Mar 10 2013, 09:23
Из: China
Пользователь №: 75 951
Цитата(EVS @ Nov 28 2006, 18:50)  Задача: Есть основание из алюминия толщиной 5-10мм. На него нужно привинтить многочисленными винтами печ. плату из FR4. Плата ВЧ, низ - сплошная металлизация. Необходимо обеспечить хороший контакт и по электрике и (главное) по теплу. Горячее лужение ПОС платы дает очень неравномерное покрытие - плохой прижим, имерсионное золото в контакте с алюминием вызывает сомнение в электрохимии. Вопрос: Чем крыть и плату и алюминий (АМГ). Желательно как можно дешевле. Буду благодарен за любые рекомендации. Добрый день! Шэньчжэнь Хэн Taida Technology Co, Ltd является ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, ISO/TS16949 и UL: E248237 сертифицирован компанией, мы поставляем односторонняя и двусторонняя печатная плата, многослойная, FPC, алюминиевые платы, HDI платы с хорошим качеством и конкурентоспособной ценой, цитаты направлены предоставлена относительная файл продукта (CAM / GERBER), напишите мне на sales1@htdpcb.com для печатных плат прайс-лист и профиль компании, или вы можете просто посетить наш веб-сайт www.htdpcb.com/en/ для более подробной информации, спасибо!
