> нужно принимать снифером пакеты GE вместе с CRC, под виндой. Подскажите, пожалуйста, как
Krys
сообщение Jan 18 2007, 16:12
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
У меня имеется снифер Ethereal, винда. Ловлю им пакеты - идут без CRC. Нужно принимать всё полностью, желательно даже битые (с неправильной CRC). Подскажите, пожалуйста, как этого добиться?
id_gene
сообщение Jan 19 2007, 19:13
carpe manana
Пользователь №: 5 659
не подскажу, но для начала нужно убедиться, что эти пакеты проходят из сетевой карты в систему.
Мне кажется, что пакеты с ошибкой убиваются при приеме еще в железе и, по умолчанию, в ОС не доходят.
Postoroniy_V
сообщение Jan 19 2007, 20:13
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
идут они с CRC ващето, CRC прибивается TCP стеком, в смысле он просто не вычитывается из ETH трансифера
а вот если бы неверное значение crc было то такой пакет вы тоже поймаете(должны)
ну и нужно чтобы был режим Promiscuous включен
Cogito ergo sum
zltigo
сообщение Jan 19 2007, 21:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если под CRC подразумевается СRC Ethernet фрейма, то в общем случае она не доступна, доступен только флаг 'ошибка CRC'. Сам битый фрейм, как правило, доступен, но драйвер будете писать сами smile.gif...
Это из "другой оперы" - просто прием не только своих MAC, или своих+broadcast, или своих+broadcast+multicast а вообще со всеми MAC адресами, но НЕ БИТЫХ.
Postoroniy_V
сообщение Jan 19 2007, 23:12
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
0)битые кадры я вообщето видел ethereal -ом,..может мне конечно и приснилось smile.gif
1) автор написал в своём посте "Нужно принимать всё полностью, желательно даже битые (с неправильной CRC)." потому то я и указал что нужен этот самый режим. если я его понял правильно то это та самая опера smile.gif
Cogito ergo sum
RYury
сообщение Jan 22 2007, 11:40
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
ethereal-ом можно посмотреть неправильные CRC IP(UDP,TCP) пакетов инкапсулированные в Ethernet пакеты (с вкл.расцветкой будут выделены красным цветом). А вот если неправильный CRC Ethernet пакета (4 байта в конце пакета), то он действительно должен быть отброшен на уровне драйвера..., я так думаю.
net
сообщение Jan 22 2007, 20:04
Пользователь №: 473
для программы observer фирма разработчик дает драйвера для некоторых типов плат которые позволяют это делать
посмотрите на сайте разработчика этой программы
Krys
сообщение Jan 23 2007, 08:13
Из: Томск, Россия
Извиняюсь, что нечётко сформулировал свою задачу: необходимо ловить, в первую очередь, CRC пакетов, даже неправильных. Также желательно принимать и преамбулу вместе с SFD. Можно (если получится) принимать и другую информацию навроде расширения несущей и т.п. Но в первую очередь нужны CRC.
Спасибо за наводку, посмотрел. Однако, судя по этому документу, драйверы позволяют не принимать CRC, а лишь считывать счётчики ошибок CRC. Хотя, это тоже не помешало бы на безрыбье...
Вот что написано в том документе:
Ethernet Error Counters
As part of the optional section of defined NDIS functions, Microsoft specified a number of counters that can be kept for Ethernet frame errors. These counters include CRC errors, Alignment errors, Packets Too Big (Jabbers), and Packets Too Small (Runts). Collisions are counted, but please see the section below to understand the limitations of NDIS collision statistics. Four important points should be considered:
1) These optional counts only provide a numerical value to the total number of errors on the segment (i.e. the number of CRC errors found), they do not specify where (which station) the error originated from.
Postoroniy_V
сообщение Jan 23 2007, 10:41
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
если только езернет сделан Вами, и он такое позволяет делать
Cogito ergo sum
boez
сообщение Jan 23 2007, 11:47
Пользователь №: 21 868
Да ради бога - можно принимать и преамбулу, и SFD, и CRC. Просто для этого нужен цифровой осциллограф wink.gif
Да, для GE нужен хороший цифровой осциллограф. Или два smile.gif Бо 4 канала по 250 килобит (реально там должно быть то ли 62.5 МГц полоса, то ли 125...)
Один недостаток - декодировать придется вручную...
Joe
сообщение Jan 25 2007, 14:15
Из: ODESSA!
Пользователь №: 14 599
Набрёл я на такую вот прогу. Называется езерпик-нх.
В FAQ разработчики пишут следующее.
Посмотрите. может это чем-нибудь поможет ...
Krys
сообщение Jan 29 2007, 11:06
Из: Томск, Россия
По поводу Etherpeek: спасибо, это уже ближе к теме, она умеет ловить что угодно, но для неё подходят очень редкие сетевые карты, никакой интел не подойдёт. Некоторые из тех карт уже сняты с производства, очень большая проблема найти такие на гигабит изернет, в основном они идут на 10/100.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
