5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> перезапуск программы, непонятно почему.
SasaVitebsk
сообщение Jan 17 2007, 19:36
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 20:00) *
Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 17:46) *
Цитата(GDI @ Jan 17 2007, 12:42) *
Индексы массивов не выходят ли за границы оных, стек не переполняется? Какой компилятор? Да может и исходник бы здесь тоже не помешал..
Компилятор CodeVisionAVR 1.24.8, индексы в порядке, потому что два раза проходит нормально, а на третий выполняя то же самое перезапускается. Размер стека 256 байт, неужели мало? Что такое HEAP SIZE в настройках CVAVR ?
Увеличил стек до 500. Теперь перезапускается после 5-го обновления массива leds, а не 3-го как раньше. В подпрограмме обновления leds есть обращение к ассемблерной подпрограмме -
#pragma warn- // this will prevent warnings
unsigned char asm_font(unsigned char aa1, unsigned char bb1) {
#asm
.def temp =r16
.def zh =r31
.def zl =r30
.def ak =r23
.def bk =r24
.def yh =r29
.def yl =r28
lpm r30,z ; результат
ret
#endasm
#pragma warn+ // enable warnings
Может здесь причина?
Если у Вас зависит от числа вызывов, то это однозначно указывает, что у Вас плывёт указатель стэка. Одного или другого.
Зачем Вы замыливаете причину??? Просто найдите и устраните! Как собирались. Верните всё как было (всё таки два цикла меньше чем 5 гнать) и прогоните в Studio. Обратите внимание на указатель стэка в одном и том же месте.
Теперь вопрос 2. Зачем Вы путаете Си и Asm если Вы ещё в самом начале пути??? Вы уверены что регистры которые Вы портите в Asm не использует компилятор??? Простите, но для меня Ваша прога, просто лишена смысла. Как можно результат занести в регистр? И что? А если при следующей компиляции компилятор поменяет использование регистров??? Это же его право! Я понимаю ещё если бы Вы с переменной работали, а используемые регистры сохраняли. И то! Зачем Вам вообще это. Используйте чистый Си. Я уверен, - то что Вы хотите сделать на Asm можно реализовать и в рамках языка! Просто спросите в форуме - как это сделать.
Приведу пример. В начале своего последнего проекта, я хотел делать ассемблерные п/п. Чтобы ускорить работу в некоторых местах. Но решил сделать это после отладки проекта. А, сначала, всё реализовать на Си. Теперь проект закончен. И, наверное я уже просто не буду этим заниматься. У меня просто банально всё работает. Производительность отличная. Так зачем этот цирк?
prottoss
сообщение Jan 17 2007, 19:38
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 23:00) *
В подпрограмме обновления leds есть обращение к ассемблерной подпрограмме ...
С этого и надо было начинать. А весь код то посмотреть мона?
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2007, 20:14
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы все не спорили. Массивы, объявленные внутри функции(локальные), равно как и локальные переменные, и в С и в С++ размещаются на стеке. В ИАРе на стеке данных (CSTACK). В куче в С++ размещаются объекты созданные через вызов operator new. В "голом" С в куче "само" не размещается ничего. Программист может зарезервировать себе кусочек памяти в куче библиотечными функциями malloc, calloc и в этот кусочек разместить что захочет. Иначе никак.
В защиту автора функции: В данном случае речь идет о CV, а он использует именно R30:R31 для передачи параметров и возврата значений. Это описано в его доке и просто так не поменяется.
Вот тут полностью согласен. Но если автор настаивает, то можно порекомендовать вместо этой функции вставить затычку, типа такой:
unsigned char pass;
    return ++pass;
и посмотреть как будет работать. Если вешаться перестанет, то написать простую программу:
void main() {
    for(;;)
        asm_font(1,2);
и прогнать ее в avrstudio, обращая внимание на стек, на изменяющуюся память, на регистры. А можно и сюда текст функции выложить - коллективом ошибки ловятся быстрее.
AndryG
сообщение Jan 17 2007, 20:21
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Не вчитывался в посты народа ... звыняйте .. в АСМ-вставке Вы используете R30 - в CVAVR - это самый главный регистр - указатель стека!!! Вот с ним Вы беду и делаете.
Если Ваша вставка - функция - подавно все развалится - прочтите раздел хелпа по функциям асемблерным - там указано что и как сохранять на примере кода.
defunct
сообщение Jan 17 2007, 20:27
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(prottoss @ Jan 17 2007, 19:25) *
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 23:10) *
[quote name='prottoss' Если же
Для IAR даже если массив объявлен внутри ф-ции, то он всё равно будет создан "на этапе запуска стартап-кода".
А я Вам говорю, что в куче, давайте поспорим smile.gif Ваши аргументы какие?
Если массив объявлен внутри функции, место для него будет выделено в CSTACK
Qwertty
сообщение Jan 17 2007, 20:37
Сообщение #21
Пользователь №: 21 527
Цитата из хелпа CV -
"The registers R0, R1, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R30 and R31 can be freely used in assembly routines."
R30,R31 используются для возврата результата функции. Указатель стека - R28,R29.
simsim
сообщение Jan 17 2007, 21:06
Сообщение #22
Пользователь №: 21 801
Заменил ассемблерную функцию на СИ-шную
{ unsigned int tp;
tp=(aa1*8)+bb1;
return font8[tp];
но теперь другая проблема- при отладке в AVR Studio аа1=207, tp получается равным 121 !!! не поддается осмыслению ...
p.s. ОТ перезапуска избавился.спасибо.
Сообщение отредактировал simsim - Jan 17 2007, 21:08
simsim
сообщение Jan 17 2007, 21:35
Сообщение #23
{ unsigned int tp;
tp=(aa1*8)+bb1;
return font8[tp];
Спасибо, нашел - tp=aa1; tp*=8; tp+=bb1; (СИ это вам не математика :-)
SasaVitebsk
сообщение Jan 18 2007, 00:49
Сообщение #24
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 20:10) *
Для IAR даже если массив объявлен внутри ф-ции, то он всё равно будет создан "на этапе запуска стартап-кода". Даже если он и будет создан динамически (не программистом а компилятором), то он будет создан за счёт памяти выделенной под это на этапе линковки. А куча полностью предоставлена программисту. (Как в С++ не знаю). Я могу выделить память и освободить её. М/у моими действиями ничего происходить с кучей не должно. Ничего без моего участия.
Таким образом учитывая, что парень не слышал о таком слове smile.gif - куча не занята, и она явно к этому не имеет никакого отношения.
2 defunct поясни пожалуйста, что я сказал неправильно. Я не для спора, а для своего понимания. Смею предположить, что неверна лишь выдержка из поста Prottoss "на этапе запуска стартап-кода". Но я её просто как выдержку привёл, а имелл ввиду что сама прога полностью сгенерирована к моменту запуска. И место под переменные уже выделены. Это так не только в Си. С динамической памятью работать приходилось. Посмотри пожалуйста следующую за вырванной фразу. Я пишу, "Даже если он и будет создан динамически (не программистом а компилятором), то он будет создан за счёт памяти выделенной под это на этапе линковки." То есть я как раз и описываю этот вариант. В моём сообщении не это главное. Опишу чуть ниже.
2 Сергей Борщ по поводу первого раздела, именно это я и хотел сказать но у меня не получилось. smile.gif Но я говорю немного уклончиво потому, что полностью компилятор не знает никто кроме разработчиков, а в полной мере проверить не удаётся. А в документах, можно кое что упустить. Пример специально для Вас Сергей Борщ. smile.gif В библиотеках которые я выкладывал по поводу 18b20 применено динамическое распределение памяти. И там же использован массив локальный. приведу текст для понимания.
//Чтение температуры
int8_t    read_scratchpad(uint8_t tip)
uint8_t    scratchpad[8];
uint8_t    crc    = 0;
OW_write_byte(READ_SCRATCHPAD);                // читаем scratchpad 0xBE
for    (uint8_t c1    = 0; c1    < 8; c1++)
    scratchpad[c1] = OW_read_byte();            // Принять данные с    1 Wire шины
    crc    =  OW_crc8(crc, scratchpad[c1]);        // Посчитать CRC8  для 1 Wire шины
crc=OW_crc8(crc, OW_read_byte());
OW_reset();
if (crc == 0)                                    // Проверить CRC8  для 1 Wire шины
   if(tip==DS18B20TIP)
     return ((scratchpad[1] << 4) | ((scratchpad[0]+8) >> 4));
   else
     return ((scratchpad[1] & 0x80) |    ((scratchpad[0]+1) >> 1));
else return ( ERROR_CRC);                        // Message -80
Возможно Вы будете удивлены, но IAR данный массив размещает в регистрах. (Оптимизирует)
2 defunct. Главное, о чём я писал в своём сообщении, что если бы компилятор произвольно использовал бы кучу, то как с ней работать? А если я её освобождаю ниже занятого уровня? Я уверен, что она не занята. Потому, что мной она не занята. Он меня ещё может контролировать. Я его - нет. Поэтому я и высказал сомнение. Этого нет даже на PC.
Dan_Dima
сообщение Jan 18 2007, 03:43
Сообщение #25
Пользователь №: 24 530
Всем привет.
Я можнт что-то не понимаю скажите а разве между этими строками есть разница.
tp=(aa1*8)+bb1;
и
dimka76
сообщение Jan 18 2007, 08:27
Сообщение #26
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 03:43) *
Всем привет.
tp=(aa1*8)+bb1;
и
aa1 объявлена как char и при умножении aa1*8 вероятно происходит переполнение,
а tp объявлена как int и при tp=aa1; tp*=8; так как tp это int переполнения не происходит. Сделай простую проверку, объяви aa1 как int и посмотри результат своего первого выражения tp = (aa1*8) + bb1;
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
satellite-plus
сообщение Jan 18 2007, 09:19
Сообщение #27
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 02:43) *
Всем привет.
tp=(aa1*8)+bb1;
и
tp=(int)aa1*8+bb1;
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
Dan_Dima
сообщение Jan 18 2007, 12:28
Сообщение #28
Всем привет.
tp=(aa1*8)+bb1;
и
Насколько я помню подобные преобразования компилятор делает сам ( только проверил) так как преобразование идет к "большему" типу. Поэтому эти две записи эквивалентны.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 18 2007, 13:00
Сообщение #29
Пользователь №: 18 823
Конечно сам, но на каком этапе?
Отличие в записях в моменте преобразования.
Уходя, оставьте свет...
satellite-plus
сообщение Jan 18 2007, 13:25
Сообщение #30
Из: Одесса
[/quote]
IAR компилятору все равно к какому типу вы приравниваете. Если в выражении берут участие 8-ми битные данные, то будет применена 8-ми битная арифметика. Для оптимизации программы. А за переполнением следите сами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
